12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
что чаще ламается или с чем возникает проблема, только для Калины
pasha
сообщение 7.2.2008, 23:58
Сообщение #21
Из: Бровары
Пользователь №: 379
Из: город Бровары
Авто: lada 1118
У меня машина пролетела 36500 км за год Яуспел за етот период порвать вторую передач, накрыть диск сцепления, убить гранати, шаровые, тормозные диски. Причиной етих поломок стало ,быстрая езда гонки на 402 метра, рали на ФИФАНИИ и прочее другое
Димок
сообщение 23.3.2008, 12:15
Сообщение #22
Из: город-герой Черновцы
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
Цитата(AlMiGu @ 15.1.2008, 1:23) *
временами сверчки в спинках задних сидений, особенно, когда пытаешься по-маленьку куда-нить залезть (типа бровки)
вариант номер раз: попшикай в замки ВД-40
вариант номер два: ебни посильнее сидушкой, скрип на время пропадет :-)))
чота ты плохо стараешься
у риальных псаноф за год пробеги под 100 тыщ и машину убивают в хлам
дерзай!
Игорь
сообщение 6.5.2008, 15:14
Сообщение #23
Пользователь №: 634
Из: Одесса Черемушки
Авто: LADA 1118
На 3000 км. заменил генератор, благо по гарантии.
тел. 8067 480 60 32,
midavius
сообщение 11.5.2008, 22:06
Сообщение #24
Пользователь №: 459
Из: Киев, Подол
Авто: Калина 11193, хетчбек
Только 18000 пробег.
поменял практически сразу тормозные за 80гр (типа Мастер или чтото такое не помню точно) на авторынке росписали супер для калины, и лоханулся. Хоть и лучше чем заводские, но всё же шило на мыло.
сегодня начитался про колодки, попробую феродо, как и хотел сначала (с опыта на скутере).
габаритки передние не долго прослужили.
лошадки подыхают, подозреваю свечи.
Тьфу, тьфу доволен машиной за ее стоимость.
Hulk
сообщение 18.5.2008, 12:05
Сообщение #25
Пользователь №: 32
пробег 18000
1) переделка передних стоек
2) заемна натяжных роликов и ремня генератора
все остальное что менял, не заводской брак
на грани смерти стойки стабилизатора
1119
DrRost
сообщение 22.7.2008, 15:19
Сообщение #26
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
На 2тыс меняли свечи (50грн) и тормозные колодки не помню ск...
на 7 тыс меняли ЭУР по гарантии.
на 10тыс сдохли 2 лампы стоп.
на 17тыс сдался инжектор,-чистили форсунки, меняли бензофильтр, меняли блок зажигания свечи и свечные провода, за все заплатил 200грн, типо гарантия, но платно немного.
на 20тыс сдохла еще лампа стоп.
на 22тыс попал в столб, меняли крыло, дверь (9000грн)
на 25тыс начали шататься наружные ручки дверей (передних), еще не делал, и открутилось зеркало в салоне, винт гавно - еле закрутил обратно.
на 28тыс горит лампа "чек", поменяли датчик фаз (80грн)
на 29тыс перестал включаться звук и свет задней передачи, меняли какую то хрень в моторе, типа кнопка, также поменяли ремень генератора (150грн).
на 30тыс стал гудеть подшипник ступицы задний, меняли сразу 2, на всяк случай + замена масла в коробке(300грн), также поменяли щуп коробки (был погрызен почти пополам). mellow.gif
32тыс начал капать бензин около акумулятора. За 2 дня отстоя - само прошло.
Кажется уже надо менять что-то по ходовой, но не особо понимаю что именно, появилась какая то несобранность при проезде трамвайных рельс, вроде не сильно грюкает, но ощущение что так не должно быть. Дверные ручки так и шатаются, боюсь после их прикрутки станут греметь карты..
Asodoman
сообщение 22.7.2008, 16:16
Сообщение #27
Группа: Одесситы
Пользователь №: 319
Из: Одесса Центр
Авто: 1118 седан
Помпа, ролик натяжения ремня генератора и ГРМ пробег 27300
Smile
сообщение 20.8.2008, 8:25
Сообщение #28
Из: Киев, Борщагофка
Пользователь №: 674
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: Lada 11183(седан)
Пробег 35 тыс.
За ето время поменял:
1. 2 лампочки габаритов, 2 лампочки стопов
2. Предохранители некоторые (особенно понравилось то, что на прикуриватель вобще расплавился)
3. Реле на аварийку выделывалось, но особо ничего не делал, вытащил и вставил назад и стало норм работать
4. Поменял гранаты (были галимые еще при покупке автомобиля, на ГСТО говорили что не могут определить что хрустит и не меняли, какраз уже накрылись когда закончилась гарантия)
5. Тянуло в правую сторону, но помогла балансировка....
