Радиаторная решётка! |
12.1.2011, 17:07
#81
а я себе просто значек зачернил и получилось классно вот у меня тоже так. чем чернил? -------------------- |
12.1.2011, 19:21
#82
а я себе просто значек зачернил и получилось классно вот у меня тоже так. чем чернил? сначала содрал наждачным камнем и ножом хромовое покрытие (там походу оно на металической пленке, сделано неожиданно добротно) до белого пластмаса, это заняло много времени и сил, колхозить сверху не захотел , облезло бы быстро, видил уже такое, посему такую процедуру рекомендую, ну а потом нанес три слоя краски с интервалом в сутки и назад приклеил, но там тоже не все так просто, трудность была отодрать родной скотч, тоже много времени отняло, потом обезжирил и посадил на новый двухсторонний скотч, вы спросите почему не на клей? так же добротнее меньше вероятность потерять значок - отвечаю под значком, как оказалось есть отверстие, которое похоже предназначенно для возможности открыть капот, в случае если из салона это сделать будет не возможно. только об этом никому тссссссс ну а там вам уже решать нужна вам такая опция или заклеить наглухо -------------------- ![]() |
27.1.2011, 19:58
#83
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 27.12.2010 Пользователь №: 8.639 Из: г. Житомир Авто: Ваз - 1118 Предупреждения: (10%)
наконецто и я себе такое сделал!!!)))))
27.1.2011, 23:26
#84
наконецто и я себе такое сделал!!!))))) Сделал, в смысле переделал родную, или купил, покрасил? Если купил, где, сколько? -------------------- |
28.1.2011, 11:50
#85
наконецто и я себе такое сделал!!!))))) Сделал, в смысле переделал родную, или купил, покрасил? Если купил, где, сколько? решетка явно не на основе родной, соответственно приобретенна, у нас цена 200 грн без краски -------------------- ![]() |
28.1.2011, 13:44
#86
наконецто и я себе такое сделал!!!))))) Сделал, в смысле переделал родную, или купил, покрасил? Если купил, где, сколько? решетка явно не на основе родной, соответственно приобретенна, у нас цена 200 грн без краски Простите, у вас это где? И есть ли покрашенная, цвет изабела? -------------------- |
28.1.2011, 15:38
#87
наконецто и я себе такое сделал!!!))))) Сделал, в смысле переделал родную, или купил, покрасил? Если купил, где, сколько? решетка явно не на основе родной, соответственно приобретенна, у нас цена 200 грн без краски Простите, у вас это где? И есть ли покрашенная, цвет изабела? я так подозреваю произошло нбольшое недоразумение -------------------- ![]() |
29.1.2011, 2:22
#88
Вижу, что до верхней решетки руки пока не доходят, сливаю чертежи нежней. Сам чертеж выполнен в Компасе и сохранен в формате JPEG. Его можно распечатать в масштабе 1:1 на ватмане А0, вырезать и использовать, как лекало для изготовления. Первый - это просто снимок чертежа для визуализации. Я сделал из листовой стали 1,5 мм две рамки. По контурам абсолютно одинаковые. Без отверстий- лицевая, с отверстиями -внутренняя. Между ними вставил строительную сетку (она бывает с разными размерами ячеек (может кому-то рабица 40*40 понравится!)) и с внутренней стороны насквозь через отверстия прихватил сваркой (полуавтоматом) к наружной прямо через сетку. Сетку предварительно пришлось подрезать чуть в минус от наружного контура рамки. Подогнул и подогнал готовую решетку по месту (можно по родной решетке, можно по месту установки в бампере). Покрасил и установил. Особенности: 1. На лицевой рамке (та, которая без отверстий) проушины не нужны, я их срезал. Остались только внутренние, линия загиба на них обозначена, угол=90-100 градусов. 2. Штатные отверстия (по ним отмечен размер 565мм) оказались тоже не нужны. Учитывая, что сами рамки сделаны из стали 1,5-мм+1,5 мм+ сетка + небольшая выпуклость самой решетки, общей жесткости рамки достаточно для крепления всего двумя винтами через гнутые проушины к бамперу (под номером). 3. Перед финишной подгонкой и покраской следует снять все заусеници, т.к. можно поцарапать бампер. В принципе можно обойтись и без сварки, но тогда обе рамки выполнить с отверстиями и склепать (наоборот с лицевой стороны) заклепками, но обязательно предварительно выгнуть обе рамки (симитировать выпуклость штатной решетки), т.к. если гнуть ее потом, то механические заклепки ( в отличии от сварочных электрозаклепок) могут слететь. Вроде написАл все. Думаю, что теперь при большом желании каждый сможет ее сделать. У меня получилось с четвертого раза, причина : подбор углов и скосов рамок (обратить внимание на чертеже!). Старнно, но сливается только фотка, JPEG формат почему-то не хочет влезать в сообщение... Добавлено: Пробую еще рез. Чертеж заархивирован в WinRAR Доброго времени суток. А можно выложить фото, как на машине выглядит? -------------------- |
29.1.2011, 13:16
#89
делал сам из родной решетки!!! средину всю вырезал, потом из шпаклевки со стекловолокном придал по бокам нужный вид!
