2 страниц V  < 1 2
Помогите советом!, Иммо? ключ?!!!
kaprom
сообщение 30.7.2011, 20:36
Сообщение #21
Пользователь №: 67
Из: г. Киев, Позняки.
Авто: LADA 11183
Проблему так и не решил. Скорей всего глукнул сам замок (контактная група). Спасибо Блистограду подсказал кинуть проводки на контакты замка и вывести их под рулем. Завожусь как угонщик)). Если кто встречал сам замок с серцевинами на двери подскажите где купить в Киеве и где поставить.
dydy
сообщение 10.10.2011, 21:50
Сообщение #22
Пользователь №: 3.630
Из: Киева
Авто: ВАЗ-1118 Kalina
Уважаемые ОДНОКЛУБНИКИ! Может кто-то подскажет? У меня такая вот проблема, вентилятор обдува салона без проблем работает на 1, 2 и 3 скорости, а на 4-ой сгорает предохранитель. Что может быть? Подскажите пожалуйста. Заранее большое СПАСИБО.
сообщение 10.10.2011, 22:16
Сообщение #23
1. Смотреть контакты массы на корпусных шпильках и плюсовую цепь (Насколько помню, 4-ый режим "прямой", может быть большое переходное сопротивление и электродвигатель печки не выходит в номинальный режим и соответственно больше потребляет ток).
2. Смотреть предохранитель (потребный номинал).
dydy
сообщение 10.10.2011, 23:14
Сообщение #24
Из: Киева
А резистор может выдергиваться?
сообщение 11.10.2011, 18:21
Сообщение #25
Конечно может, только резистора в 4-ом режиме нет. Там по схеме "прямой" провод соединяется в ответной части разъема резисторов в 4-ой клемме. Т.е. там как бы должно выходить два красных провода. Может между ними окисел.
А может двигателю срок подошел.
Нужно измерять ток потребление, сравнивать с номиналом сопротивления и измерить сопротивление цепей. Если сопротивление цепей "нормальные" то копать в сторону двигателя, если повышенное (больше Ома, а может больше десятой части Ома), то искать где "лишнее" сопротивление.
А еще могут предохранители быть такие - никакие.
Как-то упустил из вида один нюанс smile.gif . А при включении 4-ого режима двигатель перед сгоранием предохранителя хоть крутиться какое-то время или сразу включили 4-й режим и сгорел предохранитель? Если последнее, то может провод "прямой" отвалился (ранее описанный) и на массу коротит. Если с проводами все нормально, то нужно смотреть двигатель на предмет чистки коллектора и на предмет межвитковых замыканий. Короче все сложно smile.gif .
dydy
сообщение 11.10.2011, 20:59
Сообщение #26
Из: Киева
Включаю 4-ю скорость и сразу предохранителю гаплык. Мне говорят, что стоит проверить переключатель скорости обдува. Ваше мнение? (Мотор печки на 1,2 и 3 скорости работает без лишних шумов и нет лишних запахов. Я думаю, что если бы мотор , то предохранитель померал на всех скоростях моторчика.)
сообщение 11.10.2011, 21:03
Сообщение #27
Значит у тебя в цепи 4-го режима короткое замыкание (возможно). Нужно звонить провода и переключатель в том числе.
Мое мнение, что в каждом режиме отдельные цепи. Три режима через резисторы, четвертый напрямую бортовое напряжение на электродвигатель.
А также думаю, что нужно проверять варианты, которые были раньше как бы предложены, что-то отсеивать, а что-то может "выстрелит" с одной стороны, а с другой стороны, чем ты больше думаешь или не думаешь, у тебя дефект не устраняется от дум, нужен еще физический контакт с матчастью smile.gif и мне кажется, что это будет в позе зю.
Может тебе проще обратиться к автоэлектрику на ТО...
Съезди к Блистограду, он подумает по месту за тебя smile.gif .
Vitalikc
сообщение 11.10.2011, 21:29
Сообщение #28
Пользователь №: 10.077
Из: Днепропетровск
Авто: 1117 1,4i
По поводу ключа, была недавна такая же история, 2й раз нестал испытывать судьбу. Сделал мне один хороший чловек обход иммо, путем пришибления епрома. Можно было купить ключ но где гарантия что я нестану гдета так километрах 100 от цивилизации? Вобщем нах с таким шутить, смыкать по 5 раз замок и приговаривать ану заводись.
А если думать что машину угнят без иммо, это бред так как человек который ее будет угонять заменит эбу секунд за 20 и спокойно уедит)))
tesny
сообщение 12.10.2011, 6:15
Сообщение #29
Пользователь №: 71
Цитата(kaprom @ 17.7.2011, 21:24) *
У меня перестала вообще заводиться двумя ключами. ИММО не біл активирован. Вставляю ключ, включаю зажигание - все работает, а дальше проворачиватся на пару мм и ничего. Долго его туда-сюда дергал, ВДшкой брызгал но ниче не помогло. Пока знакомый кинул провод на прямую к стартеру от АКума. Помогите советом, чувствую что проблема мизерная а сам я ноль. Задолбало заводиться открывая капот)))
Была аналогичная ситуёвина недельки две назад.
Сначала тоже иногда заедало при включении стартера, но в один прекрасный момент, ключ провернулся на 180 градусов и его заперло. Зажигание включено, ключ поворачивается на 1-2 градуса и не больше.
Все оказалось до банальности просто. Вскрытие показало, в замке на возвратной пружин (она же ограничитель хода) отламался лепесток. Видно давно. заусенец который остался некоторое время выполнял свои функции, хоть и заедало иногда.
Лечится просто, заменой пружины. Т.К. отдельно пружину не нашел, пришлось купить новый замок зажигания восьмерочный нового образца и снять с него пружину. Восьмерочный замок нового образца - один в один наш, отличается колодкой (легко заменяется) и отсутствием кольца считывания кода иммо, тоже легко переставляется.
Так, что если кому нужен нульсовый замок, без пружинки - отдам за пол цены.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:18
