Двигатель дымит, густой дым из выхлопной |
2.11.2011, 10:35
#61
Снимать клапанную крышку, разбирать пластиковый маслоотделитель и мыть его? Именно так. Рекомендую до начала работ озаботится тем как все собирать обратно у 16клапанного, последовательность и усилия. Добавлено: что делают промасленные выхлопные газы в дроссельном узле кроме его загрязнения? Смешиваются с воздухом из впускной трубы и поступают в камеру сгорания для догорания, экологические требования. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
22.11.2011, 22:26
#62
А что будет если заглушить вообще патрубок продувки картера?
23.11.2011, 10:11
#63
А что будет если заглушить вообще патрубок продувки картера? большой бум и много сизого дыма -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
23.11.2011, 10:14
#64
А что будет если заглушить вообще патрубок продувки картера? Будет Москвичъ. А по теме, если картерные газы оставить в картере, они выдавят масло через сальники коленвала. Либо сапун выводить в атмосферу, чтоб картерные газы загрязняли окружающую среду. -------------------- |
9.12.2011, 14:22
#65
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 21.8.2010 Из: Бердянск Пользователь №: 7.309 Из: Бердянск Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан) Предупреждения: (0%)
2.1.2012, 21:17
#66
Что такое группа А С и тд. чем отличаются??? сорри, за "оперативный" ответ - A, В, С - размерные группы, С - самая большая. Дико извиняюсь..... а D и Е ? Только для КАМАЗОВ? Ой.... Добавлено: Что такое группа А С и тд. чем отличаются??? сорри, за "оперативный" ответ - A, В, С - размерные группы, С - самая большая. Я догадываюсь что это размеры, а по точнее в цифрах они какие? Разница в сотках.....Поицк рулед... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 3:58 |
