Недоработки авто и варианты их устранения, Кто, что обнаружил и как устранил. Технические вопросы |
12.9.2008, 19:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.9.2008 Пользователь №: 1.565 Из: Днепропетровск Авто: Лада Калина Предупреждения: (0%)
Люди! Кто может описать, именно из Днепра автовладельцы - какие минусы вы уже обнаружили и при каком пробеге. Мнения разные по клубу но хотелось бы послушать родных с Днепропетровска!!!!
12.9.2008, 20:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 564 Из: г. Киев Святошинский р-н Авто: ваз 1118(31) седан Предупреждения: (0%)
Привет. Сегодня сигнал перестал работать, а неделю назад перестал гореть свет заднего хода но периодически сам включается и выключается, а так все нормально. Пробег 13 тыс.км
12.9.2008, 23:44
Пробег более 17000км.
Два конструктивных недостатка, которые меня доставали: 1. Хлюпанье передних стоек (лечится установкой шайб); 2. Замерзание зимой после мойки звукового сигнала (лечится оттаиванием в теплом гараже или прогревание бытовым феном (не строительным). Ну может быть еще конструктивно переднии стекла до конца не опускаются (лично меня это не напрягает, т.к. с локтем в окне не езжу). Больше конструктивных косяков (недостатков) у меня нет. А в процессе эксплуатации подтягивал хомуты в системе охлаждения и подтягивал крепление минусового провода на массу в районе мотора стеклоочистителя. Лампочки за весь пробег не перегорали. |
13.9.2008, 0:05
Пробег 9800 км.
что делал:- дважды доливал тосол (всего ушло 0,5 л.),, поменял тормозные колодки. Что напрягает: - грохот передних стоек (лечится наверное заменой); Небольшое подвывание коробки; да и к этому времени начал поскрипывать салон. В общем -машина молодец.Возит и лишнего не требует. -------------------- |
13.9.2008, 20:30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.5.2008 Пользователь №: 935 Из: Днепропетровск Авто: Калина-седан 1,6 "дыня" Предупреждения: (0%)
Пробег 3800.
Думаю, что нового ничего не скажу. 1. шумит КПП (масло пока не менял - на ТО 1 советовали повременить) 2. туговато втыкается 1-я передача, но не всегда 3. появился стук ходовой ( хорошо слышен на небольших неровностях и небольшой скорости) Больше замечаний нет. только положительные эмоции. В Крым съездил легко. -------------------- |
22.9.2008, 21:30
Активист Днепра ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 5.11.2007 Пользователь №: 50 Из: Днепропетровск Авто: к.с.1.6 Предупреждения: (0%)
пробег 30000:))))))))) уже смешно?
так вот - единственный, и самый большой недостаток, на фоне которого все остальные недостатки лично для меня кажуться мелочами - гремит как груда металла...гремит в салоне все что только может греметь Лечу увеличением громкости музыки -------------------- нельзя впихнуть невпихуемое
23.9.2008, 13:44
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 349 Регистрация: 14.12.2007 Пользователь №: 191 Из: Донецк Авто: hyundai matrix Предупреждения: (0%)
пробег 40 000 ... сверчек в торпеде и правой передней двери - все!!!!! больше ниче не гримит (не если чето в карманы с двери накидать - тоже слышно)
меняли на 35000 генератор (сгорел) до этого 2 раза на 4 000 и на 10000 меняли ремень генератора (отдельное спасибо сервисменам которые его регулярно перетягивали) больше поломок не было.. стоп... еще сигнал сгорел неделю назад ))))))))) |
30.9.2008, 20:50
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 29.5.2008 Из: Днепр-ск Пользователь №: 967 Из: г.Днепропетровск Авто: Калина-универсал(Изабелла) Предупреждения: (0%)
Пробег 5000 км. 1. На холодную двигатель работает как дизель, громко. 2. При езде по дачам, гаражам слышен стук или чавканье передней правой стойки.Правда на ТО1 видно подтянули что-то, стук пропал. 3. На отбой передние аммортизаторы -ляпают в ямах,т.е через какое-то время обязательно поменяю на что-нибудь стоящее, сейчас в поиске. 4. Дизайн слабоват (внешний), внутри все класс. Из плюсов - 1. Что не говори, машина очень динамичная и экономичная , на трассе - 6.2л (один ехал в Киев, так вообще -5.8), по городу -7.8 л. 2. Пока тихая,т.е. в салоне можно шепотом разговаривать.Нет скрипов. Музон слушается на УРА. 4. Покраска класс. -------------------- |
22.12.2008, 0:02
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 2.336 Из: г.Днепропетровск, Фрунзенский Авто: ЛАДА-КАЛИНА 11183 Предупреждения: (0%)
Пробег 13000.
