54 страниц V   1 2 3 > »
Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги.
scorpion_vp
сообщение 2.12.2007, 19:33
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Цікавить питання, чи є заміна(аналог) СААЗовським???????????????????
ARTIFACT
сообщение 4.12.2007, 14:33
Пользователь №: 147
http://www.asomi.ru/
Темный
сообщение 5.12.2007, 15:55
ПОЖИЗНЕННО ЗАБАНЕН (если не будет фоток со встречи)
Пользователь №: 11
Из: Киева
Авто: Kalina, седан. Accent, хетчбэк.
(50%) XXX--
Дык а де их в Украине накопать то можно, я не встречал пока.
ARTIFACT
сообщение 5.12.2007, 17:45
Пользователь №: 147
Я писал письмо - по поводу где в Украине можно купить их продукцию?
Ответили что у них нет официальных дилеров на Украине.
С этого следует что либо у черных дилеров, либо заказывать бандеролью.
Valent
сообщение 4.1.2008, 22:53
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
В результате общения с ZZZ в "Аське" мы пришли к выводу создать данную тему.
Дабы всем все было понятно начну из далека.
После покупки машинки незамедлительно отправил ее на СТО, где провели ряд работ по установке подкрылок, защиты картера, растяжки (распорки) передних стоек, и антикор.
Первые пол года на машинке ездил не часто накатал около 3 тык.
И в мае когда закончилась лафа (работа под домом) пришлось ездить чаще и вот заметил баг в установке распорки:
В результате не дотягивания или перетягивания гаек на одной изщ шпилек верхних опор гайка снялась руками без проворачивания, отсутствовала (слизанная) резьба гайки.
Попытка затянуть другую гайку привела к тому что без лишних усилий сломалась шпилька.
Я ноги в руки на рынок купил две новые опоры.
Приехал на СТО Говарю мол так и так ваша вина меняйте опору без платы за роботу.
Мне не отказали но запись на 10 дней в перед.
Я на другое СТО там быстро сняли старую и установили новую опору.
Потом развал. Потом пару сотен км я проехал, появился не понятный люфт в стойке и начал вылизать похожий баг в соседней стойке. Что за ерунда?
Начал разбираться опора установлена не правильно!
На "Калиновских" опорах в отличии от опор 2108 и 2110 имеется стрелочка указывающая на установку по ходу движения машины. Мне же поставили не правильно.
После всех неудачных поездок на СТО я вооружился инфой про вариант замены стоек на восьмерочный и десяточный варианты.
Двое суток я ходил по рынку изучал цены щупал детали сравнивал варианты.
Остановился на выборе деяточной разборной стойки с аммо КАЯБА (газ-масло)
Ранее читал что десяточная стойка на 25 мм выше калиновской.
По этому предлогался вариант 08 но восьмерка легче чем калина.
Когда мне продавец принес аммо и вставил их в стаканы 10-ки и 8-ки невооруженным взглядом стало видно что стойка 08 выше чем 2110 мой выбор однозначно упал на стойку 2110. Для уменьшения высоты стойки были куплены спортивные опоры SS-20 за счет которых общая высота уменьшается на 21 мм.
Пружины обычные 2110.
Процес установки проходил в гараже.
При всем при том что теории в голове было много практики 0 напару с батей поменяли все за 6 часов больше всего времени ушло на сжимание пружин так как одна из взятых на прокат струбцин не работала тогда старый таксист подсказал сжимать пружину весом авто.
Поехал на развал старый переделаный типа под новый развал сделали без проблем говарю мне нужно узнать угол Кастера. На что мне ответили что не предстовляеться возможным на том оборудовании.
В итоге Ходовые качества не изменились абсолютно, хотя после такого изменения обещалось большее.
Поездка на море и к теще прошла нормально.
Где-то в Лесичанске на скорости 100 км капитально влетел в яму левой стойке кирдык.
Домой добрался по техоньку.
Поехал на диагностику. СТО на Карельском переулке.
Там заменили левую стойку поменяли шаровые опоры и подшипник заднего колеса.
В завершении я заехал на развал оборудованный по последнему слову техники. Где мне и сказали что после всех изменений плюс подъем задка угол кастера загнан в минус.
Путем выбрасывания шайб удалось выйти на рекомендуемый заводом угол + 0,5 градуса.
После выравнивания угла ходовые качества заметно улучшились даже по сравнению с первоначальными показателями.
Уже прошло пол года 12 тык просто супер. Но в планах есть идея еще увеличить угол кастера.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
ДымЪ
сообщение 4.1.2008, 23:13
куратор Одесской области
Группа: Одесситы
Пользователь №: 70
Авто: ВАЗ 11183 1.6 8v sedan
(60%) XXX--
а сколько в сумме вышло денег*? стойки+аммо+пружины*?
Valent
сообщение 5.1.2008, 14:00
Пользователь №: 7
Описанный мною комплект вышел около 1500 грн.
Верхние опоры SS-20 - 500 гр. калиновские - 250 за пару.
