Проблемы с доп сигналкой, Проблемы с доп сигналкой |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 14.2.2011 Из: Киев Пользователь №: 9.142 Из: Киев Деснянский раен Авто: Калина седан 1,6 8кл. Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Проблемы с дополнительной сигнализацией. Когда ставлю на охрану, то сигнализирует что или открыт багажник или капот. Но проверил штатной сигналкой капот, взял открыл капот нажал на кнопочку которая размыкает контак и типа капот закрыт, и поставил на стандартную сигналку, потом отпустил кнопку и сигналка сработала, также и багажник проверил. А вот таким же способом проверил доп сигналку и она срабатывает только от открытия дверей, а от открытия багажника и капота не работает. В чём может быть проблема? И что можно сделать? Желательно плиз подробное описание что и как сделать и если можна с фото
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 317 Регистрация: 7.5.2009 Из: Васильков Пользователь №: 3.635 Из: Васильков Авто: Калина 1118 1.4 16v Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
На концевик капота прицепи что-то чтобы он стал немного выше (2-3-4 мм).
у меня такое же было. Одел сверху кусок резинки плотной и всё ) -------------------- |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 28.12.2008 Пользователь №: 2.416 Из: Киев Авто: Citroen C4 HDi 90 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Проблемы с дополнительной сигнализацией. Когда ставлю на охрану, то сигнализирует что или открыт багажник или капот. Но проверил штатной сигналкой капот, взял открыл капот нажал на кнопочку которая размыкает контак и типа капот закрыт, и поставил на стандартную сигналку, потом отпустил кнопку и сигналка сработала, также и багажник проверил. А вот таким же способом проверил доп сигналку и она срабатывает только от открытия дверей, а от открытия багажника и капота не работает. В чём может быть проблема? И что можно сделать? Желательно плиз подробное описание что и как сделать и если можна с фото ![]() ![]() Не подключили датчики физически установщики. В багажник ставили дополнительный датчик (типа кнопки)? |
неа, доп кнопки не ставили
Вам же сказали на кнопочку под капотом наденьте шото или наклейте на то место куда кнопочка упирается в капот.
установщики могли отдельный концевик и не стапвить. ЗАЧЕМ???? есть жде штатные и в багажнике и под капотом-вот к ним и прицепились. Другое дело как прицепились-но это уже другая история -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
я непонимаю, зачем мне что либо приклеивать, если штатная сигналка работает! кнопка прекрасно размыкает контакт при закрытии капота!
Штатную сигу проверяйте со всеми закрытыми дверями,капотами,богажниками...
Тогда уже будет можно судить о исправности\ не исправности чего либо. Придержав рукой концевик вы и на не штатной сигналке проблем по идее не заметите. -------------------- |
маэстро. ну вас же никто не заставляет.
Вам предлагается просто исключить возможную причину. это делов то 5 минут. проверьте если не в этом проблема то оно покажет. это не полмашины разбирать нада. А хотя ... как хотите... чего это я так разошелся)))))))))))))))))))) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
проверил , с капотом всё гуд, поставил на штатную сигналку , открыл капот и машина начала орать -вывод капот в порядке
![]() также само и проверил доп сигналку: поставил на охрану, открыл капот, а сигналка молчит и не орёт ![]() а с багажником беда ![]() ![]() ![]() -------------------- |
микропереключатель стоит в самом замке багажника.
снимаете с замка черную хреновину и заглядываете с-под низу и там видно на всяк случай проверьте разъемчик на этот микрик. чтобы ео увидеть достаточно снять пластмасовую большую загрушку или как ее назвать. и по ходу справа есть рзъемчик. П.с. ели сами не сможете найти причину-заедете все сделаю. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Спасибо, сегодня попробую, потом отпишусь
Вопщем проверил багажник, оказалось переламались провода которые идут к микропереключателю багажника + изза этого и свет не работал в багажнике+ еще пару проводов переломались. Это всё "починил" , но проблема осталась с доп сигналкой - всёравно при открытии или капота или багажника, сигналка, поставленная на охрану, не срабатывает
![]() а штатная срабатывает и от открывания капота и от открывания багажника ![]() от такая вот беда((( -------------------- |
под сиденьем задним есть блок норма-электропакет.
