14.1.2008, 15:27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.1.2008 Пользователь №: 269 Предупреждения: (0%)
Начнем!!!!
У меня новаю пока все гуд !!!!! |
14.1.2008, 16:05
ремень генератора
лампочки стопов - это сами лампочки плохие -------------------- |
14.1.2008, 16:37
шумноватость коробки.
-------------------- ![]() ![]() Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
14.1.2008, 22:24
Лампочки стопа - да (хотя расходный материал)
Ремень генератора нет просто подтянуть иногда надо ЭТО ближе к ТО а не к ремонту. А шум КПП это вообще не поломка. Сломаться может все в зависимости от манеры вождения и не только. У меня не по моей вине сломались только кнопочки на брелке штатной сигналки. Проблемы с ходовой сам виноват летал по ямам и бездорожью плюс не компетентность мастеров на СТО. Свечи часто менять приходится бензин у нас такой. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
15.1.2008, 1:23
шумноватость коробки. ох она и шумит, а иногда просто раздражает (но это под скверное настроение)..... но что делать, ведь все-равно ездит нормально. Добавлено: временами сверчки в спинках задних сидений, особенно, когда пытаешься по-маленьку куда-нить залезть (типа бровки) -------------------- |
15.1.2008, 11:16
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 3.12.2007 Из: Киев,Нивки Пользователь №: 139 Предупреждения: (0%)
Я просто в восторге от того как наши одноклубники оживленно интересуются и обсуждают клубные наклейки и рамки под номера. Складывается впечетление что у них не Калины а Мерседесы.
Помоему наши уважаемые одноклубники просто стесняются обсуждать проблемы связанные с эксплуатацией своего любимого авто, или просто нифига несоображают в автотехнике (извините за резкость) Обращаюсь к старым водителям - давайте чаще общаться, у нас много вопросов к создателям Калины и давайте их им задавать. -------------------- |
16.1.2008, 0:30
Пробег 10200км
1. Летом один раз залипло реле дального света - устранено постукиванием по реле, реле не менял. 2. Летом один раз залипло реле вентилятора радиатора (после двух часовой пробки) - устранено постукиванием по реле, реле не менял. 3. Во время дождя три раза перегорал предохранитель стеклоочистителя на максимальном режиме - обращение в ГСТО, дефект не подтвердился, подтянули массу и крепление двигателя. 4. После пробега ~ 400 км появился ухаюший шум от правой передней стойки на скоростях до 20 км/ч - при ТО-1 обращение на ГСТО, снимали стойку, смотрели амортизатор, верхний опорный подшипник, подшипник смазали, все собрали, предложили заменить, но в тот день не было в наличии, в общем я забил, т.к. меняют на такую же, а АВТОВАЗ ни как не доработает стойки. С наступлением холодов шум ушел. 5. Зимой после мойки отказал звуковой сигнал - оттаял и работает. 6. С наступлением морозов ниже -10 градусов начал подтекать тосол - обращение на ГСТО, подтяжка хомутов, долили пол литра тосола. За все время эксплуатации два раза обращался на СТО: ТО-1 и раз по гарантии. Затраты за переиод по дефектам - три предохранителя 1,5 грн. Впечатление: вроде все нормально, но какие-то детские болезни. По собственной инициативе заменил свечи, ленты стеклоочестителя- все вместе до 100 грн. |
16.1.2008, 15:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 349 Регистрация: 14.12.2007 Пользователь №: 191 Из: Донецк Авто: hyundai matrix Предупреждения: (0%)
пробег 32000
1- лампочки стопов - 3 шт (лампочки реально не фонтан. после установки филипсовских полгода уже работают) 2 - ремень генератора . поменяли 2шт (на регламентном ТО "мастера перетянули", точно также чуть ремень ГРМ не упороли) 3- шум в коробке заметно уменьшился после замены сцепление родного на Валео и замены масла в коробке (на 20000) 4 - реле поворотов сгорело неделю назад (цена вопроса 20 грн времени заняло 2 минуты) 5 - свечи меняли на 17000 и чистили инжектор - бензин у нас тоже не особо.... еще 3 предохранителя перегорало (комплект из 10 шт разной мощности стоит 2,8 грн) |
17.1.2008, 13:59
После 5000 и 1000 менял передние стойки и подшипники (по гарантии)
Долго не могли сделать развал, машина постоянно уходила на право. Сейчас вроде норма. Сигнал замерзает. Теже проблемы с дворниками.Коробка притихла после 10000. -------------------- |
18.1.2008, 11:43
Всем привет!
