Не работает или глючит стеклоподъёмник |
9.2.2010, 22:03
#61
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 4.11.2007 Из: город-герой Черновцы Пользователь №: 45 Из: Черновцы Авто: Калина 11183 Предупреждения: (10%)
Б**ть!!!!!!!!!!!! Как меня ето достало. Утром открываю машыну опустить стекло- и на тебе никаких движений. Поехал прямо на Киев ладу! Тока заехал - зароботало. Отдал 80 грн низашо. За тошо одели карту. Приехал домой вечером вышел проверить. ОПЯТЬ ОПЯТЬ ОПЯТЬ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ето ДУРДОМ!!! Шо за машына???????????????? плохая, негодная машина. продавай ее покупай ланос -------------------- |
10.2.2010, 11:48
#62
Да не, с Ланосом ет перебор.... НЕ продам.))
Добавлено: Подождём до лета, может пройдёт... Когда нагревается - пашет. -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
6.5.2010, 9:07
#63
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.4.2009 Пользователь №: 3.365 Из: Николаев Авто: ВАЗ 11184 Предупреждения: (10%)
Что-то давно никто в эту тему не писал
В общем, и у меня отказал правый стеклоподъёмник. Обивку двери снял, проверил напряжение на разъёме - есть. Значит, надо вытаскивать стеклоподъёмник. Только мне непонятно, что со стеклом делать? - Ведь, если вынуть стеклоподъёмник, то оно упадёт? Его как-то нужно зафиксировать? |
6.5.2010, 9:53
#64
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 16.8.2009 Пользователь №: 4.198 Из: Киев, Троещина Авто: Lada Kalina 11173-116-30 Предупреждения: (0%)
http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?t=257 - это ссылка на эту тему, в Питерском форуме, пост 8 ну и далее по ветке замечания и личный опыт столкнувшихся с такой проблемой.
Тебе нужно скорее всего лезть в редуктор и смазывать шестерню. Как поступать с стеклом, есть варианты: - снимать стекло, предварительно отметив положения болтов крепления маркером, что бы потом долго и нудно не регулировать положение стекла. - стекло хорошо крепят к двери скотчем. |
6.5.2010, 11:19
#65
8.5.2010, 19:48
#66
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.3.2010 Из: Одесса Пользователь №: 6.015 Из: Одесса Авто: Lada Kalina 1.6 Предупреждения: (0%)
Стекло опускается и поднимается. Когда стекло(переднее водительское) полностью закрывается начинает что-то сильно щелкать. Что это может быть?
9.5.2010, 16:34
#67
![]() Первая Леди Одесского Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 530 Регистрация: 7.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 524 Из: Одесса Приморский р-н Авто: Калина 1.4 16v Предупреждения: (0%)
Его как-то нужно зафиксировать? Меняла правый стеклоподъемник,как оказалось,умер моторчик.Стекло в крайнем верхнем положении с двух сторон(изнутри и снаружи) прихватили скотчем. -------------------- |
11.5.2010, 8:58
#68
Aqua_Marina, спасибо, так и сделаю.
ASUS, судя по тому, что писали люди на форуме, отломался зуб у шестерни стеклоподъёмника. Ещё пишут, что шестерня отдельно не продаётся. |
11.5.2010, 9:31
#69
Цитата Стекло опускается и поднимается. Когда стекло(переднее водительское) полностью закрывается начинает что-то сильно щелкать. Что это может быть? ASUS, судя по тому, что писали люди на форуме, отломался зуб у шестерни стеклоподъёмника. Ещё пишут, что шестерня отдельно не продаётся. Так и есить! Это именно зуб (несколько зубьев) шестерни. Сам сталкивался с данной проблемой. Менял - исключительно шестерню, а не весь стеклоподъемник. Цена шестерни, если не ошибаюсь, была около 25 грн. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
21.5.2010, 11:06
#70
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2010 Пользователь №: 5.424 Из: Киев, Отрадный Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Тоже перестал работать правый стеклоподьемник. Вскрытие явных дефектов не показало ). Зачистил щетки моторчика стеклоподьемника, начал работать. Теперь проблема собрать все это
25.5.2010, 8:42
#71
Вчера ремонтировал правый стеклоподъёмник.