от концевика багажника провод приходит туда непомню какой номер толи 24 толи 25. бело-черный. а с капота чорно-белый. И к эим же проводам врезается провод от сигналки. нада бы там соединение просмотреть, а еще лучше развязать диодами. Плохо если горе-установщики все концевики на плафон прицепили. Найдите время и приедьте-переделаю как нада. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
под сиденьем задним есть блок норма-электропакет. от концевика багажника провод приходит туда непомню какой номер толи 24 толи 25. бело-черный. а с капота чорно-белый. И к эим же проводам врезается провод от сигналки. нада бы там соединение просмотреть, а еще лучше развязать диодами. Плохо если горе-установщики все концевики на плафон прицепили. Найдите время и приедьте-переделаю как нада. На плафон, тот который в салоне? Тоесть если включён свет тогда будет норм ставится на охрану? а если вырубить то будет не ставить на охрану капот и багажник? Я правильно понял? -------------------- |
не правильно. пока горит свет будет показывать открытый концевик. при чем по шарабану включен ли плафон или нет. на самом деле нада смотреть тут может быть 1000000 вариантов глюкофф
не правильно. пока горит свет будет показывать открытый концевик. при чем по шарабану включен ли плафон или нет. на самом деле нада смотреть тут может быть 1000000 вариантов глюкофф весело((( -------------------- |
так то оно так. накосячили установщики. не развязали диодами родную и сторонюю сиги. получается цырк на дроте. я тут описывать всего не буду. На форуме я выкладывал схемы подключения что да как даже в цвете.
у нас с вами диалог на двоих получается. вы же видите . не хотите ехать сами разбирайтесь тем более материалов более чем достаточно. мало ого я свою первую сигналку на калину (себе) ставил именно по тем схемам и материалам с рос форума и все переложил сюда. удачи -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
так то оно так. накосячили установщики. не развязали диодами родную и сторонюю сиги. получается цырк на дроте. я тут описывать всего не буду. На форуме я выкладывал схемы подключения что да как даже в цвете. у нас с вами диалог на двоих получается. вы же видите . не хотите ехать сами разбирайтесь тем более материалов более чем достаточно. мало ого я свою первую сигналку на калину (себе) ставил именно по тем схемам и материалам с рос форума и все переложил сюда. удачи Ну человек установил "дёшево" или вообще сам. Судя по тому, что за 10 дней ничего не решил, то ставил (пытался поставить, так правильнее) сам. О какой сигналке речь вообще идёт? Ааа, Андрей, это конкурент твой выведывает уровень твоего технического мастерства ![]() Удачи! (точнее - забей) |
так то оно так. накосячили установщики. не развязали диодами родную и сторонюю сиги. получается цырк на дроте. я тут описывать всего не буду. На форуме я выкладывал схемы подключения что да как даже в цвете. у нас с вами диалог на двоих получается. вы же видите . не хотите ехать сами разбирайтесь тем более материалов более чем достаточно. мало ого я свою первую сигналку на калину (себе) ставил именно по тем схемам и материалам с рос форума и все переложил сюда. удачи Ну человек установил "дёшево" или вообще сам. Судя по тому, что за 10 дней ничего не решил, то ставил (пытался поставить, так правильнее) сам. О какой сигналке речь вообще идёт? Ааа, Андрей, это конкурент твой выведывает уровень твоего технического мастерства ![]() Удачи! (точнее - забей) какие мы умные, чем подкалывать лучше бы по делу что-то сказал. Я купил машину с рук, поэтому вот и узнаю что и как и пытаюсь сам разобраться, а то на бывшую машину безрукие поставили гигналку так, что габариты левые только мигали, так я переделывал сам. Сигналка Pantera QX-44 ПС: делать мне нечего выпытывать уровень мастерства у людей. -------------------- |
да ладно мужики не парьтесь. чего это вы.
маэстро-пробуйте если шо звоните -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 16:20 |
