Проблема с замками, ЦЗ или ?
ALEX_XXX
сообщение 2.10.2011, 19:46
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
Суть проблемы такая , при постановке на сигнализацию доп сигналкой davinci, бывают случаи что не закрывается одна из дверей. Водительская или задняя левая (не опускается поплавок закрытия двери )
Хотя на сигнализацию ставится и типа охраняет ) Лечил уже раз 5 эту проблему путём клацанья из салона кнопки закрытия\открытия всех дверей и вручную игрался поплавком. Помогает ) Но не совсем удобно ) приходиться всё время смотреть чтобы все поплавки упали в низ.
biggrin.gif А ещё бывает нажимаю на доп сигналке кнопочку закрыть, оно двери закрыло, а сам брелок показывает открытый замочек) Лечил, снятием\постановкой на охрану заново )
Так вот теперь вопрос ) Кто сталкивался? В чём может быть проблема? как выглядит это чудо под названием центральный замок?
лео
сообщение 2.10.2011, 21:23
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
По поводу первой проблемы: я вылечил ее путем смазки "вэдэшкой" всех замков. На пол года хватает. Сейчас та же х..ня с передней правой дверью. Видно опять просит "вэдэхи". Что касается второй проблемы- это проблема всех шерифов. Твой да винчи и шериф- одна контора. Ее ты не вылечишь никак. Только в особо людных местах с перепостановкой на охрану не играйся. Есть вариант, что ее берут на сканер. Симптомы те же: ставишь под охрану, замки закрылись, брелок пищит, что нет связи, на дисплее открытый замочек, т.е. обратный сигнал взял сканер, ты открываешь машину, сигнал идет на открытие, машина открывается, брелок пищит нет связи, когда закрываешь, то все нормуль. Возвращаешься, в машине нет магнитолы, барсетки и т.п. Так что будь с этим делом поаккуратней.Удачи
ALEX_XXX
сообщение 3.10.2011, 8:00
Из: Васильков
Из: Васильков
mellow.gif Вон оно чё...хм.спасибо, будем знать, я конечно догадывался что шерифы это гумно, но что на столько ))), а WDшкой я часто смазывал, но помогает не на долго 2 недели максимум, вот и хотелось увидеть конструкция этого замка, и как он вообще выглядит этот ЦЗ.
Magnum
сообщение 19.4.2012, 15:25
Пользователь №: 8.716
Из: Полтава
Авто: Skoda Roomster
ВД -шкой не поможешь когда привод глючит. Срабатывает когда захочет. Вроде в замке есть попытки опустить или поднять кнопку(что-то клацает) а не срабатывает. Хотел взглянуть на проблему, но вся електр. часть приклеена к замку. Может кто расковыривал замок, поделитесь опытом. На СТО поспрашивал - никто не ремонтировал, предложили доп. соленоид поставить, или менять замок в сборе(еще не узнавал сколько стоит)
ALEX_XXX
сообщение 19.4.2012, 16:24
Из: Васильков
Из: Васильков
Доп соленоид? А нафига он там?
Magnum
сообщение 20.4.2012, 17:43
Из: Полтава
Соленоид присоединяют к тяжке которая опускает или поднимает кнопку вместо штатного электропривода, который заглючил.
Купил новый замок(250 грн.), поставил, работает
ALEX_XXX
сообщение 20.4.2012, 18:05
Из: Васильков
Из: Васильков
Покажите фото старого
Magnum
сообщение 20.4.2012, 20:44
Из: Полтава
ALEX_XXX
сообщение 21.4.2012, 17:02
Из: Васильков
Из: Васильков
Спасибо, хоть буду знать как эта зараза выглядит если что )
Санек__
сообщение 24.12.2012, 18:12
Из: ВИННИЦКАЯ ОБЛ. ГНИВАНЬ
Пользователь №: 8.800
Из: ВИННИЦА-ГНИВАНЬ
Авто: ВАЗ 111930
Сегодня заглючили центр. замки, с пульта открывается и закрывается только задняя левая дверь с салона кнопкой тоже самое .Сигнализацыя шериф, имоб. не активирован. Что могло повлиять на работу сразу троих приводов откр. дверей?
privatalex
сообщение 24.12.2012, 19:06
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Лёд, замёрзли может?
onedecor.com.ua
Санек__
сообщение 24.12.2012, 20:32
Из: ВИННИЦА-ГНИВАНЬ
Авто: ВАЗ 111930
В ручную подымаются и опускаются легко без усилия
privatalex
сообщение 24.12.2012, 20:59
Из: Украина Харьков
Тогда пробуй скинуть клему на минут 5, а потом пробовать.
onedecor.com.ua
сообщение 24.12.2012, 21:52
Мороз. У меня когда было -30 не срабатывали задние двери, даже сигнализация....Потеплело-попустило.
Januk
сообщение 26.12.2012, 12:45
Пользователь №: 3.267
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Тоже бивает на морозе замерзают
Машина прогревается і опускает
Санек__
сообщение 3.1.2013, 22:33
Из: ВИННИЦА-ГНИВАНЬ
Авто: ВАЗ 111930
Всем спасибо , так оно и есть на солнышке отогрелась и все замки заработали .
privatalex
сообщение 4.1.2013, 15:19
Из: Украина Харьков
Тем всё промазать хорошенько до мороза, а то к Рождеству морозец обещают!!!
onedecor.com.ua
Magnum
сообщение 30.4.2013, 22:32
Из: Полтава
Всем привет!
У меня опять проблема с замком водительской двери. именно с тем, что год назад поменял. Но скорей всего проблема не в замке, а в блоке управления ЦЗ. При снятии с сигнализации не поднимается кнопка на вод. двери. Кроме того при включении зажигания часто бывает загорается на панели приборов АВТО(имобилайзер), после чего еще раз или два вкл. выкл. зажигание и Калинка заводится. Попробовал взять обучающий ключ и запасной брелок без обратной связи (Шериф) - и все наладилось, но ненадолго. Значок (имобилайзера)с этим ключем не загорается, а вот с замком двери интересная ситуйовина получилась. дня 3 кнопка поднималась при каждом открытии, а потом проблема вернулась. Да, кстати штатная сигнализация вообще можно сказать не работает. Если закрою- то не открывается. (батарейку в ключе менял)
Помогите советом, может у кого была такая проблема?
ZIG_R
сообщение 1.5.2013, 7:40
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Ну кто ж тебе по телефону сможет вылечить косоруковставленную сигнализацию?
В голову приходит одно: снять замки дверей, промыть-прочистить, смазать (особо проверить концевик вмонтированный в замок)... если не поможет - ехать к хорошему сигнализаторщику, рыть электрику за косорукими..
ЗЫ. ещё как вариант - проверить проводку на переломы в створах двери.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:00
