Установка WINDOWS XP на нетбук, Не могу поставить винду
messer
сообщение 20.6.2011, 1:41
Пользователь №: 2.049
И так начну, пол года назад купил нетбук Samsung NP 148, при помощи инета нашел как установить винду с флехи, все получилось и хорошо работало, таким же методом установил, еще двум знакомым. Две недели назад приказал долго жить винт, поменяли по гарантии и при этом поставили 7-ку, а она мне не очень. Решил поставить ХР все делал как раньше ни в какую, пререрыл весь нет, попробовал кучу способов но без успехов. Так в чем собственно вопрос, мож у кого есть внешний CD\DVD привод, кто может дать на вечер, или поставить винду (диск у меня есть). Мужики очень надо, с меня причетается.
сообщение 20.6.2011, 8:07
Непонятна только причина, почему из-за нового винта не можешь поставить?
Я могу только предположить, что после семерки установщик ХР не видит раздел винта куда ставить, если это так то в биосе нужно кое-чего изменить.
Vitalikc
сообщение 20.6.2011, 8:32
Пользователь №: 10.077
Из: Днепропетровск
Авто: 1117 1,4i
У меня есть контроллер IDE/sATA ток я в Днепре. happy.gif
А вобще Винду можно ставить
1. Внешний CD/DVD привод.
2. Подключив любой другой CD/dvd привод к контроллеру.
3. флехи
4. или по сети только нужен второй комп по tftp порой в инете инфы по это му валом, Установка по сети.
messer
сообщение 20.6.2011, 9:22
Так и есть, что не видит жесткого диска, я уже пробовал в Винду дрова вливать, а она все равно не устанавливается,  перерыл кучу форумов и сайтов, как только не извращался, ни в какую. В биосе копался, не помогает!
сообщение 20.6.2011, 10:06
В BIOS поищите Disk drives, HDD, SATA mode или что-то в этом духе. Если стоит где-либо режим AHCI, смените его на другой (ATA или как он будет у тебя называться).
Так же думаю, что у тебя такой трабл будет и с внешним сидюком.
А вообще гугл в помощь, там все есть и не ты первый, не последний smile.gif .
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...1009l1009l7-1l1
Dobs
сообщение 22.6.2011, 10:22
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
Да странно, что раньше устанавливалось а теперь нет. Тут внешний сд ром врядли поможет. Ну в любом случае если захотите поэкспериментировать - http://www.flashboot.ru/index.php тут описано как флешку перепрошить так чтобы система (в том чилсе биос) воспринимала ее как внешний сд-ром. Получается не со всеми флешками, но если помучатся и подобрать утилиту - реально работает. Проверено лично (тоже была проблема с нетбуком, но несколько другого плана).
messer
сообщение 23.6.2011, 15:56
Спасибо, за ссылки, вчера занес в СЦ, там сказали, что я "лох" и они установят без проблем ХР. Сегодня звоню, а в ответ заказали материнку, нифига не ставится. Вот так!
andreywin
сообщение 26.6.2011, 16:01
Пользователь №: 105
Из: г.Киев
Авто: Калина 1119
Тип контроллера в БИОСе. Ну или были сборки ХРюши с уже "пофиксеной" проблемой. А вообще, на всей линейке N143-N150 7-ка быстрее работает , чем ХРюша, заметил не только я. Убунту - просто летает, но вы линукс не хотите smile.gif А по вашей проблеме - это однозначно тип IDE контроллера. Режим работы жестких дисков Serial ATA.
Возможные значения:
IDE - стандартная работа, когда жесткие диски работают в режиме IDE;
AHCI (Advanced Host Controller Interface) - возможно подключение жесткого диска без выключения компьютера.
AHCI -надо убрать.
Мне не понятно smile.gif , 7-ку после замены винта умудрились поставить? smile.gif Лохи в СЦ? biggrin.gif
http://flashboot.ru/index.php?name=News&am...4&pagenum=4
сообщение 26.6.2011, 19:01
Им нужна материнка, что бы в БИОСе был пункт переключения работы контроллера жесткого диска smile.gif .
Кстати, сам на работе столкнулся с такой темой. На новом Хюлике Павилоне нет в БИОСе где переключить, а установщик ХР не видит диск.
А вот месяц назад в Делле все было нормально. После 7 ХР стала и там был выбор режима контроллера.
Кстати, есть вариант, что тебе не только диск заменили, но и БИОС перепрошили или материнку уже раз меняли.
сообщение 26.6.2011, 20:15
а канечна не спец но не мог поставить на самсунь тоже винду бо небыло переключалки саты на Ату/
обошелся просто.
нашел у себя в пыли какойто установочный диск Зверя . и все стало.
теперь берегу этот диск и эта винда стоит на всех компах
andreywin
сообщение 27.6.2011, 9:51
Пользователь №: 105
Из: г.Киев
Авто: Калина 1119
обошелся просто.
Как самому это сделать-можно найти в нэте.
Или искать образ с XP SP 3, c максимально установленными апдейтами. Там вроде уже всё интегрировано.
Дома N143, аппаратно они одинаковы - ставится все без проблем, единственное-я не помню из какого образа делал флешку, вроде со зверя...
Ну или вот, попробуйте : http://www.ex.ua/view/7892061?r=28742,23781
Блин, вот не выдержал и пошел посмотрел... Да, этого пункта с первого раза не видно, ну блин посмотрите во второй раз!
Если с Авто всё плохо- выберите "Вручную" но там возможно прийдется чуток поиграться с параметрами.
Прикрепленный файл  270611_1102.jpg ( 265.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:01
