Прострел при движении (Проблемы с ГБО), При езде на газе частые прострелы. |
10.11.2011, 11:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.5.2011 Пользователь №: 10.127 Из: Киев, Позняки Авто: Калина 1119 Предупреждения: (0%)
Помогите дельным советом. Не пойму в чём проблема! При движении на газе машина очень неохотно набирает скорость. При добавлении больше газа начинаются частые, глухие прострелы. Раньше они были но при очень сильной перегазовке и одиночные. На бензине таких проблем не наблюдается. И при этих самых прострелах происходит провал.
Газ 4-го поколения. |
10.11.2011, 11:31
Помогите дельным советом. Не пойму в чём проблема! При движении на газе машина очень неохотно набирает скорость. При добавлении больше газа начинаются частые, глухие прострелы. Раньше они были но при очень сильной перегазовке и одиночные. На бензине таких проблем не наблюдается. Газ какого поколения? Проблемы искать надо в высоковольтной части. -------------------- |
10.11.2011, 17:38
топливный фильтр давно менял?
10.11.2011, 17:39
Газ какого поколения? Проблемы искать надо в высоковольтной части. А может в клапанах? -------------------- |
10.11.2011, 18:14
Газ какого поколения? Проблемы искать надо в высоковольтной части. А может в клапанах? Может -------------------- |
10.11.2011, 18:27
Помогите дельным советом. Не пойму в чём проблема! При движении на газе машина очень неохотно набирает скорость. При добавлении больше газа начинаются частые, глухие прострелы. Раньше они были но при очень сильной перегазовке и одиночные. На бензине таких проблем не наблюдается. Газ какого поколения? Проблемы искать надо в высоковольтной части. плюс стопицот -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
11.11.2011, 0:06
Газ какого поколения? Проблемы искать надо в высоковольтной части. А может в клапанах? Возможно!!!! зы-привет партнер!!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.11.2011, 11:15
15.11.2011, 19:05
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 3.7.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.965 Из: Киев Авто: ВАЗ-1117 Предупреждения: (0%)
У меня гбо 3 пок. Регулировка клапанов показала зажатые клапана на 4 цилиндре поэтому и колбасило (троило, хлопало). После регулировки тоже немного хлопало. Поменял свечи и все гут. Дензо с двойным наконечником. Отаке
Добавлено: Прошивка Blistograda рулит. -------------------- Гидроизоляция 222-9-140
15.11.2011, 19:13
зажатые клапана на 4 цилиндре поэтому и колбасило (троило, хлопало). После регулировки тоже немного хлопало. Поменял свечи и все гут. Помирил! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 13:02 |
