8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Не работает или глючит стеклоподъёмник
smith d
сообщение 28.8.2011, 14:42
Сообщение #81
Пользователь №: 1.755
Авто: 11194 хэчбэк
Цитата(vvshink76 @ 19.7.2011, 23:52) *
Цитата(IgorS @ 11.5.2010, 10:31) *
Цитата
Стекло опускается и поднимается. Когда стекло(переднее водительское) полностью закрывается начинает что-то сильно щелкать. Что это может быть?
Цитата(РусскийИнок @ 11.5.2010, 9:58) *
ASUS, судя по тому, что писали люди на форуме, отломался зуб у шестерни стеклоподъёмника. Ещё пишут, что шестерня отдельно не продаётся.
Так и есить! Это именно зуб (несколько зубьев) шестерни. Сам сталкивался с данной проблемой. Менял - исключительно шестерню, а не весь стеклоподъемник. Цена шестерни, если не ошибаюсь, была около 25 грн.
Подскажите,плиз, где можно купить отдельно эту чертову шестерню, заранее спасибо
та же жопа!! где иё купить?? нашёль ??
Zid@n
сообщение 1.9.2011, 20:14
Сообщение #82
Пользователь №: 2.600
Из: г. Вишнёвый
Авто: ВАЗ-11193
Знатоки, подскажите чем лучше змазывать.
Zid@n
сообщение 6.9.2011, 11:54
Сообщение #83
Из: г. Вишнёвый
Авто: ВАЗ-11193
На Лепсе сегодня купил, правда загнули 40 грн.
сообщение 6.9.2011, 12:05
Сообщение #84
Какое торговое место?
Zid@n
сообщение 6.9.2011, 12:23
Сообщение #85
Из: г. Вишнёвый
Авто: ВАЗ-11193
Место не запомнил, если заходить с центрального входа - последний ряд, по правой стороне. Я просто спрашивал там направили.
никитин александ...
сообщение 11.10.2011, 9:41
Сообщение #86
Пользователь №: 11.024
Из: гор. Владимир-Волынский Волынская обл.
Авто: Калина 1119 хетчбек
Цитата(NoRus @ 29.10.2008, 10:53) *
Цитата(buratino @ 1.10.2008, 19:28) *
позавчера само заработало... странно... только в самом крайнем верхнем положении что-то начинает тарахтеть в дверях... видимо моторчик
В мене було те ж саме, спочатку перестав працювати, а через два дні знову заробив, тільки грюкає в крайнбому положенні.
Значить проблема характерна для Калин...
Я чесно кажучи забив, на цю проблему, ізжу так як є, просто коли закриваю скло, то швидко пускаю кнопку, щоб не встигло загрюкати. А зараз похолодало, так склопідйомниками взагалі не користуюсь.
Если делает тр-тр-тр в верхнем положении возможно и где-то в среднем положении именно при под"еме стекла то на все 100 срезало зубья приводной шестерни на той что работает в паре с червяком= лечится заменой шестерни= ну самое интересное что нигде не нашел в продаже саму шестерню только в комплекте мотор-редуктора может кто подскажет где она продается . Сам вышел из положения заказом оной знакомому токарю.
ryuras
сообщение 12.10.2011, 9:29
Сообщение #87
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
В нас (в Івано-Франківську) шестерні в магазинах минулого року по 10 грн продавали, сам собі купляв. Здається вона така сама як і для "10". Щоб замінити її, то треба зняти трапецію з редуктором, потім зняти кришку редуктора і аж тоді буде доступ до шестерні. Міняти її треба обережно, щоб трос на бабіні не розмотався. в принципі роботи на 2 години якщо перший раз. Якщо будите знімати трапецію, то скло для зручності раджу скотчом приклеїти до дверки, бо тоді самому дуже важко зняти і поставити склопідіймач на місце, скло постійно буде падати в низ або когось просити щоб потримав.
