Хетчбек; багажник; вода., Причина и способы устранения |
23.1.2008, 20:44
Случалось у кого-то? Как устраняли? у меня левая сторона после снегопада в багажнике почти всплыла. Откуда не могу понять. Омывателем не пользовался, тобиш трубка слететь не могла. Вообщем вот такой ляпсус...
23.1.2008, 22:58
проверь уплотнители
23.1.2008, 23:52
Всем привет!
проверь уплотнители Третьего не дано! Как вариант второе не на две щеки закрыт багажник. -------------------- 066 56 777 60
24.1.2008, 12:50
Уплотнители? Имеется ввиду по периметру багажника, али какие? Был тока-шо на СТО: пришлось разбирать всю облуду, смотрим по проводам течёт; откуда? к фонарю добрались, мокро. дальше фонарь снимаем, а там как раз и видно как грязь сливалась по кузову ПОД уплотнитель жгута проводов который идёт с фонаря. Там стоит уплотнительное кольцо между кузовом и этими самими проводами но оно в кузове посажено с хорошим зазором. Посадили всё на герметик, будем ждать дождей и проверять.
26.1.2008, 17:44
Эпопея продолжается. С новым снегом влага опять каким то образом пробирается в багажник и опять в том же месте, правда в меньшем количестве, но бок опять придётся разбирать. Но уже наверное самому, не досмотрел на СТО как они там на герметик садили... Видать где-то не досадили
3.2.2008, 13:14
Взял герметик ABRO синий хотел решить свою проблему. Скажу так: НЕ покупайте такой герметик.
4.2.2008, 22:39
Даааа. Видать у мя одного бок такой. По крайней мере хоть это радует. Я вот думаю: грешным делом, интересно, может ли с выхлопной завихривание выхлопных паров как-то влиять на эту проблему. Дело в том шо сёдня и дождя небыло, а влага появилась. Прям х.з шо думать.
4.2.2008, 22:49
Загадка природы. Борись и карабкайся, видно трабла такая у тебя одного. Потом раскажешь.
В основном на уплотнители грешат и регулировку двери. -------------------- |
4.2.2008, 23:17
ИМХО у меня бывает на внутренней стороне богажника собираеться изморозь по времени года при уличном хранении самое оно тут надо проверить систему вентиляции багажника не знаю как там на хетчах, на седанах есть за оббивкой салона вентиляционные отверстия которые снаружи (под бампером) прекрываються резинками такого рода себе клапон, возможно просто нужно резинки посмотреть чтоб не были приклеины к кузаву?
4.2.2008, 23:23
На відстані важко сказати. Перевір ще віконні ущільнювачі.
5.2.2008, 11:07
Всем привет!
На відстані важко сказати. Перевір ще віконні ущільнювачі. Здарова братуха. Сей вариант мало катательной т.к. уплотнители являются всего лишь элементом декорации. Само же стекло по периметру намазано черной хренью (полеуретановый герметик+праймер) и жестко приклеено к кузеву Вашего авто. Как вариант,кнешна, возможно,но.... Ябы порекомендовал Вам вариант проверки следуидущий: Берете с собой курящего (ни в коем случае не брать детей и беременных женщин, и животных тожа!) чела, садите его в багажник,выезжаете на трассу при 90 км/ч он закуривает. Дым (от сигареты) будить выходить именно в ту дюру! Да окна авто (все) нада закрыты! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
5.2.2008, 13:36
чела, садите его в багажник,выезжаете на трассу при 90 км/ч он закуривает. Дым (от сигареты) будить выходить именно в ту дюру! Да окна авто (все) нада закрыты! Гы, лучше чтоб менты не останавливали в это время;))) -------------------- ![]() ![]() Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
5.2.2008, 20:26
Всем привет! Здарова братуха. Сей вариант мало катательной т.к. уплотнители являются всего лишь элементом декорации. Само же стекло по периметру намазано черной хренью (полеуретановый герметик+праймер) и жестко приклеено к кузеву Вашего авто. Как вариант,кнешна, возможно,но.... Ябы порекомендовал Вам вариант проверки следуидущий: Берете с собой курящего (ни в коем случае не брать детей и беременных женщин, и животных тожа!) чела, садите его в багажник,выезжаете на трассу при 90 км/ч он закуривает. Дым (от сигареты) будить выходить именно в ту дюру! Да окна авто (все) нада закрыты! Удачи! А за машиной кому бежать смотреть? Добавлено: возможно просто нужно резинки посмотреть чтоб не были приклеины к кузаву? А на зиму они по правилам как должны вообще быть? Если отклеить то всяка хвигня попадать ещё и от-туда будет. -------------------- |
5.2.2008, 20:49
Я имел в виду не совсем оторвать их посмотреть чтобы онные не по всему периметру были приклеены а только по верхнему краю.
6.2.2008, 2:37
Всем привет!
А за машиной кому бежать смотреть? А шо я гдета написал шоб Вы посадили курящего слепого? Да я так понимаю у Вас может появится вопрос: "а вдруг на улице вечер или прото темно", то лично Вам рекомендую запастись фонариком! Да чуваки внатуре, если кто думает что я обкурился-это не так. Вариант проверенный и испытаный. Для "любителей" "пожевать": за бортом есть "срыв потока" т.е. разрежение. Чем выше скорость тем ощутимее. Добавлено: А на зиму они по правилам как должны вообще быть? Если отклеить то всяка хвигня попадать ещё и от-туда будет. Вам их не нада трогать. Ето не просто резинки, ето клапан (перепускной , он же КИДВ) выполнен в выде пластмас. решетки-каркаса и прикрепленной резинки-клапана. ValKON ,я так понимаю, имел ввиду примерзание оной к пластмассе. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
6.2.2008, 19:10
Сегодня при тщательнейшем осмотре сварных швов обнаружилась дырочка под той накладкой на соединении крыши и боковины, фотки правда. Интересно на что эта накладка прилеплена а то отпала она почти без усилий... там типа двухсторонний скотч но он не держит нихвинта. Вопрос к venу: чем советуют специалисты такие бока заделывать. Я залепил всё тем-же герметиком ABRO но думаю это до первой хорошей мойки.
6.2.2008, 19:34
Сегодня при тщательнейшем осмотре сварных швов обнаружилась дырочка под той накладкой на соединении крыши и боковины, фотки правда. Интересно на что эта накладка прилеплена а то отпала она почти без усилий... там типа двухсторонний скотч но он не держит нихвинта. Вопрос к venу: чем советуют специалисты такие бока заделывать. Я залепил всё тем-же герметиком ABRO но думаю это до первой хорошей мойки. Здарова. Ответ однозначный-герметик! Лучше всего кузовной полиуретановый, но ,думаю пойдеть и та хрень шо Вы хочешь. На лоходр. тубус дета 25грн. У меня есть распечатанный+пистолет, приедешь-залабоним. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
7.2.2008, 20:39
приедешь-залабоним. Удачи! Валера я конечно понимаю, что люди творческие иногда ррассееяянныы... НО ты думаеш я из Полтавы поеду в Киев для того что-бы заделать дюрочку размером в 1 мм? -------------------- |
8.2.2008, 0:16
Всем привет!
Валера я конечно понимаю, что люди творческие иногда ррассееяянныы... НО ты думаеш я из Полтавы поеду в Киев для того что-бы заделать дюрочку размером в 1 мм? Тада чего мазга исцигым? Звони я приеду. Поляну накрывать!!! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
8.2.2008, 19:56
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 23:43 |
