Лечим скрипы |
Лечим скрипы |
20.6.2011, 10:58
#141
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%)
Добрый день всем, а не подскажете что можно сделать с скрипами в передних дверях? когда едешь по неровной дороге они скрипят, а берешь за ручку натягиваешь к себе скрип прекращается. Такое ощущение что вроди двери не плотно прилегают и о уплотнительную резину трутся? а в мокрую погоду намного меньше скрипов (((( в Хaрьковe нa одной из встрeч этa проблeмa рeшaлaсь с помощью зaглушeк днищa для 2108 и двухсторонeго скотчa 1 фото - место наклеивания (возле окна передней двери) 2 фото - место наклеивания (возле замка задней двери) 3 фото - сами резинки на двухстороннем скотче 4 фото - место наклеивания (возле замка передней двери)
Кол-во скачиваний: 163-------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
20.6.2011, 11:03
#142
Добрый день всем, а не подскажете что можно сделать с скрипами в передних дверях? когда едешь по неровной дороге они скрипят, а берешь за ручку натягиваешь к себе скрип прекращается. Такое ощущение что вроди двери не плотно прилегают и о уплотнительную резину трутся? а в мокрую погоду намного меньше скрипов (((( Сей трабл лечится легко - регулировкой щеколды дверного замка, ибо дверь не плотно закрывается. Проверить легко - закрытую дверь подергать изнутри за ручку- если есть люфт - подрегулировать. У себя так сделал - тишина, тока слышно работу подвески А то шо можно отрегулировать замки - это сообщение похер, дальше пургу с резинками мутите... -------------------- |
22.6.2011, 9:21
#143
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 10.305 Из: Черкасская область город Умань Авто: ВАЗ 11183 сендан Предупреждения: (0%)
Привіт всім!!Допоможіть! В районі задньої правої дверки появився скрип! Почав лікувати: 1 змастив обмотав ізолентою трос ручніка. 2 змастив, обмотав "пендюльки" обмежувачі ,підтянув болти кріплення дверей, просиліконив всі резинові ущільнювачі(уплотнители) . 3 Розкрутив "пендюльки" переставив втулки другою стороною змастив зажав. 4 Відрегулював дверні замки. 5 Протер промастив ущільнювачі в містях тертя з кузовом. взагалі пів машини в усіх ймовірних містях промастив силіконовою змазкою . СКРИИИИПППИТТТЬЬ!!!!! Може комусь цікаво прикріпляю ссилку по обезшумленю салону http://www.samaract.ru/view_article.php?section=5&id=12 хто цього не робив дуже допоможе. Дякую!
22.6.2011, 9:41
#144
Привіт всім!!Допоможіть! В районі задньої правої дверки появився скрип! Почав лікувати: 1 змастив обмотав ізолентою трос ручніка. 2 змастив, обмотав "пендюльки" обмежувачі ,підтянув болти кріплення дверей, просиліконив всі резинові ущільнювачі(уплотнители) . 3 Розкрутив "пендюльки" переставив втулки другою стороною змастив зажав. 4 Відрегулював дверні замки. 5 Протер промастив ущільнювачі в містях тертя з кузовом. взагалі пів машини в усіх ймовірних містях промастив силіконовою змазкою . СКРИИИИПППИТТТЬЬ!!!!! Може комусь цікаво прикріпляю ссилку по обезшумленю салону http://www.samaract.ru/view_article.php?section=5&id=12 хто цього не робив дуже допоможе. Дякую! Помоему ещё не перечислили фиксатор спинки заднего сидения |
22.6.2011, 16:42
#145
Вибачаюсь, забув ,фіксатори спинок сидінь змащені. Пробував їхати з розложенними сидіннями ефект той же. Сьогодні повторно промастив трос ручніка,не зміг достати його лише від бака до місця натяжки там якась защита.На днях всеодно його достану!!! Скрип наче зменшився(самообман?)
Добавлено: Ще одне.Проклеїв сьогодні додаткові ущільнювачі задніх стікол(так як покажано тут http://www.samaract.ru/view_article.php?section=5&id=12 хто дивився пойме) Ефект супер.Всым раджу хтоне робив, Тыльки один ньюанс ущільнювач треба вибирати середній! -------------------- |
22.6.2011, 18:38
#146
Добрый день всем, а не подскажете что можно сделать с скрипами в передних дверях? когда едешь по неровной дороге они скрипят, а берешь за ручку натягиваешь к себе скрип прекращается. Такое ощущение что вроди двери не плотно прилегают и о уплотнительную резину трутся? а в мокрую погоду намного меньше скрипов (((( Сей трабл лечится легко - регулировкой щеколды дверного замка, ибо дверь не плотно закрывается. Проверить легко - закрытую дверь подергать изнутри за ручку- если есть люфт - подрегулировать. У себя так сделал - тишина, тока слышно работу подвески А то шо можно отрегулировать замки - это сообщение похер, дальше пургу с резинками мутите... вопросов нет, только если дверь стучит, ты ее отрегулируешь то есть придется ее утапливать в салон, что б плотнее лежала на уплотнителях, все хорошо будет и стуков нет, но одно не приятно уж больно они будут в валенны в салон двери. видимо все в харькове раньше не додумались отрегулировать замки, я так понимаю тема о том как выставить заднюю крышку багажника на седане в ровень с задними крыльями( по горизонтале) так же не актуально, гораздо проще регулировать механически -------------------- |
7.8.2011, 22:57
#147
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.8.2011 Пользователь №: 10.605 Из: Львовская область Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
Добрый день всем, а не подскажете что можно сделать с скрипами в передних дверях? когда едешь по неровной дороге они скрипят, а берешь за ручку натягиваешь к себе скрип прекращается. Такое ощущение что вроди двери не плотно прилегают и о уплотнительную резину трутся? а в мокрую погоду намного меньше скрипов (((( Таку ж проблему вирішив просто. Змазав літолом пласмасову вставку фіксатора замка-скрип пропав. |
28.9.2011, 11:21
#148
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.12.2008 Из: Киев Пользователь №: 2.288 Из: Киев Никольская Борщаговка Авто: ВАЗ 111830 КАЛИНА седан Предупреждения: (0%)
Привет всем! Прошу обратить внимание на верхнюю внутреннюю кромку задних дверей (в р-не заднего стекла!!!)! Уже у двоих, кроме себя, наблюдаю вдавленные уголки на уплотнителе и затертыши до металла дверей. Особенно в новых машинах такая дрянь появляется. Пытались двери выставить. но в движении всераффно есть контакт! Бля- вот вам и вазовская сборка! Вот вам и новые комплектации, о которых так вкусно написано в последнем российском За рулем. Одно радует, пока моторчик еще приятно тянет... Приветствую всех. Такая же ерунда, только в правой передней двери, уже скоро дырку в металле протрёт. |
9.11.2011, 22:47
#149
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.11.2011 Пользователь №: 11.253 Из: город Донецк Петровский район Авто: ваз 11183 Предупреждения: (0%)
жестяной скрип с левой части торпеда.думал звук из под капота оказалось его слышно только в салоне.подскажите кто небуть
9.11.2011, 23:21
#150
Под подрулевым кожухом есть пружинки наклона руля ,они могут звенеть при определенных условиях.Я например ваще всю пластмассу под рулевого кожуха и кожух панели приборов заклеил изоскрипом(клейкий паралон) часть звуков ушла.
