Электрооборудование, Неработают повороты, аварийка. |
23.9.2011, 9:56
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2011 Из: Киев Пользователь №: 10.900 Из: г.Киев, Оболонь. Авто: Лада Калина 11183 Предупреждения: (0%)
Добрый вечер. Выехал на роботу, пока доехал, повороты работали, то замолкали вместе с аварийкой, после многократного включения - выключения включалось, невозможно было вовремя перестроится. Вечером домой, та-же картина , по возможности занял среднюю полосу и доехал домой. Искал причину, 1. Нет питания? 2. Выработка на рулевой колонке? (аварийка независима от рулевой колонки, если питание не идёт через неё?) 3. Нажимая кнопку аварийки одноразовое цоканье релюшки, ( при включеной ,исправной много разовое цоканье), возможно неисправна релюшка?. 4. F3 Выключатель аварийной сигнализации. ( если есть цоканье, значит есть питание.). При этом замыканий с фарой нет, просто не работают поворотники , аварийка. Найду причину , отпишусь. Месяца два назад загорелась лампочка двигатель, при этом всё в норме, советовали много чего, поехал на диагностику двигателя всё в норме, мастер сказал купи датчик ФАЗА, купил 80 грн. поставил проблем нет, теперь повороты. Машина Калина это- сказка ,чем дальше тем интересней и страшно, но одно знаю, что добро в конце победит.......
Добавлено: Нашёл причину , релюшка, залипание контактов, стоимость реле 30 грн. Если хочеш найти причину, нужно пошевелить....... |
23.9.2011, 10:02
так это и так понятно было с симптомов что релюшка
23.9.2011, 11:08
Если хочеш найти причину, нужно пошевелить....... Спасибо, дельный совет! А я вначале пытаюсь думать -------------------- |
24.9.2011, 10:30
Добавлено: Нашёл причину , релюшка, залипание контактов, стоимость реле 30 грн. [/quote] Вот только реле нужно было купить импортное, от фольксвагена или ауди ... на форуме про это уже говорилось где-то. |
27.9.2011, 7:33
да намана и наши релюшки работают
27.9.2011, 8:27
у меня другая фигня. Если долго стоять не перекрёстке с включееным поворотом то где-то через 1,5-2 минуты просто гаснут повороты(и релюха затихает).Занново клацаеш подрулевым переключателем и всё начинается сначала минута две и темнота. И релюшку уже менял и рулевую колонку разбирал пока безрезультатно.
27.9.2011, 8:39
дето контакт залипает от перегрева, проверь контакты, + какую релюху ставил?
13.11.2011, 22:56
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.7.2011 Из: Кременчуг Пользователь №: 10.563 Из: г.Кременчуг район Московская Авто: 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
А у меня просто горит. Тоесть немигают поворотники, а просто горят, как и сама аварийка. Есть предложения?
14.11.2011, 15:37
решилось заменой реле. Цена вопроса в 30грн
14.11.2011, 15:44
понятное дело что релюха
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 10:43 |
