Перенесите блок управления двигателем, очень часто заливает тосолом с печки :( |
20.3.2011, 17:29
#261
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.12.2010 Из: Кременчуг Пользователь №: 8.625 Из: Полтавская обл. г. Кременчуг. Авто: Lada Kalina. Седан Предупреждения: (0%)
А я обрадовался. Думал ничего переносить не надо.
20.3.2011, 19:29
#262
Кто-нибудь киньте сылку как переносить мозги при наличии кондишена.На СТО официально готовы перенести, но не знают куда.
20.3.2011, 20:04
#263
Кто-нибудь киньте сылку как переносить мозги при наличии кондишена.На СТО официально готовы перенести, но не знают куда. Ну если совсем некуда = под полочку на два болтика. Делов 20 мин. Блистоград сделает. -------------------- |
20.6.2011, 11:20
#264
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%)
У меня на ГСТО после жалобы что переодически с печки доносится запах гари сделали воттак:
Добавлено: 20 сек. на снятие контроллера, 15 сек. на запихание его за печку.
Кол-во скачиваний: 182-------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
20.6.2011, 11:22
#265
Кто-нибудь киньте сылку как переносить мозги при наличии кондишена.На СТО официально готовы перенести, но не знают куда. перенес за ковролин пассажира, как раз еле достало... Добавлено: У меня на ГСТО после жалобы что переодически с печки доносится запах гари сделали воттак: Добавлено: 20 сек. на снятие контроллера, 15 сек. на запихание его за печку. У меня тоже запах гари. Особенно по утрам. Уровень тосола в норме, вроде сухо все... Ты нашел, откуда запах ? -------------------- |
20.6.2011, 12:04
#266
У меня тоже запах гари. Особенно по утрам. Уровень тосола в норме, вроде сухо все... Ты нашел, откуда запах ? У меня подозрение что воздухозаборник хватает дым с обгорающего катализатора. В последнее время стал замечать что на него переодически попадает масло (переодически замечяемое между крышкой и самой головкой) или прочяя дрянь с дороги. В твоем варианте стоит посмотреть во время пргрева машины под капот (свойства метолов - расширени и сужение под действием температуры) возможно увидеш масло, попадающее на катализатор. Пока у меня только это подозрение. Но у меня запах возникает при разных условиях и выделить конкретно когда стоит следить невозможно. При прогреве же у меня данного трабла нет. -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
20.6.2011, 12:12
#267
надо будет заняться этим серьезно...
20.6.2011, 17:51
#268
кaк нaйдeшь, отпишись здeсь или в личку. буду блaгодaрeн.
27.6.2011, 23:58
#269
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.6.2011 Из: Киев Пользователь №: 10.345 Из: Киев Авто: ВАЗ 11183 седан Предупреждения: (0%)
Жаль раньше не нашли этой темы.. вот буквально осенью случилась такая фигня.. пока умный дядя на СТО (Энном по счету) обнаружил поломку. До этого уже перебрали всю топливную систему. Сменили бензонасос, прочистили все фильтры, сеточки и все что вообще только можно было, собирались даже лямда зонд менять или как сказали на одной из станций "нафиг отключать", а вместе с ним и катализатор менять, а диагностика все кричит "ошибка лямда зонда" и машина не едет. В итоге вытянули этот блочек, а тосол, как известно, жидкость агрессивная, он бедолага аж запузырился.
Вобщем перенесли под бардачек и Viva la Kalina -------------------- |
27.9.2011, 10:51
#270
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.9.2011 Из: Полтава Пользователь №: 10.919 Из: Полтава Авто: Калина универсал Предупреждения: (0%)
моей машине 2 месяца, 3200 км пробега, на гарантии еще долго, зачем мне заморачиваться с переносом ЭБУ
27.9.2011, 11:09
#271
27.9.2011, 11:23
#272
Новичок ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 87 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 7.792 Из: Запорожье Авто: ВАЗ-1118, седан, дыня Предупреждения: (0%)
моей машине 2 месяца, 3200 км пробега, на гарантии еще долго, зачем мне заморачиваться с переносом ЭБУ это друх безопасность, не только Ваша, но и окружающих контроллер отказавший зимой, ночью, на трассе - это неприятно контроллер отказавший на обгоне по встречке - это печально вообще ваш пост дышит глупостью, прошу прощения за личности |
27.9.2011, 11:36
#273
ну чо, оплатит эвакуатор, зато по гарантии починят
28.9.2011, 6:41
#274
моей машине 2 месяца, 3200 км пробега, на гарантии еще долго, зачем мне заморачиваться с переносом ЭБУ dmitrij, если вашей машине 2 месяца, возможно у вас установлена электронная педаль газа. Если это так, переносить контроллер ЭСУД не нужно, он с завода установлен в безопасном месте. |
2.11.2011, 10:58
#275
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.6.2011 Пользователь №: 10.229 Из: Одесса, пос. Котовского Авто: Калина 11174 Предупреждения: (0%)
у меня машина 2011 года май стоит электронная педаль газа. значит у меня блок находится в безопасном месте или его надо переставить?
2.11.2011, 17:17
#276
у меня машина 2011 года май стоит электронная педаль газа. значит у меня блок находится в безопасном месте или его надо переставить? Надо панельку открутить и посмотреть, где он стоит. Если под печкой, то нужно перемещать. -------------------- onedecor.com.ua
2.11.2011, 17:44
#277
у меня машина 2011 года май стоит электронная педаль газа. значит у меня блок находится в безопасном месте или его надо переставить? Блок на старом месте. -------------------- |
2.11.2011, 17:53
#278
у меня машина 2011 года май стоит электронная педаль газа. значит у меня блок находится в безопасном месте или его надо переставить? скажу так. на машинках с Е-ГАЗ блоки так сильно герметизированы что их в воду опускать можно и сухие будут. недавно вскрывал с УАЗА патриота Бош МЕ17 он у них стоит в мотрном отсеке на крыле как раз ард врдичкой. Так еле вскрыл. там по периметру резина какаято. перенести можна чисто для подстразховки -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
2.11.2011, 18:32
#279
Так еле вскрыл. там по периметру резина какаято. А восьмиклоповые? -------------------- |
16.1.2012, 13:26
#280
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.3.2008 Пользователь №: 558 Из: Киев. Авто: калинка-малинка 1.6 Предупреждения: (0%)
Так еле вскрыл. там по периметру резина какаято. А восьмиклоповые? 2 all а какие идеи есть куда релюшки перенести. Блок перенес, почти с самого начала, а в прошлом году залило (тосол прокапывал по чуть-чуть) на окружной Ровно 3 реле :-) сразу. Машина на скорости стала. 9 часов вечера, веселуха - ночевали в мотеле, теперь блок с релюшками стоить возле пассажирского коврика, жгут коротковатый, вот и думаю куда прилепить. ЦЕна вопроса ночь в мотеле 500 грн и 30 гривен за релюшки + 100 грн диагностика (Ровно-авто) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 19:30 |