Заменил на 8 тыс.км термостат. Как и у всех чавкаеют передние стойки заменил заводские лампы ближнего и дальнего света и габариты(наверно потому, что езджу зачастую по ночам) А в остальном пока нарицаний нет...время и пробег покажет) -------------------- |
22.12.2008, 0:21
Начинаю подумывать о недостатке в компановке, а в частности как обеспечен доступ к электродвигателю отопителя. Чтобы поменять мотор нужно пол машины разобрать, хотя решение напрашивается сразу при осмотре места доступа к моторчику. Почему бы разработчику не сделать нижнюю полку в районе правого переднего пассажира съемной? Съемную панельку для сопротвлений электродвигателя сделали, можно подумать, что статический элемент нужно будет чаще менять, чем электродвигатель (в смысле обслуживания: смазка, проверка щеток и т.д.)
Добавлено: Вообще тему нужно разделить на дефекты и недостатки. Дефекты - это отказы, недостатки - конструктивные просчеты, которые не являются дефектами, усложняют процесс эксплуатации и негативно отражаются на общих впечатлениях от машины. |
22.12.2008, 0:29
меня личьно смущяет хлипкость ручек открывания дверей и задних стекол.....а также штатные тормоза(скрепят и вибрируют)
-------------------- Hasta la Victoria Siempre!
22.12.2008, 11:23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 20.11.2008 Пользователь №: 2.110 Из: Киев Авто: ВАЗ-11193 хетчбек Предупреждения: (0%)
Минусы без пробега:
- не опускаются стекла передних дверей до конца; - водительский дворник большой, а пырскалка к нему с одним отверстием; - очень маленький бардачок. Минусы после пробега в 10000: - стуки в передних стойках; - скрипы в сайлентблоках задней подвески. Извините, что не из Днепра, там только проездом бываю |
22.12.2008, 13:19
Цитата - не опускаются стекла передних дверей до конца; да!ето на автоВАЗе прохлопали!!! очень неудобно,особенно для тех кто курит в машыне! ну а задние стекла???опускаютса только на половину??? ето большой минус в комфорте.... -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
22.12.2008, 13:25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2008 Из: м.Хмельницький Пользователь №: 1.810 Из: м.Хмельницький Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч) Предупреждения: (0%)
Пробег - 11 000.
Общая шумливость задолбала. А относительно устранения стука стоек шайбами: знакомій советовал не делать, т.к. исчезает постукивание на мелких неровностях, зато "пробивает" на ямах побольше... -------------------- |
22.12.2008, 13:33
За 15 тыс поменял: Стойки Асоми; Щетки дворника; Предние колодки; Бош на Январь и кучу прошивок; Масло 2 раза! Часто хочу заменить сигнал
22.12.2008, 13:36
Цитата За 15 тыс поменял: Стойки Асоми; Щетки дворника; Предние колодки; Бош на Январь и кучу прошивок; Масло 2 раза! Часто хочу заменить сигнал а зачем Бош на Январь ??? -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
11.1.2009, 21:23
Конструктивно за 400 км не нравится дребезжание ручки КПП (надо указатель передач прозрачным герметиком промазать) и че-т резонирует в торпеде где-то на 1500 оборотов
Шумная ходовая По одной дырке в писялке Грохает передняя правая стойка на "лежачих полицейских" и выбоинах (и видимо это у всех так) Поскрипывают тормоза, да и вообще как-то привыкнтуь не могу. Довольно резкий переход между "еле притормаживаю" и "надо было дистанцию держать" -------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
12.1.2009, 15:04
Из боков:
- гул стоек (после 3000 км стал явно ощутимым); - замок багажника (ключ вставляется до упора с 3 попытки); - постоянно замерзающие форсунки омывателя стекол (при минус 7 хоть головой об стену); Из косяков: - после понижения температуры до отрицательной точки стали скрипеть все внутренности (карты, пластик торпедо и т.д.) -очень слабый ближний свет. -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
12.1.2009, 16:29
Из боков: 1.- замок багажника (ключ вставляется до упора с 3 попытки); 2. - постоянно замерзающие форсунки омывателя стекол (при минус 7 хоть головой об стену); Из косяков: 3. -очень слабый ближний свет. 1. Попробуй замок продуть теплым воздухом, разработать и смазать. 2. Нужно заливать нормальный концентрат незамерзайки и правильно разбовлять (в том году были такие траблы, в этом до -20 не замерзали форсунки). 3. Ну тут или фары грязные или смотрят вниз |
12.1.2009, 23:49
недостатки мое мнение!
1. окна передних дверей открываются не полностью.(задние особо не напрягают) 2. вокруг ручек рециркуляции воздуха, скорости вентилятора,и температуры воздуха, шель и неприятный желтый засвет- все красиво, а эта мелочь портит вид. да можно лампочки поменять, но увы это не достаток с завода! 3. не удачное место расположения сигнала и его звук.(уже стоят волговские в другом месте) 4.дребезг зеркальных элементов. вроде все, ну может че забыл, но это те фрагменты которые обнаружил в первый день покупки калины. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 18:12 |