30.3.2011, 20:34
#90
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 3.845 Из: Харьковская обл., г.Балаклея Авто: калина 11183 Предупреждения: (10%)
Привет Роман!
Ты бы не мог поконкретнее рассказать о процессе работы. Что такое шпакл. со стекловол. - такое есть в продаже? Вообще результат круче любых тюненых вариантов! И если можно побольше фото!!! Спасибо. Можно в личку. -------------------- |
30.3.2011, 21:50
#91
Привет Роман! Ты бы не мог поконкретнее рассказать о процессе работы. Что такое шпакл. со стекловол. - такое есть в продаже? Вообще результат круче любых тюненых вариантов! И если можно побольше фото!!! Спасибо. Можно в личку. Да чё в личку, всем интересно. Я вот купил сетки, на нижнюю и верхнюю решетки, прикручиваются к родным, на шпильках, купил на Перова. Смотрится неплохо, но на верхнюю решетку, было бы лучше, если сделать "ободок". -------------------- |
31.3.2011, 20:13
#92
Если честно, мало чего понял, извини ) Вопрос: вырезать жабры всередине решётки можно без проблем, и шпаклёвка продаётся просто так или надо к ней ещё что-то? А решётка я так понимаю это сетка в середине? Хотелось бы всё-таки более детально о проделанной работе, ну как для чайников. Заранее спасибо!
Прозвучало о нижней решётке. А фото можно? -------------------- |
6.5.2011, 18:50
#93
Прикупил себе решетку:
Кол-во скачиваний: 136через Леона, который предлагает "прибамбасы для наших авто" - название темы, здесь же есть фото на машине: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=100180. Внешне смотрится нормально, но есть некоторые конструктивные недоработки, Но такую пожелал сам, претензий ни к кому нет. Как видно на фото нижнее крепление отличается от такового на заводской решетке, оно в виде буквы Г-"риша". При установке решетки на авто из-за этого решетка "стоит" вертикально, можно сказать перпендикулярно к дороге, а не под углом, как заводская решетка. Что было сделано... У заводской решетки была отпилена нижняя кромка с креплениями... На тюнинговой решетке, удалены приклеенные пластмасски для вкручивания саморезов, которые крепят нижний край сетки. Видны на фото, на вернем крае решетки:
Кол-во скачиваний: 120, Нижний край сетки загнул и приклеил на ранее подложенный двусторонний скотч ЗМ:
Кол-во скачиваний: 69. На свободную часть этого скотча хорошо "цепляется" ранее обрезанная нижняя кромка заводской решетки, после подгонки на авто, можно зафиксировать клеем или герметиком:
Кол-во скачиваний: 68. У тюнинговой обрезаны нижние крепления и крепятся саморезом к нижней части заводской решетки:
Кол-во скачиваний: 55. В результате нижняя кромка тюнинговой решетки стала более прочной, приобрела закругление как у заводской решетки и имеется нормальное крепление. В целом решетка стоит на авто не перпендикулярно к дороге, а несколько под наклоном, как заводская...
Кол-во скачиваний: 318. Excuse me, за качество снимков, делал телефоном, а не фотоаппаратом с телефоном... -------------------- |
6.5.2011, 20:22
#94
После сборки тщательно обработать напильником)))
28.7.2011, 13:19
#95
Нижнюю решетку делал сам. Чертежи, фотки и рекомендации в этой теме.
С верхней решеткой не заморачивался: купил. Никаких кронштейнов не клеил. Она держится только на 3-х верхних саморезах, а внизу просто касается . Между решеткой и капотом; решеткой и бампером поклеил строительный уплотнитель из микропоры (по-моему 12-мм). Держится нормально. Привезли ее из России уже крашеную в цвет. Цена -750 рублей. Смотрим фотки:
Кол-во скачиваний: 69 |
28.7.2011, 18:58
#96
Нижнюю решетку делал сам. Чертежи, фотки и рекомендации в этой теме. С верхней решеткой не заморачивался: купил. Никаких кронштейнов не клеил. Она держится только на 3-х верхних саморезах, а внизу просто касается . Между решеткой и капотом; решеткой и бампером поклеил строительный уплотнитель из микропоры (по-моему 12-мм). Держится нормально. Привезли ее из России уже крашеную в цвет. Цена -750 рублей. Смотрим фотки: +100 -------------------- |
28.7.2011, 22:37
#97
смотрится красиво!
19.10.2011, 21:10
#98
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 22.11.2008 Пользователь №: 2.128 Из: Крым Авто: Калина Универсал Предупреждения: (0%)
20.10.2011, 7:13
#99
Я такую поставил не видил такой еще щаз свою родную модифицирвал под зиму (фотки будут после покраски), а на лето такую теперь хачу цена? -------------------- ![]() |
20.10.2011, 20:20
#100
Я такую поставил не видил такой еще щаз свою родную модифицирвал под зиму (фотки будут после покраски), а на лето такую теперь хачу цена? лепил сам.нижняя в стадии разработки. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 12:04 |
