Что-то спереди ГУкает, Похожий звук дает подшипник трения без смазки
DDRr
сообщение 31.7.2011, 22:02
Пользователь №: 10.564
Из: Киев, Украина
Авто: 1118
Такой звук появился тысяч 5 назад, счас 75тыс. Слышно его только на очень ровной и тихой дороге когда плавно тормозил с 60 до 30км/ч.. Было изредка типа гу-гу-----гу----гу.. Могло один или дважды так могло ваще ни разу.. Теперь уже не только при торможении а и просто когда едешь на нейтралке или сброшен газ.. Тоесть при тяге движком практически такого звука нет или пости не слышно.. Почти все время при скорости практически от нуля до 50-60км/ч.. Просто может и на большей скорости тоже, но уже не слыхать из-за шума резины и прочих звуков.
Звук примерно по ходу руля, или чуть левее..
Практически уверен что убит подшипник.. доживает последние километры.. Только какой ? В коробке ? Подшипник ступицы? Внутренняя граната? Может быть подшипник в коробке если звук независимо от передачи и на нейтралке тоже.. Даже на нейтралке особо хорошо слышно, потому что коробка молчит как бы.. В последнее время когда этот звук слышно, даже чувствуется на педали сцепления.. как мелкая дрожь..Звук может слегка похож как крупной наждачкой по стеклу.. Или как сова гугукает..
sanny
сообщение 1.8.2011, 13:08
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Частично определить ГДЕ можно - вывешиваешь по очереди передние колеса, втыкаешь 2-ю передачу и заводишь движок, смотришь на колесо и слушаешь. Если подшипник или граната - услышишь.
ALEX_XXX
сообщение 1.8.2011, 14:34
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
Може выжимной ?
DDRr
сообщение 1.8.2011, 14:58
Из: Киев, Украина
Авто: 1118
ХЗ.. а он вращается когда авто движется на нейтралке? Я как то не совсем понял где там че крутится.. Но если б этот звук давал выжимной, то звук пропадал бы при нажимании на педаль сцепы? Ну по крайней мере что то бы изменялось при нажиме на педаль?
Сам звук такой что он появляется на половину оборота колеса, может на оборот или пару оборотов, типа если ехать медленно то его длительность больше.
Doc-surgeon
сообщение 1.8.2011, 15:16
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Цитата(DDRr @ 31.7.2011, 22:02) *
...Звук может слегка похож как крупной наждачкой по стеклу.. Или как сова гугукает..
Может сова завелась под капотом ignat_02.gif ???
sanny
сообщение 1.8.2011, 15:45
Авто: ВАЗ-11183-114
Точно сова ! Думаю тему можно закрывать - причина найдена ! laugh.gif laugh.gif laugh.gif Если серьезно, пробуй мой вариант... если есть желание, конечно biggrin.gif
Doc-surgeon
сообщение 1.8.2011, 16:05
Ну, или если нет желания, подъехать к нормальному "ходовику" на диагностику, чтобы не ходить вокруг машины, с учебником по зоологии ignat_02.gif ...
MISHEL
сообщение 1.8.2011, 16:53
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
может колодка трет о барабан в задних тормозах? звук по ощущениям доносится спереди или сзади? просто у меня при торможении с небольшой скорости иногда такой звук возникает...
DDRr
сообщение 2.8.2011, 13:27
Из: Киев, Украина
Авто: 1118
Спереди, прям перед водителем. Тормозить вовсе не надо чтоб этот звук появился. Теперь он и при троганье и при останавливании и просто при качении на невысокой скорости.
oav
сообщение 20.6.2012, 11:08
Пользователь №: 12.821
Из: Украина г.Васильков Киевская обл.
Авто: калина 11184
это ходовая а именно верхняя часть . или стойка или опорный подшипник стойки .Я устранил такое заменой стойки.Люди правы едь на нормальную диагностику
сообщение 20.6.2012, 11:25
Странно, а почему никто не предложил посмотреть передние колодки? Или я что-то пропустил? Только колёса и КПП знают, с какой скоростью едешь. И если периодичность связана со скоростью, то я бы искал именно там.
privatalex
сообщение 20.6.2012, 11:36
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Да человек год назад задавал вопрос, а именно 08.11 год
onedecor.com.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 13:03
