Обманывают ли пропановые заправки? |
21.7.2011, 7:46
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 5.295 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ-21121 (ранее - ВАЗ-11184) Предупреждения: (0%)
Друзья, всем доброго времени суток!
Прошу Вас оставить свой отзыв, часто ли сталкиваетесь на пропановых заправках с ситуацией, когда заправляют газа меньше, чем показывает счетчик на колонке? Вчера впервые хотел залить пустой баллон до отказа ("бублик", 42 л полный объем, самый дорогой мультиклапан "Томесетто" установлен, окружающая температура +28 град.). Счетчик показывал уже 38 л, а мультиклапан еще не сработал. Я потребовал остановить подачу газа, в итоге "вдули" 38,5л, а отсечка так и не сработала. В следующий раз поеду с пустым баллоном на другую заправку для проверки своего отсечного клапана. А сейчас у меня вопрос: "кидают" на газе часто? Спасибо. |
21.7.2011, 23:56
Тибе могли заглушить при установке отсекатель, ну если он раньше срабатывал то тогда точно дурят.
В пятницу 15 ехал домой по житомирской трасе, в Стоянке на КЛО заправили мне в 30л балон аж 31,5л при том что к ним я приехал еще на газу, после выяснений начали парить про плотность газа, отсекатель у вас не сработал (хотя его там нет:) ), но после того как я сказал что работал на установке ГБО и про плотность можно мне не вешать лапшу, проплатил за 28л и поехал злой на село, на следующий день позвонил на гарячую линию висловил жалобу после чего через 5 мин позвонил какой то начальник и начал уверять что у них все гуд поверку колонки делали в начале месяца и все такое . Очень доволен газом на Маршале, обично у меня бака на 320 330км, а это заправлялся раза 3 уже последний чисто с с Маршала я проехпал 345км и дозаправился на 25л,обычно до полного 29, и машина если газ фигня переходит на газ плохо, а на этом не ощущается, так что бензин бадяжат и на газе тоже "греются" -------------------- |
22.7.2011, 8:03
В первом сообщении я писал о заправке второй раз в жизни этого ГБО. Первый раз вдул 20л (по счетчику АЗС). Звонил установщикам, описал проблему - говорят, самый продвинутый мультиклапан может давать сбои. Рекомендуют на другой заправке попробовать заполнить до отказа, и, если опять войдет больше нормы - на гарантийной обслуживание.
23.7.2011, 16:55
Друзья, всем доброго времени суток! Прошу Вас оставить свой отзыв, часто ли сталкиваетесь на пропановых заправках с ситуацией, когда заправляют газа меньше, чем показывает счетчик на колонке? Вчера впервые хотел залить пустой баллон до отказа ("бублик", 42 л полный объем, самый дорогой мультиклапан "Томесетто" установлен, окружающая температура +28 град.). Счетчик показывал уже 38 л, а мультиклапан еще не сработал. Я потребовал остановить подачу газа, в итоге "вдули" 38,5л, а отсечка так и не сработала. В следующий раз поеду с пустым баллоном на другую заправку для проверки своего отсечного клапана. А сейчас у меня вопрос: "кидают" на газе часто? Спасибо. Дурят... Я "пристреливался", некоторое время, на разных заправках, подъезжал с практически пустым баллоном (42л, таблЭтка), обнулял показания на спидометре и смотрел после какой заправки, сколько проеду, приблизительно 400 - 420 км, в холодное время года и летом при работающем кондее, в сезон без отопления и еще без кондея, 460-500км (режим поездок смешанный, трасса - город). В разную погоду, на разных заправках, до отсечки входило от 38 до 40л. Потом, вычленил из "списка" заправки, где наиболее нагло дурят, например заправили по счетчику 40л, а проехал 370-380км. В то время, когда на другой заправили 38-39л., а проехал 420-430км... Была одна крайне левая, заправщик, колыхал машину, приговаривал, что втрамбуем еще немного, "впихнул" 42л, на этом количестве проехал, чуть ли не 350км... -------------------- |
23.7.2011, 17:50
А какие сети заправок, какие бренды можно назвать порядочными?
23.7.2011, 21:08
А какие сети заправок, какие бренды можно назвать порядочными? С газом все намного проще, чем с бензом. На газовых заправках, как правило, накалывают везде, в большей или меньшей степени, на количестве объема газа, но это допустимые потери, в сравнении с заправкой бензином (по деньгам), поэтому все равно выгодно... Положительный момент, от заправок газовых, что газ сложнее забадяжить и его качество более мене нормальное на всех заправках (бывают исключения, но гораздо реже). Я, например, эмпирически (выше описывал, как) подбирал заправки с газом, в районе проживания, по пути следования, наиболее частых маршрутов... -------------------- |
23.7.2011, 21:15
Doc-surgeon, много км на газу проехали? Прошивка под газ вживлялась? Не пожалели об установке ГБО?