10.11.2011, 19:39
#151
ПОД РУЛЕВОЙ КОЖУХ У МЕНЯ ПРОКЛЕЕН.ЗВУК ИЗ ПОД ТОРПЕДЫ БЛИЖЕ К АРКЕ.СКРИП КАК ОТ ТОНКОГО МЕТАЛА.СКРИП ТАКОЙ ЧТО МУЗЫКОЙ НЕ ЗАГЛУШИШЬ...
10.11.2011, 22:19
#152
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.10.2011 Пользователь №: 11.065 Из: Херсон Авто: калина 1119 Предупреждения: (0%)
20.1.2012, 9:12
#153
Ребята, на 2000 об/мин, ни больше ни меньше, противно жужжит правая дверная карта. Сидит на клипсах нормально. Кто что посоветует?
20.1.2012, 9:32
#154
вся эта самостоятельная проклейка это до первых морозом. Лучше всего профессиональная обезшумка а потом этих мастеров на протяжении долгого времени мона нагибать и всё будут устранять...
20.1.2012, 21:26
#155
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.2.2010 Из: севастополь Пользователь №: 5.881 Из: Севастополь Авто: 111830 седан Предупреждения: (10%)
Ну я так не думаю
30.1.2012, 23:25
#156
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.1.2012 Пользователь №: 11.791 Из: Киева Авто: ВАЗ-21093 Предупреждения: (10%)
31.1.2012, 6:07
#157
15.5.2012, 8:21
#158
По весне запищали уплотнители дверей, особенно после выездов в пыль. Подтянул фиксаторы замков дверей, где-то помогло, где-то нет. Попробовал силиконовую смазку. Хватило примерно на час езды. А потом узнал, что такое настоящий скрип уплотнителей
Решил опять порегулировать замки с учетом не столько положения фиксатора по глубине, сколько по высоте. Находил по высоте такую точку, когда дверь при закрывании начинает чуть подниматься. Затем опускал фиксатор примерно на 0,5мм. Т.е., высота должна быть такой, чтобы дверь мягко закрывалась при самом верхнем положении фиксатора. Уже несколько дней все двери "молчат". Если это уже где-то было - звыняйтэ. Просто очень доволен результатом и решил поделиться. -------------------- |
15.5.2012, 10:24
#159
По весне запищали уплотнители дверей, особенно после выездов в пыль. Подтянул фиксаторы замков дверей, где-то помогло, где-то нет. Попробовал силиконовую смазку. Хватило примерно на час езды. А потом узнал, что такое настоящий скрип уплотнителей Решил опять порегулировать замки с учетом не столько положения фиксатора по глубине, сколько по высоте. Находил по высоте такую точку, когда дверь при закрывании начинает чуть подниматься. Затем опускал фиксатор примерно на 0,5мм. Т.е., высота должна быть такой, чтобы дверь мягко закрывалась при самом верхнем положении фиксатора. Уже несколько дней все двери "молчат". Если это уже где-то было - звыняйтэ. Просто очень доволен результатом и решил поделиться. С победой!!!!!!! А я как год назад силиконом дал дверному сверчку по голове, он до сих пор очухаться не может. |
15.5.2012, 11:06
#160
По весне запищали уплотнители дверей, особенно после выездов в пыль. Подтянул фиксаторы замков дверей, где-то помогло, где-то нет. Попробовал силиконовую смазку. Хватило примерно на час езды. А потом узнал, что такое настоящий скрип уплотнителей Решил опять порегулировать замки с учетом не столько положения фиксатора по глубине, сколько по высоте. Находил по высоте такую точку, когда дверь при закрывании начинает чуть подниматься. Затем опускал фиксатор примерно на 0,5мм. Т.е., высота должна быть такой, чтобы дверь мягко закрывалась при самом верхнем положении фиксатора. Уже несколько дней все двери "молчат". Если это уже где-то было - звыняйтэ. Просто очень доволен результатом и решил поделиться. С победой!!!!!!! А я как год назад силиконом дал дверному сверчку по голове, он до сих пор очухаться не может. А я и силикону дал и немного изоленты намотал на фиксаторы. -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 21:26 |