Стаканы 300 грн.
Аммо 400 грн.
калиновская стойка - около 250 грн. одна.
пружины 300 грн.
пыльники - 70 грн.
Плюс переходник для снятия стоек и установки новых 30. грн.
Цены указаны приблезительно так как я всего и не помню. по состаянию на май - июнь 2007 года.
Общая цена вышла 1570 грн. Но так как все брал у одного продавца мне 70 грн. скинули.
марки автомобилей
ДымЪ
сообщение 5.1.2008, 14:16
Группа: Одесситы
Пользователь №: 70
(60%) XXX--
мне ГСТО тоже гворили, что есть какой то вариант в районе 370 у.е. - если отнять работу и бешенные цены, то по идее я выйду на твой вариант:)
вобощем стоит прислушаться к твоему совету и поменять ходовую, я правильно понял*?smile.gif
Valent
сообщение 5.1.2008, 14:51
Пользователь №: 7
Да но как вариант 370 уе.
сюда можно добавить замену шаровых опор, и наконечники рулевых тяг.
И это только передок, задние стойки еще плюс 150 уе.
марки автомобилей
сообщение 5.1.2008, 23:59
Пока не спешим, мне ValKON предоставил под замену передние стойки, так что я буду рыть в направлении сделать их разборными и вставить туда немного переделаныій патрон газ/масло с оставлением всей остальной калиновсой штатной подвески (сапоги, прогресивные пружины - трапеция, опоры со смещёным центром - кастор не уходит и т.д. ....)
Valent
сообщение 6.1.2008, 0:13
Пользователь №: 7
ZZZ С нетерпением ждем твой вариант может и я потом пере оборудую себе подвеску.
марки автомобилей
Hulk
сообщение 6.1.2008, 23:33
Пользователь №: 32
реально замена на подвеску 2108 и 2110 это все полумеры кастор уходит полюбому и единственный вариант его немного привести в чувства это поставить проставки от 2110 для его увеличения, единственное 100% разумное что можно сделать это искать либо ss-20 либо асоми причем второе предпочтительнее, по поводу реанимации того что стоит с завода это все реально цена вопроса 350 грн но то что получил в итоге мне не нравится
1119
Valent
сообщение 7.1.2008, 0:41
Пользователь №: 7
проставки от 2110 на "Калину" не подходят.
Да и после такого комплекта не сильно и кастер увеличим максимум еще пол градуса так как далие колеса в подкрылки упрутся.
марки автомобилей
Hulk
сообщение 7.1.2008, 0:56
Пользователь №: 32
не подходят на какие опоры? и это опыт установки или просто соображения? ну а скажем после установки просто стоек от 2110 кастор вообще почти в 0 уходит
1119
ДымЪ
сообщение 7.1.2008, 8:28
Группа: Одесситы
Пользователь №: 70
(60%) XXX--
ZZZ,
Вообщем тогда жду результатов твоих экспериментов:)
Valent
сообщение 7.1.2008, 16:14
Пользователь №: 7
Тут дело не в опорах а в посадочных местах если сравнить место 2110 и калины то опора проворачивается по оси примерно на30-40 градусов тоесть 10-я проставка на колине изменит не только продольный угол но и завернет стойку в нутрь или наружу авто в зависимости от установки проставки.
марки автомобилей
сообщение 7.1.2008, 21:25
Моё рытьё будет заключатся в следующем:
1. Поиск мастеров которые их зделают разборными (болгаркой срежут завальцовку и приварят кусок трубы с внутреней резьбой под амортизатор)
2. Поиск токарей которые немного проточат шток амортизатора.
Так, что у кого есть знакомые поспрашивайте их плиз.
Hulk
сообщение 7.1.2008, 22:12
Пользователь №: 32
ValKON ну значит единственное что остается ждать проставок от ss-20 точнее их появления гдето в пределах досягаемости и ставить их на асоми
ZZZ кто делает есть но думаю вариант делать их в Запорожье не совсем устроит
1119
Tarantul
сообщение 9.1.2008, 23:03
Пользователь №: 196
Из: Киев, Оболонь, недалеко от Вестлайна
Авто: Калина седан цвет 515
Заметил такую закономерность по поводу угла кастора: нагружаеш попу - ходовые качества улучшаються, ямы проглатываються хорошо, удары смягчаються. Тоесть в ходе эксплуатации авто угол меняется в каких то пределах: попу нагрузил - увеличился, попу облегчил - уменшился. biggrin.gif
Собираюсь себе взять стойки СС20 передние и задние (2000 грн) + пружины Эйбах с занижением 15 мм (700 грн). Кто что может сказать по етому поводу стоит или нет?
LADA KALINA 1.6
Hulk
сообщение 10.1.2008, 0:24
Сообщение #20
Пользователь №: 32
Tarantul: ты нашел уже калиновские?
если 10е то лучьше бери комплект асоми там все по крайней мере согласовано
1119
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 12:32