Тосол в мозгах!!! Мне выгодно! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
18.1.2008, 22:50
А сразу предложить мозги перепрятать не выгодно?
19.1.2008, 12:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 790 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 114 Из: Харьков, Новые дома, Садовый проезд Авто: Лада 11183, 1.6, Черника Предупреждения: (0%)
У меня пока все хорошо!
24.1.2008, 23:15
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 61 Из: Киев. Ново-Беличи. Авто: 11183, 1.6, Седан. Предупреждения: (0%)
Накрылся регулятор яркости панели приборов. Крути не крути, все равно на мксимуме светит. Ну да и хрен с ним.
Слегка шумит сцепление, весной поменяю. Пока все... Тьфу-Тьфу-Тьфу А, забыл - бампер передний бы мне подлатаь... Может кто порекомендует мастерового грамотного в районе Академгородок, Святошино, Берковци, Виноградарь. Буду благодарен. -------------------- Часы, проведенные человеком на рыбалке – Богом в счет жизни, не записываються! http://unitek.rybalka.com/
28.1.2008, 0:35
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 26.12.2007 Из: киев(Сталинка) Пользователь №: 237 Предупреждения: (10%)
не хочется конечно вас расстраивать,но видать не доездили вы до критичной точки. Моей машине 7 мес.и 31500 пробега.За это время сломалось или заменил:
1.козырек со стороны водителя 2.ручка открывания двери 3.провисание 2 дверей 4.8 разных реле 5.сальники 6.шаровые опоры 7.наконечники 8.4 лампочки в габаритах 9.мозги! 10.настройка зеркал А вчера,перестала включатся задняя передача.Я уже просто устал ее чинить... P.S.мелочей я не писал |
28.1.2008, 13:48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.1.2008 Из: Львов Пользователь №: 311 Предупреждения: (0%)
Пробег 3000 км.
Реле поворотов, два раза с интервалом 1,5 месяца - менял по гарантии на ГСТО. Цена вопроса - 5 мин. Раздражают сверчки в районе заднего, правого сиденья. Остальное все норма. Ну не шумит у меня КПП и масло с завода. |
29.1.2008, 10:37
Всем привет.
А сразу предложить мозги перепрятать не выгодно? Не шифруюсь. На всех форумах. Кто не внимательно или пох.. читает, тот делает мне "выгодно" Накрылся регулятор яркости панели приборов. Крути не крути, все равно на мксимуме светит. Ну да и хрен с ним. Слегка шумит сцепление, весной поменяю. Пока все... Тьфу-Тьфу-Тьфу А, забыл - бампер передний бы мне подлатаь... Может кто порекомендует мастерового грамотного в районе Академгородок, Святошино, Берковци, Виноградарь. Буду благодарен. Ежели подскажешь цвет то ента буить сделать проще. Пробег 3000 км. Реле поворотов, два раза с интервалом 1,5 месяца - менял по гарантии на ГСТО. Цена вопроса - 5 мин. Раздражают сверчки в районе заднего, правого сиденья. Остальное все норма. Ну не шумит у меня КПП и масло с завода. В следующий раз поставь буржуйское(ЛУКАС,БОШАР,ХЕЛЛА) проблема уйдеть навсида! УДАЧИ! -------------------- 066 56 777 60
5.2.2008, 9:59
5.2.2008, 22:36
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 117 Из: Днепропетровск, Калиновая стрит Авто: Лада Калина 11193 Предупреждения: (10%)
1. Отваливались внутренние ручки дверей.
Посадил на более толстые винты и законтрил гайками, 5 мин на каждую ручку. 2. Хлестал тосол со всех патрубков. После 3х посещениий СТО наконец-то всё затянули во всех местах (хотя можно было сделать за 1 раз ). 3. Гремит салон, пока была новая была потише, сейчас голос у неё прорезался. -------------------- |
6.2.2008, 6:59
3. Гремит салон, пока была новая была потише, сейчас голос у неё прорезался. Особенно по Белоцерковским дорогам -------------------- |
7.2.2008, 21:25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 5.2.2008 Из: Знаменка\ Кировоградская Пользователь №: 378 Из: пос. Знаменка /Кировоградская обл. Авто: LADA-11183 , седан Предупреждения: (0%)
Наш с Калиной пробег 22000 ! Это с 11 . 08 . 2006.
Не буду жаловаться на машину ! Есть жалобы на заводскую сборку а более всего на колодки и разъёмы электрической схемы (замучили!). |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 10:07 |
