Перемычка реле стеклоподъёмников |
19.10.2010, 10:21
#41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.4.2010 Пользователь №: 6.306 Из: харьков Авто: ваз1117 Предупреждения: (0%)
не нада утверждать на верхний и нижний контакты в серых(светлых) блоках предохранителей надо ставить на правый и левый чтобы точнее выразиться нада ставить на 87 и 30 контакт реле. эти циифры написаны и на реле и на монтажном блоке а какие номера контактов в темных блоках? |
25.10.2010, 21:16
#42
не нада утверждать на верхний и нижний контакты в серых(светлых) блоках предохранителей надо ставить на правый и левый чтобы точнее выразиться нада ставить на 87 и 30 контакт реле. эти циифры написаны и на реле и на монтажном блоке а какие номера контактов в темных блоках? Тебе же четко написали 87 и 30!!! |
30.6.2011, 21:42
#43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 4.299 Из: Донецкая область Авто: ВАЗ 11184 Предупреждения: (0%)
Это чтобы дети в вашем отсутствии не баловались стеклоподъёмниками и головы не позажимали. ИМХО Это правильно. У нас в городке стеклоподьёмником задушило ребёнка. Девочка игралась в машине, высунула голову в открытое окно, а коленом случайно нажала кнопку стеклоподьёмника. Вот так |
30.6.2011, 21:47
#44
я уже писал
у меня на управлениями пас стеклоподъемникам стоит тумблер. я могу управлять всеми а пассажиры токо с моего разрешения -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.6.2011, 22:34
#45
Я написал только к тому что-бы те у кого есть в семье маленькие дети отнеслись к этому вопросу с осторожностью. Так как сделали на заводе очень неудобно, но зато безопасней.
18.11.2011, 22:14
#46
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.11.2011 Из: Івано-Франківськ Пользователь №: 11.212 Из: Ivano-Frankivsk Авто: Лада Калина седан Предупреждения: (0%)
обмотуєш розібране реле ізолентою і чистий спокій....
19.11.2011, 10:37
#47
Это правильно. У нас в городке стеклоподьёмником задушило ребёнка. Девочка игралась в машине, высунула голову в открытое окно, а коленом случайно нажала кнопку стеклоподьёмника. Вот так Очень похоже на серию для "разрушителей легенд" или просто бабкиных сказок у подъезда. Чтобы поднять стекло вверх нужно сунуть палец под кнопку и потянуть её вверх. Интересно, как она это сделала коленкой? И так почти на всех авто: если кнопку нечаянно прижать - то стекло опускается, а не поднимается. И ещё: двигатель СП отключается при довольно небольшом возрастании услия для него. Разве что там был или самопал-колхоз и чел неправильно скомутировал кнопки СП или кетай голимый. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 20:42 |
