54 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги.
User
сообщение 29.6.2011, 14:19
Сообщение #601
Пользователь №: 3.890
Из: Днепропетровск
Авто: Kalina
Цитата(metalcat @ 29.6.2011, 15:08) *
Цитата(User @ 29.6.2011, 14:54) *
найди заводские параметры кастора, но скажу из личного опыта из-за этого по дороге рыскать не будет, кастор они не хотят трогать в силу гиморойности его настройки, там надо пожариться, отрицательный кастор может "козлить", принцип работы вилки на мотоцикле, тоесть удар должен идти в амортизатор...
Так поставили как раз заводские настройки.
Может до этого настройки отличались не знаю, развал не делал, проверяли на ГСТО и все. Может из-за новых стоек.
Не сказать что стало плохо, но менее информативный руль и как-то менее "табуреточно" что-ли стало.
Надо еще покататься и прочувствовать разницу.
стойки какие ставили? пружины меняли? кстати, что с задними стойками?
metalcat
сообщение 29.6.2011, 14:23
Сообщение #602
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Стойки sachs, модель не помню. Пружины родные. Может дело в усилителях стаканов (купил у scorpion_vp). Но это всего лишь металлические пластины под стаканы. Задние нормальные еще.
User
сообщение 29.6.2011, 14:59
Сообщение #603
Из: Днепропетровск
Авто: Kalina
может и пластины еще не уселись, проверь затяжку опор к стакану... еще может быть из-за разных стоек (перед зад) но похоже на то, что у тебя по передку что-то плавает...кстати снять эти шайбы не долго и развал в принципе делать не надо... сними попробуй без них, а шайбы ты поставил, чтобы стаканы не трескались?
Doc-surgeon
сообщение 29.6.2011, 15:01
Сообщение #604
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Немножко неправильно, желаемый эффект будет при положительном касторе, и вот и мнение +1,5-2.0 гр. При этом руль легче сам возвращается в 0-е положение и на трассе более стабильно стоит ровно, но при этом трудней его крутить, хотя при эл. усилителе особой разницы не будет...
Добавлено.
Помнится был период, машина тоже "рыскала" на трассе. Проходил ТО на ГСТО, там же регулярно делали развал-схождение. Потом "спрыгнул" с гарантии, поехал на СТО, которое понравилось, сделали развал, общался с механиком. И каково было мое удивление, что при том же касторе, машина перестала рыскать, просто нормально человек сделал развал... Это информация к размышлению...
Сообщение отредактировал Doc-surgeon - 29.6.2011, 15:07
metalcat
сообщение 29.6.2011, 15:17
Сообщение #605
Короче, надо понаблюдать, а потом решать.
iskra16
сообщение 29.6.2011, 18:36
Сообщение #606
Из: буча
Пользователь №: 1.984
Из: буча
Авто: 308 sw peugeot
при таком ветре как последние дни у всех рыскает по трасе. скорость 110-130 и стремно, а на 140-150 идет как по рельсам.
eklimko74
сообщение 11.7.2011, 14:28
Сообщение #607
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Ну вот и я отметился в славной Блиставице.
Стойки 2108 разборные + пружины, аммортизаторы (вкладышы) Boge Sport, опоры стоек Sevi Safari, новые отбойники (по-моему 2108), развальные волшебные пластины (еле стали из-за растяжки): все вместе порядка 2000 грн.
Что можно сказать: после регулировки развала-схождения машина как танк. По дороге из Киева на Родину жаль не было попутчика: можно было бы с ним играть в карты и время от времени поглядывать на руль. Передний клиренс стал ниже на 10-15 мм. Подвеска глотает ямы чуть жестче и громче, но уводки в сторону практически нет. Руль (особенно после 60 км\ч, когда перестает работать усилитель, чуть туже, но машина держит дорогу отлично. Цена за работу - коммерческая тайна, но ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже, чем в Полтаве. Обслуживание - на высшем уровне: чай-кофе, квалифицированая и толковая консультация по любому вопросу.
Блистоградовцам - РЕСПЕКТ!
Medved
сообщение 11.7.2011, 17:22
Сообщение #608
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
что за пластины такие? куда устанавливаются?
eklimko74
сообщение 11.7.2011, 19:20
Сообщение #609
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Разнотолщинные по трем сторонам стальные прокладки. Устанавливаются между опорой стойки и кузовом и заваливают верх стойки назад, изменяя при этом угол атаки.
Medved
сообщение 11.7.2011, 20:31
Сообщение #610
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Спасибо. Угол атаки повеселил)))
Вот только как мне кажется если одно короткое ребро треугольника укоротить, то угол между ним и вторым ребром становится тупым, при неизменности длинной стороны треугольника.
Постараюсь пояснить эту билиберду. Есть три вершины треугольника: верхняя опора, сочленение рычагов внизу и крепление растяжки к крабу, и соответственно стороны: растяжка (короткая неизменяемая), стойка (короткая изменяемая) и прямая от верхней опоры до краба (длинная неизменяемая).
Если ты укорачиваешь стойку, то угол между ней и растяжкой и так станет больше и угол наклона стойки соответственно.
Что дают пластины в таком случае - это крепление опоры будет перпендикулярно оси стойки, т.е. более естественно, без нагрузки.
