6 страниц V   1 2 3 > »
Недоработки авто и варианты их устранения, Кто, что обнаружил и как устранил. Технические вопросы
Руслан
сообщение 12.9.2008, 19:13
Пользователь №: 1.565
Из: Днепропетровск
Авто: Лада Калина
Люди! Кто может описать, именно из Днепра автовладельцы - какие минусы вы уже обнаружили и при каком пробеге. Мнения разные по клубу но хотелось бы послушать родных с Днепропетровска!!!! don-t_mention.gif
vados_wolf
сообщение 12.9.2008, 20:15
Пользователь №: 564
Из: г. Киев Святошинский р-н
Авто: ваз 1118(31) седан
Привет. Сегодня сигнал перестал работать, а неделю назад перестал гореть свет заднего хода но периодически сам включается и выключается, а так все нормально. Пробег 13 тыс.км
сообщение 12.9.2008, 23:44
Пробег более 17000км.
Два конструктивных недостатка, которые меня доставали:
1. Хлюпанье передних стоек (лечится установкой шайб);
2. Замерзание зимой после мойки звукового сигнала (лечится оттаиванием в теплом гараже или прогревание бытовым феном (не строительным).
Ну может быть еще конструктивно переднии стекла до конца не опускаются (лично меня это не напрягает, т.к. с локтем в окне не езжу).
Больше конструктивных косяков (недостатков) у меня нет.
А в процессе эксплуатации подтягивал хомуты в системе охлаждения и подтягивал крепление минусового провода на массу в районе мотора стеклоочистителя.
Лампочки за весь пробег не перегорали.
MISHEL
сообщение 13.9.2008, 0:05
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Пробег 9800 км.
что делал:- дважды доливал тосол (всего ушло 0,5 л.),, поменял тормозные колодки.
Что напрягает: - грохот передних стоек (лечится наверное заменой); Небольшое подвывание коробки; да и к этому времени начал поскрипывать салон.
В общем -машина молодец.Возит и лишнего не требует.
oleg62
сообщение 13.9.2008, 20:30
Пользователь №: 935
Из: Днепропетровск
Авто: Калина-седан 1,6 "дыня"
Пробег 3800.
Думаю, что нового ничего не скажу.
1. шумит КПП (масло пока не менял - на ТО 1 советовали повременить) dry.gif ;
2. туговато втыкается 1-я передача, но не всегда dntknw.gif ;
3. появился стук ходовой ( хорошо слышен на небольших неровностях и небольшой скорости) angry.gif
Больше замечаний нет. только положительные эмоции. В Крым съездил легко. connie_crazyperson.gif
Гремит лишь то, что пусто изнутри.
molot
сообщение 22.9.2008, 21:30
Активист Днепра
Пользователь №: 50
Из: Днепропетровск
Авто: к.с.1.6
пробег 30000:))))))))) уже смешно?smile.gif
так вот - единственный, и самый большой недостаток, на фоне которого все остальные недостатки лично для меня кажуться мелочами - гремит как груда металла...гремит в салоне все что только может греметь smile.gif
Лечу увеличением громкости музыки
нельзя впихнуть невпихуемое
Марина
сообщение 23.9.2008, 13:44
Пользователь №: 191
Из: Донецк
Авто: hyundai matrix
пробег 40 000 ... сверчек в торпеде и правой передней двери - все!!!!! больше ниче не гримит (не если чето в карманы с двери накидать - тоже слышно)
меняли на 35000 генератор (сгорел) до этого 2 раза на 4 000 и на 10000 меняли ремень генератора (отдельное спасибо сервисменам которые его регулярно перетягивали)
больше поломок не было..
стоп... еще сигнал сгорел неделю назад )))))))))
Alex-doc
сообщение 30.9.2008, 20:50
Из: Днепр-ск
Пользователь №: 967
Из: г.Днепропетровск
Авто: Калина-универсал(Изабелла)
astronomer1.gif Недостатки есть конечно...
Пробег 5000 км.
1. На холодную двигатель работает как дизель, громко.
2. При езде по дачам, гаражам слышен стук или чавканье передней правой стойки.Правда на ТО1 видно подтянули что-то, стук пропал.
3. На отбой передние аммортизаторы -ляпают в ямах,т.е через какое-то время обязательно поменяю на что-нибудь стоящее, сейчас в поиске.
4. Дизайн слабоват (внешний), внутри все класс.
Из плюсов -
1. Что не говори, машина очень динамичная и экономичная , на трассе - 6.2л (один ехал в Киев, так вообще -5.8), по городу -7.8 л.
2. Пока тихая,т.е. в салоне можно шепотом разговаривать.Нет скрипов. Музон слушается на УРА.
4. Покраска класс.
Хочу танк...и по по центральному проспекту...на четвертой...
VOLK 80
сообщение 22.12.2008, 0:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 2.336
Из: г.Днепропетровск, Фрунзенский
Авто: ЛАДА-КАЛИНА 11183
Пробег 13000.
Заменил на 8 тыс.км термостат.
