Cветодиоды в плафон освещения салона
djonberi
сообщение 16.10.2011, 12:18
Из: Торез. Донецкая обл.
Пользователь №: 8.248
Из: Донецкая обл. Торез
Авто: ВАЗ-11184 Мускат
Как правильно перепаять провода в плафоне. При установке светодиодов допаялись то того что горят все три диода при открытой двери,при правом положении переключателя,при нажатии левой или правой кнопки.
sanny
сообщение 16.10.2011, 20:17
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
ценральный подходит полностью, тока смотри полярность - если не светит- переверни, а боковые - фиг, надо поменять полярность в цоколях плафона и будет работать biggrin.gif
п.с. если паяльник и тестер видел только в кино - лучше не трогать ниче самому... советую взять схему проводки и не спеша привести все в порядок.
alexV
сообщение 16.10.2011, 23:29
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Че мудрить если есть готовые светодиоды в нужных размерах и цоколях.
djonberi
сообщение 17.10.2011, 6:39
Поставил все в нужных размерах и цоколях.При заводской распайке проводов не работает.Может кто знает принципиальную схему на эту систему плафона со светодиодами.На колодку выходит 2- и 1+
ryuras
сообщение 17.10.2011, 13:52
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
В мене аналогічно в бічних діоди не світяться, треба міняти полярність в самих патронах, а от в центральному все ОК.
Поки що, до бічних патронів не лізу, бо мені центрального стало а ж забагато, і бічними вже дуже давно не користуюся.
Слава Україні !
alexV
сообщение 17.10.2011, 14:32
Пользователь №: 152
Политех
Действительно для светодиодов играет роль только полярность, поэтому необходимо определить и установить на разъемах соответствующую полярность.И светодиоды не будут плавно тухнуть или точнее чуть заментное притухание и выкл.Вывод, а надо ли ваще там что либо менять на светодиоды.Я например поменял то что больше жрет и чаще включено, габариты, стопы, подсветка номера, на крайняк задний ход.
ryuras
сообщение 17.10.2011, 15:33
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Світлодіоди поставив в центральний плафон для зручності, коли щось треба в темноті почитати, типу карту, або просто щоб було більше світла в салоні. Реально стала набагато світліше. Ставив аналогічну матрицю як на попередніх фото. І є плавне затухання, може не таке як з рідною лампочкою накалювання, але все рівно плавно затухає. Я задоволений і не жалію. Плюс діоди менше жруть, вже мав випадок, коли через не до кінця закриту дверку зимою в мене здох акумулятор. Я дуже спішив і не дочекався коли потухне світло в салоні і закрив гараж, а коли прийшов через два дня по авто, акума була дохла.
Слава Україні !
djonberi
сообщение 17.10.2011, 16:14
Вот в этом весь прикол.Центральный один стоит-работает,ставишь боковые-ничего не работает.
oleg12345
сообщение 17.10.2011, 16:42
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Приезжай сделаю. А так рассказать сложно, смотреть нужно.
sanny
сообщение 17.10.2011, 18:48
Авто: ВАЗ-11183-114
было бы неплохо, шоб ты сфоткал как светят твои стопы... сам пробовал - плохо светят, может у тебя другие какие диоды - их бы фото не помешало
п.с. кстати притухание центрального у меня работает, тока троха ступенчато - ну и шо, зато ярче и удобнее стало
alexV
сообщение 17.10.2011, 20:00
Пользователь №: 152
Политех
диоды под стопы надо брать не с линзами которые напрвлены в одну сторону, а те что расположены и вперед и в бока.Они дороже,но реально работают.
Прикрепленный файл  1294396380_1157_45hp1_1_.jpg ( 57.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
sanny
сообщение 17.10.2011, 20:23
Авто: ВАЗ-11183-114
понятно, спасибо !
djonberi
сообщение 18.10.2011, 8:43
Нашел тему успокоило.гемор полный.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=2346219
privatalex
сообщение 10.10.2012, 11:58
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Цитата(metalcat @ 10.10.2012, 12:42) *
А можно просто вместо лампочек диоды поставить?
Вроде и паять не нужно?
Полярность может быть разная и соотв. светить не будут.
onedecor.com.ua
privatalex
сообщение 10.10.2012, 12:42
Из: Украина Харьков
Цитата(metalcat @ 10.10.2012, 13:03) *
я думал что-то еще?
Чтобы не лезть в проводку, перепаивают цоколь в диоде ( полярность) и всё.
onedecor.com.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 8:49