23.7.2011, 21:22
Doc-surgeon, много км на газу проехали? Прошивка под газ вживлялась? Не пожалели об установке ГБО? На газу около 32000-33000 км. Прошивку не ставил, но мысли одолевают, заехать как-то к нашему местному сервис-мэну Блистограду, у него вроде двурежимная на Бош... О переходе на газ ничуть не жалею, даже наоборот, жалею, что поздно раздуплился... -------------------- |
23.7.2011, 21:27
А я все жду.
Почти все Васильковские одноклубники были кроме одного -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
23.7.2011, 21:32
А я все жду. Почти все Васильковские одноклубники были кроме одного -------------------- |
26.7.2011, 13:14
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 14.7.2009 Пользователь №: 4.029 Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром Авто: 11183-114-30 1.6 LPG Предупреждения: (0%)
У меня после июньской поездки в Крым в этом году сложилось ощущение, что присутствует какой-то сговор заправщиков газом. И вот почему.... В 2009 году, когда я только купил свою ягодку, у меня расход газа был примерно 8.5 л (смешанный режим, город/трасса), со временем он постепенно начал увеличиваться, плавно подбираясь к отметке в 10л. Перепрошивка мозгов на 2-х режимку пофиксила плавание ХХ, машина стала работать чуть тише и чуть резвее, но расход не радовал. Меньше 9л не получалось никак. И вот, этим летом, по-пути в Крым я заправляюсь в Запорожской области на симпатичной сине-желтой АЗС "Укрнафта, Авиас-партнер" с круглыми крышами. Машину не узнать. Двигатель не слышно, прием сумасшедший, но главное расход - 6л/100 км. Я в шоке. С тех пор потерял покой, перепробовал по своей географии уже кучу заправок, но такой, которая хоть немножко приблизилась бы к такому показателю еще не встретил. А жаль...
-------------------- ![]() Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс, происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс. |
26.7.2011, 14:16
Selw. а как это - пофикисила плавание?
26.7.2011, 14:31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.4.2011 Пользователь №: 9.849 Из: Черкассы Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Було так що в 42л бак заливли 41,5л (заправляв другий раз після установки ГБО). Місяць назад на виїзді з Феодосії заправщик пісял спраювання клпапана заправвляв і далі - каже нічого страшного але правда влізло тільки 36 (хоча приїхав на газу). Витрата правда у Doc-surgeon радує. В мене по факту по місту 9,5-9,8 за містом 7,5-7,8. Щодо пристрлятись до заправок - кікава ідея - а то я до цього часу шукав де дешевше.
26.7.2011, 15:27
Baltozor, двигун який використовуєш?
26.7.2011, 20:00
Selw. а как это - пофикисила плавание? присоединяюсь к вопросу... -------------------- |
27.7.2011, 10:16
Пофиксила = устранила. При смене нагрузки (вкл/выкл кондиционера, вентилятора системы охлаждения) начинал дико плавать ХХ, сейчас этой проблемы нет.
27.7.2011, 10:34
1,4 16кл газова установка Stag
28.11.2011, 20:26
Случился второй трабл з газовой заправкой после КЛО лицом в грязь упала Лукойл, где заправлялась правда жена на выходных, на этот раз в балон 30л заправили аж 32 литра. Так что продолжаю сам с и рекомедую заправлятся газом на Маршале за бенз не скажу.
28.11.2011, 21:36
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 21.9.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 4.454 Из: Мариуполь Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару Предупреждения: (0%)
у меня расход по городу 9л, по трассе 5-6л.
сейчас тоже перешел на Маршал, 6.30 стоимость, и нет мухлежа. До этого был клиентом Лукойла, но что то там ребята химичат, задували 28л, при моем объеме который влезет макс 25-26))) -------------------- |
29.11.2011, 9:00
у меня расход по городу 9л, по трассе 5-6л. сейчас тоже перешел на Маршал, 6.30 стоимость, и нет мухлежа. До этого был клиентом Лукойла, но что то там ребята химичат, задували 28л, при моем объеме который влезет макс 25-26))) Ну 28 это ещё я поверю тем болие холодно это реально но в балон 30л задуть 32 эт извените найо... на ровном месте. Хоть на Маршале немного дороже чем на том самом КЛО на копеек 20 но я знаю что там в пустой балон задувают около 29л макс (отсекатель убран) и не больше проверено не раз, машина на газ переходит ровно, на газу заправок КЛО, БРОМ и летом и с холодами больше при переходе колбасило могла даже заглохнуть, и дело не в температуре прогрева редуктора, на 29л Маршаловского я проежаю в смешаном режиме 360-370км на другом 330-340 так что тут если на колонке 29 то и в баке вроде так, а на других 29 а в баке реально меньше. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 19:37 |
