Не работает или глючит стеклоподъёмник |
28.8.2011, 14:42
#81
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.755 Из: Киев Авто: 11194 хэчбэк Предупреждения: (0%)
Цитата Стекло опускается и поднимается. Когда стекло(переднее водительское) полностью закрывается начинает что-то сильно щелкать. Что это может быть? ASUS, судя по тому, что писали люди на форуме, отломался зуб у шестерни стеклоподъёмника. Ещё пишут, что шестерня отдельно не продаётся. Так и есить! Это именно зуб (несколько зубьев) шестерни. Сам сталкивался с данной проблемой. Менял - исключительно шестерню, а не весь стеклоподъемник. Цена шестерни, если не ошибаюсь, была около 25 грн. Подскажите,плиз, где можно купить отдельно эту чертову шестерню, заранее спасибо та же жопа!! где иё купить?? нашёль ?? |
1.9.2011, 20:14
#82
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 2.600 Из: г. Вишнёвый Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
Знатоки, подскажите чем лучше змазывать.
6.9.2011, 11:54
#83
Цитата Стекло опускается и поднимается. Когда стекло(переднее водительское) полностью закрывается начинает что-то сильно щелкать. Что это может быть? ASUS, судя по тому, что писали люди на форуме, отломался зуб у шестерни стеклоподъёмника. Ещё пишут, что шестерня отдельно не продаётся. Так и есить! Это именно зуб (несколько зубьев) шестерни. Сам сталкивался с данной проблемой. Менял - исключительно шестерню, а не весь стеклоподъемник. Цена шестерни, если не ошибаюсь, была около 25 грн. Подскажите,плиз, где можно купить отдельно эту чертову шестерню, заранее спасибо та же жопа!! где иё купить?? нашёль ?? На Лепсе сегодня купил, правда загнули 40 грн. -------------------- |
6.9.2011, 12:05
#84
6.9.2011, 12:23
#85
Место не запомнил, если заходить с центрального входа - последний ряд, по правой стороне. Я просто спрашивал там направили.
11.10.2011, 9:41
#86
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 11.024 Из: гор. Владимир-Волынский Волынская обл. Авто: Калина 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
позавчера само заработало... странно... только в самом крайнем верхнем положении что-то начинает тарахтеть в дверях... видимо моторчик В мене було те ж саме, спочатку перестав працювати, а через два дні знову заробив, тільки грюкає в крайнбому положенні. Значить проблема характерна для Калин... Я чесно кажучи забив, на цю проблему, ізжу так як є, просто коли закриваю скло, то швидко пускаю кнопку, щоб не встигло загрюкати. А зараз похолодало, так склопідйомниками взагалі не користуюсь. Если делает тр-тр-тр в верхнем положении возможно и где-то в среднем положении именно при под"еме стекла то на все 100 срезало зубья приводной шестерни на той что работает в паре с червяком= лечится заменой шестерни= ну самое интересное что нигде не нашел в продаже саму шестерню только в комплекте мотор-редуктора может кто подскажет где она продается . Сам вышел из положения заказом оной знакомому токарю. |
12.10.2011, 9:29
#87
позавчера само заработало... странно... только в самом крайнем верхнем положении что-то начинает тарахтеть в дверях... видимо моторчик В мене було те ж саме, спочатку перестав працювати, а через два дні знову заробив, тільки грюкає в крайнбому положенні. Значить проблема характерна для Калин... Я чесно кажучи забив, на цю проблему, ізжу так як є, просто коли закриваю скло, то швидко пускаю кнопку, щоб не встигло загрюкати. А зараз похолодало, так склопідйомниками взагалі не користуюсь. Если делает тр-тр-тр в верхнем положении возможно и где-то в среднем положении именно при под"еме стекла то на все 100 срезало зубья приводной шестерни на той что работает в паре с червяком= лечится заменой шестерни= ну самое интересное что нигде не нашел в продаже саму шестерню только в комплекте мотор-редуктора может кто подскажет где она продается . Сам вышел из положения заказом оной знакомому токарю. В нас (в Івано-Франківську) шестерні в магазинах минулого року по 10 грн продавали, сам собі купляв. Здається вона така сама як і для "10". Щоб замінити її, то треба зняти трапецію з редуктором, потім зняти кришку редуктора і аж тоді буде доступ до шестерні. Міняти її треба обережно, щоб трос на бабіні не розмотався. в принципі роботи на 2 години якщо перший раз. Якщо будите знімати трапецію, то скло для зручності раджу скотчом приклеїти до дверки, бо тоді самому дуже важко зняти і поставити склопідіймач на місце, скло постійно буде падати в низ або когось просити щоб потримав. -------------------- Слава Україні !
13.10.2011, 8:30
#88
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 10.305 Из: Черкасская область город Умань Авто: ВАЗ 11183 сендан Предупреждения: (0%)
Свої склопідіймачі роблю з закритими очима!В прошлому році вони мене достали. 1-им перестав робити правий (то робить то не робить ,трусне на ямі працює,через деякий час клине) виявилось що розкришилась шарікова втулка,заміна якої на протязі довгих 3-х годин принесла щастя!2-им лівий (привідкрив вікно і не зміг закрити,була нагрузка аж обороти падали) зїлись зуби на шестерні ,замінив саму шестерню аналогічною з 15-тої випадково попала в руки, і підставив шайбу для того щоб червяк бігав по центру а не по краю.Удачі!