Шестерня была целая. По совету Ven'а ослабил регулировочный винт на четверть оборота, ну, и смазал слегка червяк и опорную втулку, по которой скользит шестерня. Спасибо тем, кто подсказал зафиксировать стекло скотчем (перебросив его через верх двери), очень удобно. Что могу добавить от себя: Вскрывать надо только редуктор, не отсоединяя мотора. В него, во-первых, лезть нет необходимости, а во вторых, при разборке щётки смыкаются и раздвинуть их, чтобы вдеть обратно ротор не так-то и просто. VICH, сейчас на русском форуме этот вопрос обсуждают, но внятно, по-моему, ничего никто не сказал. Как я понял, там какая-то хитрая намотка, которую на словах не объяснишь. |
25.5.2010, 14:12
#72
Да, видел их обсуждение.... Вобщем разобрался сам, абсолютно ничего сложного, только производить сию процедуру лучше на полностью снятом стеклоподъемном механизме.... Тогда все наматывается без особых проблем. Главное не перепутать с какой стороны в какую должен наматываться трос
25.5.2010, 14:31
#73
...разобрался сам, абсолютно ничего сложного, только производить сию процедуру лучше на полностью снятом стеклоподъемном механизме... Я, честно говоря, думал, что это что-то невозможное, встречал упоминание о том, что не всем удаётся этот трос смотать обратно. Теперь, если что, будет у кого проконсультироваться |
25.5.2010, 16:38
#74
...разобрался сам, абсолютно ничего сложного, только производить сию процедуру лучше на полностью снятом стеклоподъемном механизме... Я, честно говоря, думал, что это что-то невозможное, встречал упоминание о том, что не всем удаётся этот трос смотать обратно. Теперь, если что, будет у кого проконсультироваться невопрос |
1.6.2010, 9:43
#75
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 27.5.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6.668 Из: Днепропетровск Авто: Lada Kalina 1118 Предупреждения: (0%)
Была проблема с правым стеклоподьемником (не реагировал на нажатие кнопок), почитал форум российского клуба, разобрал привод (полностью не снимал только открутил 2 винта на корпусе двигателя) смазал и все заработало.
15.5.2011, 18:25
#76
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.5.2008 Пользователь №: 935 Из: Днепропетровск Авто: Калина-седан 1,6 "дыня" Предупреждения: (0%)
Всем привет. Вот и подошла моя очередь заниматься ремонтом стеклоподъемника. Отказал зимой с правой стороны. Почитал форум, спасибо всем кто описывал эту проблему. Добрался до него без особых проблем, но сначала проверил подается ли напряжение - все ок.
Снял крышку с редуктора, шестерня в нормальном состоянии только смазки не было совсем - смазал. Разобрал мотор щетки в норме, проверил его на работоспособность - живой. И стал собирать. Собрал все работает, только собственно и сам вопрос - работает НАОБОРОТ. Не могу понять почему. Полярность не менялась значит мотор вращается в ту же сторону, в чем причина не пойму, Может кто подскажет? -------------------- |
15.5.2011, 19:29
#77
переверни магнит тоисть статор на 180
15.5.2011, 19:45
#78
19.7.2011, 22:52
#79
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.7.2011 Пользователь №: 10.472 Из: Чернигов Авто: лада калина хэтчбек Предупреждения: (0%)
Цитата Стекло опускается и поднимается. Когда стекло(переднее водительское) полностью закрывается начинает что-то сильно щелкать. Что это может быть? ASUS, судя по тому, что писали люди на форуме, отломался зуб у шестерни стеклоподъёмника. Ещё пишут, что шестерня отдельно не продаётся. Так и есить! Это именно зуб (несколько зубьев) шестерни. Сам сталкивался с данной проблемой. Менял - исключительно шестерню, а не весь стеклоподъемник. Цена шестерни, если не ошибаюсь, была около 25 грн. Подскажите,плиз, где можно купить отдельно эту чертову шестерню, заранее спасибо |
20.7.2011, 18:25
#80
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 26.12.2010 Из: Киев Пользователь №: 8.634 Из: г. Киев, Деснянский р-н Авто: Калина седан Предупреждения: (10%)
При установке заднего правого стеклоподъёмника стекло туго опускается и поднимается, слевой стороны все ок. что может быть подскажите кто знает!
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 23:57 |