Как и у всех чавкаеют передние стойки
заменил заводские лампы ближнего и дальнего света и габариты(наверно потому, что езджу зачастую по ночам)
А в остальном пока нарицаний нет...время и пробег покажет)
сообщение 22.12.2008, 0:21
Начинаю подумывать о недостатке в компановке, а в частности как обеспечен доступ к электродвигателю отопителя. Чтобы поменять мотор нужно пол машины разобрать, хотя решение напрашивается сразу при осмотре места доступа к моторчику. Почему бы разработчику не сделать нижнюю полку в районе правого переднего пассажира съемной? Съемную панельку для сопротвлений электродвигателя сделали, можно подумать, что статический элемент нужно будет чаще менять, чем электродвигатель (в смысле обслуживания: смазка, проверка щеток и т.д.)
Вообще тему нужно разделить на дефекты и недостатки. Дефекты - это отказы, недостатки - конструктивные просчеты, которые не являются дефектами, усложняют процесс эксплуатации и негативно отражаются на общих впечатлениях от машины.
Alexxx
сообщение 22.12.2008, 0:29
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
меня личьно смущяет хлипкость ручек открывания дверей и задних стекол.....а также штатные тормоза(скрепят и вибрируют)
Hasta la Victoria Siempre!
S411
сообщение 22.12.2008, 11:23
Пользователь №: 2.110
Авто: ВАЗ-11193 хетчбек
Минусы без пробега:
- не опускаются стекла передних дверей до конца;
- водительский дворник большой, а пырскалка к нему с одним отверстием;
- очень маленький бардачок.
Минусы после пробега в 10000:
- стуки в передних стойках;
- скрипы в сайлентблоках задней подвески.
Извините, что не из Днепра, там только проездом бываю
Alexxx
сообщение 22.12.2008, 13:19
Из: Ирпень
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
да!ето на автоВАЗе прохлопали!!!
очень неудобно,особенно для тех кто курит в машыне!
ну а задние стекла???опускаютса только на половину??? ето большой минус в комфорте....
Андрей - С
сообщение 22.12.2008, 13:25
Из: м.Хмельницький
Пользователь №: 1.810
Из: м.Хмельницький
Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч)
Пробег - 11 000.
Общая шумливость задолбала.
А относительно устранения стука стоек шайбами: знакомій советовал не делать, т.к. исчезает постукивание на мелких неровностях, зато "пробивает" на ямах побольше...
oleg12345
сообщение 22.12.2008, 13:33
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
За 15 тыс поменял: Стойки Асоми; Щетки дворника; Предние колодки; Бош на Январь и кучу прошивок; Масло 2 раза! Часто хочу заменить сигнал connie_crazyperson.gif Забыл за батарейку в ключе.
Alexxx
сообщение 22.12.2008, 13:36
Из: Ирпень
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
а зачем Бош на Январь ???
valxp
сообщение 11.1.2009, 21:23
Пользователь №: 2.280
Из: Киев, Позняки
Васильков, Западынка
Авто: 11183 Совиньон, ГБО
Конструктивно за 400 км не нравится дребезжание ручки КПП (надо указатель передач прозрачным герметиком промазать) и че-т резонирует в торпеде где-то на 1500 оборотов
Шумная ходовая
По одной дырке в писялке
Грохает передняя правая стойка на "лежачих полицейских" и выбоинах (и видимо это у всех так)
Поскрипывают тормоза, да и вообще как-то привыкнтуь не могу. Довольно резкий переход между "еле притормаживаю" и "надо было дистанцию держать"
Ronny
сообщение 12.1.2009, 15:04
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Из боков:
- гул стоек (после 3000 км стал явно ощутимым);
- замок багажника (ключ вставляется до упора с 3 попытки);
- постоянно замерзающие форсунки омывателя стекол (при минус 7 хоть головой об стену);
Из косяков:
- после понижения температуры до отрицательной точки стали скрипеть все внутренности (карты, пластик торпедо и т.д.)
-очень слабый ближний свет.
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
сообщение 12.1.2009, 16:29
Цитата(ronnyrip @ 12.1.2009, 15:04) *
Из боков:
1.- замок багажника (ключ вставляется до упора с 3 попытки);
2. - постоянно замерзающие форсунки омывателя стекол (при минус 7 хоть головой об стену);
Из косяков:
3. -очень слабый ближний свет.
1. Попробуй замок продуть теплым воздухом, разработать и смазать.
2. Нужно заливать нормальный концентрат незамерзайки и правильно разбовлять (в том году были такие траблы, в этом до -20 не замерзали форсунки).
3. Ну тут или фары грязные или смотрят вниз ignat_02.gif .
Jeka_A
сообщение 12.1.2009, 23:49
Сообщение #20
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
недостатки мое мнение!
1. окна передних дверей открываются не полностью.(задние особо не напрягают)
2. вокруг ручек рециркуляции воздуха, скорости вентилятора,и температуры воздуха, шель и неприятный желтый засвет- все красиво, а эта мелочь портит вид. да можно лампочки поменять, но увы это не достаток с завода!
3. не удачное место расположения сигнала и его звук.(уже стоят волговские в другом месте)
4.дребезг зеркальных элементов.
вроде все, ну может че забыл, но это те фрагменты которые обнаружил в первый день покупки калины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 11:43