Слава Україні !
bond80
сообщение 13.10.2011, 8:30
Сообщение #88
Пользователь №: 10.305
Из: Черкасская область город Умань
Авто: ВАЗ 11183 сендан
Свої склопідіймачі роблю з закритими очима!В прошлому році вони мене достали. 1-им перестав робити правий (то робить то не робить ,трусне на ямі працює,через деякий час клине) виявилось що розкришилась шарікова втулка,заміна якої на протязі довгих 3-х годин принесла щастя!2-им лівий (привідкрив вікно і не зміг закрити,була нагрузка аж обороти падали) зїлись зуби на шестерні ,замінив саму шестерню аналогічною з 15-тої випадково попала в руки, і підставив шайбу для того щоб червяк бігав по центру а не по краю.Удачі!
privatalex
сообщение 31.10.2011, 23:15
Сообщение #89
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Видно как по сговору у многих первым отказывает левый (пассажирский). Не обошла беда и меня to_take_umbrage.gif
onedecor.com.ua
top2dapac
сообщение 2.11.2011, 12:47
Сообщение #90
Из: Киев, Оболонь
Пользователь №: 1.290
Из: Киев, Оболонь
Авто: Седан 1118
Ребята, заглючил левый водительский. Кто поможет и куда обратиться? Ездил на СТО, один ответ - менять весь стеклоподъемник, но за 500 грн. как-то дороговато. Хелп!
пашка
сообщение 2.11.2011, 16:12
Сообщение #91
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
Как именно заглючил?
093-422-62-62
067-287-35-74
privatalex
сообщение 2.11.2011, 19:47
Сообщение #92
Из: Украина Харьков
Глючит пассажирский - ни туда, ни сюда. На тихую слышно, что при нажатии на кнопку двигатель гудит и пытается работать,HELP help.gif
onedecor.com.ua
логошко
сообщение 2.11.2011, 20:39
Сообщение #93
Из: севастополь
Пользователь №: 5.881
Из: Севастополь
Авто: 111830 седан
Попробуй снять движок, у меня такой глюк был, там проводок от щётки зацепился видимо при сборке, когда выработка щётки пошла она не доставала до якоря и при использовании мотор грелся но не работал.
toma-ttt
сообщение 3.11.2011, 15:21
Сообщение #94
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
а мне на сто на радужном разобрали что-то там чистили зажимали, 150грн. взяли а стеклопоъемник как не работал так и не работает....вернее после сто 1 месяц пороботал и все....
yama
сообщение 3.11.2011, 22:15
Сообщение #95
Пользователь №: 11.200
Из: харьков
Авто: ваз 1119
кто знает где в харькове заказать привода на передние стеклоподьемники
Master
сообщение 19.11.2011, 18:41
Сообщение #96
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Хотел уже просить у вас совета, однако обошлось - как в той истории с советским телевизором, по которому надо хорошенько стукнуть, чтобы он заработал. smile.gif
Электростеклоподъемники не доставляли мне проблем, поэтому и опыта в борьбе с ними у меня нет. Итак.
Вобщем такой анекдот: колесил я сегодня на своей Калине и тут жене душно-жарко стало - нажала она на кнопку, стекло опустилось немногим более чем на 1/4 и застыло - ни туда ни сюда.
Ну вспомнил я всех родственников (особенно тещу biggrin.gif ), полазил подергал предохранитель в монтажном блоке - результата нет.
Практически смирился с мыслию об разборке двери со всеми вытекающими приятностями, как взял да и подергал стекло вверх-вниз. Включил зажигание, нажал на кнопку и, о чудо, заработало !
Я так понял, что при езде, да еще и по не очень качественной, так сказать, дороге + опусание стекла - его попросту перекосило и заклинило.
Вот такой цирк.
privatalex
сообщение 24.11.2011, 22:08
Сообщение #97
Из: Украина Харьков
Вот такой цирк.
+100. Также периодически пользуюсь инновацией стука (хлопанья) двери. Пока не подводило!!!! biggrin.gif
onedecor.com.ua
Alex1975
сообщение 8.1.2012, 15:12
Сообщение #98
Пользователь №: 10.932
Из: Полтавская область. Гребенка
Авто: Калина 119
Всем привет.А если поставить вот ети?Ни кто не пробовал?http://avtoline.spravka.ua/products/111.html
iury
сообщение 1.4.2012, 16:09
Сообщение #99
Пользователь №: 12.292
Из: Украйна, город Киев.
Авто: лада калина
Видать я не один у кого были проблемы с эсп, свою проблему я разрешил заменой штатного на эсп гранат.
Все работает хорошо проблем небыло.
ryuras
сообщение 2.4.2012, 7:06
Сообщение #100
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Теж хотів собі ставити гранат, але був напряг з фінансами, і попався мені тут на форумі б/у рідний за нормальні гроші. Купив не думаючи, перебрав його, змастив, поставив і все запрацювало. Якщо знову полетить, то візьму комплект нових склопідіймачів Гранат, принаймі краще купити за 725 грн пару рейочних ніж один рідний за 420-500 грн. Знайомий народ і сусіди по гаражу кажуть, що рейочні склопідйомники класна штука, поставив і забув.
Слава Україні !
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 23:34