31.10.2011, 23:15
#89
Видно как по сговору у многих первым отказывает левый (пассажирский). Не обошла беда и меня
2.11.2011, 12:47
#90
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.7.2008 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 1.290 Из: Киев, Оболонь Авто: Седан 1118 Предупреждения: (0%)
Ребята, заглючил левый водительский. Кто поможет и куда обратиться? Ездил на СТО, один ответ - менять весь стеклоподъемник, но за 500 грн. как-то дороговато. Хелп!
2.11.2011, 16:12
#91
Ребята, заглючил левый водительский. Кто поможет и куда обратиться? Ездил на СТО, один ответ - менять весь стеклоподъемник, но за 500 грн. как-то дороговато. Хелп! Как именно заглючил? -------------------- |
2.11.2011, 19:47
#92
Глючит пассажирский - ни туда, ни сюда. На тихую слышно, что при нажатии на кнопку двигатель гудит и пытается работать,HELP
2.11.2011, 20:39
#93
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.2.2010 Из: севастополь Пользователь №: 5.881 Из: Севастополь Авто: 111830 седан Предупреждения: (10%)
Глючит пассажирский - ни туда, ни сюда. На тихую слышно, что при нажатии на кнопку двигатель гудит и пытается работать,HELP Попробуй снять движок, у меня такой глюк был, там проводок от щётки зацепился видимо при сборке, когда выработка щётки пошла она не доставала до якоря и при использовании мотор грелся но не работал. |
3.11.2011, 15:21
#94
а мне на сто на радужном разобрали что-то там чистили зажимали, 150грн. взяли а стеклопоъемник как не работал так и не работает....вернее после сто 1 месяц пороботал и все....
3.11.2011, 22:15
#95
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.11.2011 Пользователь №: 11.200 Из: харьков Авто: ваз 1119 Предупреждения: (0%)
кто знает где в харькове заказать привода на передние стеклоподьемники
19.11.2011, 18:41
#96
Хотел уже просить у вас совета, однако обошлось - как в той истории с советским телевизором, по которому надо хорошенько стукнуть, чтобы он заработал.
Электростеклоподъемники не доставляли мне проблем, поэтому и опыта в борьбе с ними у меня нет. Итак. Вобщем такой анекдот: колесил я сегодня на своей Калине и тут жене душно-жарко стало - нажала она на кнопку, стекло опустилось немногим более чем на 1/4 и застыло - ни туда ни сюда. Ну вспомнил я всех родственников (особенно тещу Практически смирился с мыслию об разборке двери со всеми вытекающими приятностями, как взял да и подергал стекло вверх-вниз. Включил зажигание, нажал на кнопку и, о чудо, заработало ! Я так понял, что при езде, да еще и по не очень качественной, так сказать, дороге + опусание стекла - его попросту перекосило и заклинило. Вот такой цирк. ВАЗ порадовал своми инновациями в очередной раз. |
24.11.2011, 22:08
#97
Хотел уже просить у вас совета, однако обошлось - как в той истории с советским телевизором, по которому надо хорошенько стукнуть, чтобы он заработал. Электростеклоподъемники не доставляли мне проблем, поэтому и опыта в борьбе с ними у меня нет. Итак. Вобщем такой анекдот: колесил я сегодня на своей Калине и тут жене душно-жарко стало - нажала она на кнопку, стекло опустилось немногим более чем на 1/4 и застыло - ни туда ни сюда. Ну вспомнил я всех родственников (особенно тещу Практически смирился с мыслию об разборке двери со всеми вытекающими приятностями, как взял да и подергал стекло вверх-вниз. Включил зажигание, нажал на кнопку и, о чудо, заработало ! Я так понял, что при езде, да еще и по не очень качественной, так сказать, дороге + опусание стекла - его попросту перекосило и заклинило. Вот такой цирк. ВАЗ порадовал своми инновациями в очередной раз. +100. Также периодически пользуюсь инновацией стука (хлопанья) двери. Пока не подводило!!!! -------------------- onedecor.com.ua
8.1.2012, 15:12
#98
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2011 Пользователь №: 10.932 Из: Полтавская область. Гребенка Авто: Калина 119 Предупреждения: (0%)
Всем привет.А если поставить вот ети?Ни кто не пробовал?http://avtoline.spravka.ua/products/111.html
1.4.2012, 16:09
#99
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 12.292 Из: Украйна, город Киев. Авто: лада калина Предупреждения: (0%)
Видать я не один у кого были проблемы с эсп, свою проблему я разрешил заменой штатного на эсп гранат.
Все работает хорошо проблем небыло. |
2.4.2012, 7:06
#100
Теж хотів собі ставити гранат, але був напряг з фінансами, і попався мені тут на форумі б/у рідний за нормальні гроші. Купив не думаючи, перебрав його, змастив, поставив і все запрацювало. Якщо знову полетить, то візьму комплект нових склопідіймачів Гранат, принаймі краще купити за 725 грн пару рейочних ніж один рідний за 420-500 грн. Знайомий народ і сусіди по гаражу кажуть, що рейочні склопідйомники класна штука, поставив і забув.
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 18:04 |