Наверно я намудрил тут smile.gif , постараюсь ответить на вопросы если есть.
eklimko74
сообщение 12.7.2011, 15:02
Сообщение #611
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Угол атаки - это new-технический термин. Он присутствует и в работе алмазного инструмента (сфера моей деятельности). В действенности его на стойку я толком не разобрался, больше поверил продавцу на киевском авторынке. Как я понял: верх стойки наклоняется назад и реакция аммортизатора в случае попадания колеса в яму более сглаженная. Хотя, как я уже писАл, сейчас передняя подвеска и громче и жестче, но машина и на трассе и на ямах значительно устойчивее. Еще заметил (по отслаивающейся краске), что интенсивнее шевелится левая часть растяжки стоек. Брал ее у AEMа пару лет назад.
Medved
сообщение 12.7.2011, 21:00
Сообщение #612
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Верх стойки отклонится назад только в случае смещения оси стойки относительно центра опоры. Есть такие опоры SS20. А в случае установки пластин смещения не происходит. Если их поставить на стоковые стойки, то появится изгибающий момент.
А устойчивей машина стала от увеличения кастора (угла атаки).
Doc-surgeon
сообщение 14.7.2011, 9:54
Сообщение #613
Эти чудо пластины, наверное, СС-ские, изменяющие угол кастера... Раньше были на 10-е и 8-е опоры, сейчас, наверное, есть и на Калину... На Калину, также есть, уже готовые, СС-ские опоры, с измененным углом кастера...
eklimko74
сообщение 15.7.2011, 9:18
Сообщение #614
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Опоры, стойки, амортизаторы, пружины, отбойники - все для 2108, поэтому возможно и пластины оттуда же.
E-Ivanov
сообщение 15.7.2011, 18:01
Сообщение #615
Из: Полтава
Пользователь №: 5.481
Из: Полтава
Авто: Лада Калина 111730 универсал.
И моя машинка по новому ездит. Переделали КУЛИБИНЫ передние стойки, обрезали, приварили гайки стоек, засунули туда MONRO и поменяли опоры стоек на СС-20. Попутно заменили шаровые и наконечники, машину не узнаю небо и земля по сравнением с тем что было. Ценовой вопрос : стойки Monro -950грн., опоры СС-20- 950грн., гайки стоек 2 шт.( которые приварили) - 60 грн., сварка - 50 грн., работа - 250грн. Итого: 2260грн.
url=http://avto-nomer.ru/informer_ua.php][/url]<a href="http://avto-nomer.ru/informer_ua.php" target="_blank"><img src="http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/BI/4224AX.png"></a>
Tol466
сообщение 15.7.2011, 18:58
Сообщение #616
Пользователь №: 5.162
Пластины, я так понимаю, нужны для того, чтобы из 08 опоры сделать типа сток, так как у нас смещение центра опоры в сравнении с 08, 10 опорами. Поэтому пластина с разной толщиной по посадочным местам подгоняет форму опоры под наш стакан, чтоб стойка 2108 не работала на излом. В общем, уже почти весь секрет "слили", пусть Андрей и Паша подымают полностью занавес, а то напридумываем щас.. wink.gif
А пружины какие поставили? опора и картридж 2110, да?
E-Ivanov
сообщение 16.7.2011, 9:11
Сообщение #617
Из: Полтава
Из: Полтава
Все осталось родное и пружины тоже.
zxc123
сообщение 21.7.2011, 20:14
Сообщение #618
Пользователь №: 8.934
Авто: 2106 1979 г
http://www.amortizator.in.ua/------------------заваливат комп вирусами (троянами)
eklimko74
сообщение 25.7.2011, 11:17
Сообщение #619
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Вчера поменял правый нконечник и повторно делал развал- схождение. При проверке угла наклона стойки оказалось, что между правой и левой стороной разница 1.5 градуса. Больше года назад я сам лично врукопашную болгаркой подрезал упор на "сабле". Причина - поймал левым колесом ливневку и левая сабля после удара стала длиннее. Выбросить все шайбы оказалось мало, пришлось резать. К чему я это. После замены стоек я делал развал в Киеве. Поехал по рекомендации. Но либо развальщик не увидел разницу в касторе, либо не захотел муда..ться, либо вчерашний развальщик ошибается. Непонятно. connie_beatdeadhorse.gif
Вобщем подставил вчера одну шайбу на подрезанную саблю, выставил углы и сейсас кастор на левой стойке 2, а на правой 2,5 градуса. Разница 0.5 градуса как-бы несущественная.
Впечатления. Езда по выбоинам на трассе еще увереннее, обратная связь до 50 км\ч чуть хуже, но сдвинуть руль на скорости после 60 км/ч ощутимо труднее. И еще. При легком подруливании на трассе руль самостоятельно возвращается. Субъективно делаю вывод: волщебные разнотолщинные пластины в некотором роде ухудшают характеристики движения на малых скоростях, но значительно подымают стойкость автомобиля на больших.
Вспоминается детство и подогнутая вилка на велике. Ощущения от руления очень близки. aikido.gif
Doc-surgeon
сообщение 25.7.2011, 12:14
Сообщение #620
Впечатления. Езда по выбоинам на трассе еще увереннее, обратная связь до 50 км\ч чуть хуже, но сдвинуть руль на скорости после 60 км/ч ощутимо труднее. И еще. При легком подруливании на трассе руль самостоятельно возвращается. Субъективно делаю вывод; развальные пластины в некотором роде ухудшают характеристики движения на малых скоростях, но значительно подымают стойкость автомобиля на больших.
Не запутывайтесь в терминах и не путайте народ... Пластины, о которых идет речь, не развальные, а изменяющие угол кастора...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 12:19