сообщение 20.8.2008, 8:52
Сообщение #29
55 тыщ
из всего что поменял заводского что поломалось (тюнинг не в счёт):
лампочки стопов
ремень генератора
гранату
наконечники рулевых тяг
шаровые опоры
регулятор холостого хода (по оплошности потерял пружинку)
свечи
высоковольтные провода
Zulus
сообщение 20.8.2008, 19:32
Сообщение #30
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
ZZZ Есть толк от замены проводов? И по поводу шаровых с наконечниками, есть смысл на 10-е менять? Ты кстати на какие менял?
_________________________
сообщение 21.8.2008, 7:59
Сообщение #31
Провода пришли в негодность, ночью наблюдал ёлочку под капотом, думаю смысл поменять уже плохие провода был.
наконечники рулевых заменил на калиновские но новые.
шаровые опоры остались прежними 10-ми.
олег к
сообщение 27.8.2008, 21:06
Сообщение #32
Из: Макеевка
Пользователь №: 1.484
Из: ДОНЕЦКАЯ обл.
Авто: КАЛИНА 11183 СЕДАН
прошла 18000.
ничего не менял.
на2300 перестали гореть лампы дальнего света из за плохой массы.
устранил сам!
Petroff
сообщение 31.8.2008, 20:12
Сообщение #33
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 2
Из: Лесной
Авто: toyota corolla 2008
20.000 пробег
начал подводить аккумулятор, хотя в городском цикле (старт-стоп), может это и норма.
2 раза перегорали лампы стопов.
Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! )
Vr_
сообщение 1.9.2008, 12:44
Сообщение #34
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Пробіг 26 500.
Після 25 тис. поміняв лампочку ближнього світла (Філіпс 45 грн).
На 26 тис. - лампочку габариту (перед).
Також на 26 тис. наказав довго жити регулятор висоти ближнього світла - на ГСТО обіцяють поміняти блок в зборі, замовили, має бути до кінця тижня.
За першу тисячу км поміняв штук 5 реле поворотів, поки не купив оригінал. Живе дотепер.
Дрон
сообщение 2.9.2008, 18:38
Сообщение #35
Пользователь №: 1.507
Авто: Калина
у меня, полетель ремень на генераторе.
Br@t
сообщение 2.9.2008, 18:42
Сообщение #36
Из: Кировоград ул.Жадов 23 корпус 1 кв.67а
Пользователь №: 876
Из: Страна Украина город Кировоград. На ул. Генерала Жадова 23.
Авто: Калина 11183 1,6 8V
какой пробег?
Темный
сообщение 3.9.2008, 11:30
Сообщение #37
ПОЖИЗНЕННО ЗАБАНЕН (если не будет фоток со встречи)
Пользователь №: 11
Из: Киева
Авто: Kalina, седан. Accent, хетчбэк.
(50%) XXX--
Попой чувствую скоро придет капут дифференциалу, пробег 26к, хто видел как я езжу понимает что он дожен был гавкнуться уже давно.
По той же причине скоро капут придет и сцепухе (она уже даааавным давно погоревшая и подуставшая)
Из поломок ток лампочки и ГБО (но сами понимаете что ГБО к заводу не имеет никакого отношения)
А и еще усилок саба сгорел (тож не заводское).
А так вроде все тип-топ, я вообще поражаюсь, так как я ее "жалею" она ужо давно должна выделываться.
buratino
сообщение 18.9.2008, 13:57
Сообщение #38
Пользователь №: 652
Авто: 11193
4600 км . неработает правый стеклоподъемник, читал в форуме, что нужно сделать... делал.. не помогло... позже поеду на сто - пусть смотрят...
Pavel 1119
сообщение 5.10.2008, 14:16
Сообщение #39
Пользователь №: 1.686
Из: Киев. Оболонь.
Авто: ВАЗ 11193
13500 км . Сорвало болты крепления задней опоры силового агрегата. Еле вытянул остатки болтов из коробки...
Svatenkov
сообщение 3.11.2008, 17:44
Сообщение #40
Из: г.Нежин
Пользователь №: 1.995
Из: Украина, Черниговская обл., г.Нежин
Авто: Лада 1118 "Калина", Седан
Моей машине 5 месяцев, пробег 13000:
1. После 140 км/час гул в ходовой (если кто знает подскажите что делать);
2. Сгорела одна лампочка правого стопа;
3. Течет тосол после того как похолодало;
4. Задняя иногда выделывается;
5. С гарантии снял - намного дешевле и качественнее;
6. Стучат передние стойки на щебне - сказали на СТО, что это у всех калин;
7. Доволен на все 100%
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 21:52
