ЭБУ, замена ЭБУ |
ЭБУ, замена ЭБУ |
13.6.2011, 21:06
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.6.2011 Пользователь №: 10.212 Из: Комсомольск Полтавская обл. Авто: КАЛИНА ВАЗ 11183 110 20 СЕДАН Предупреждения: (0%)
У меня Калина 11183-1411020. 1,6 л. 8-кл. стоит контролер BOSCH M7.9.7 1118-1411020-20, МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА Январь 5.1 16 клап Евро 2 (2112) 2112-1411020-41, ИЛИ НА Контроллер 1,6 8 клап. Январь 7.2.7 21114-1411020-31 (2111) Контроллер 21067-1411020-21 (21067) - 21067-1411020-12 ЕСЛИ ДА ТО КАКОЙ ЛУЧШЕ? И НУЖНО ЛИ ЧТО-ТО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ?
Добавлено: P.S Почему меняю, что мой сгорел и не подлежит ремонту |
13.6.2011, 21:07
НА Контроллер 1,6 8 клап. Январь 7.2. 21114-1411020-31 (2111)
приэтом с десяточным софтом под 1.6 8 кл е-2 и перебросить 69 ногу управления вентилятором на 28(или 28 на 69 не помню точно нада записи посмотреть, но там видноодной из указаных контактов в олодке нет)))) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
13.6.2011, 21:21
У меня Калина 11183-1411020. 1,6 л. 8-кл. стоит контролер BOSCH M7.9.7 1118-1411020-20, МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА Январь 5.1 16 клап Евро 2 (2112) 2112-1411020-41, ИЛИ НА Контроллер 1,6 8 клап. Январь 7.2.7 21114-1411020-31 (2111) Контроллер 21067-1411020-21 (21067) - 21067-1411020-12 ЕСЛИ ДА ТО КАКОЙ ЛУЧШЕ? И НУЖНО ЛИ ЧТО-ТО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ? Добавлено: P.S Почему меняю, что мой сгорел и не подлежит ремонту Вы это серьезно, и кто вам дал этот перечень ЭБУ? Если я негде не ошибся в циферках, что вы написали, то не подходит не один! А что мешает поставить именно для Калины и не придумывать велосипед? -------------------- |
13.6.2011, 21:29
Ну почему же ни один.
десяточный январик вполне подойдет с перебрасыванием ног. Можно даже от 16 клапанника.правда нада прошивку 8 клапанную вливать. Бошик можна ставить любой от переднеприводной он умный и сам найдет какие ноги куда задействовать. Это касается и м73 и января7.2+ От классики низзя там нет канала ДД. Я5.1 низзя проводка другая. Саме лучше калиновкий Бош, но если нет то саме лучше январь 72 от десятки -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
13.6.2011, 21:36
Ну почему же ни один. десяточный январик вполне подойдет с перебрасыванием ног. Можно даже от 16 клапанника.правда нада прошивку 8 клапанную вливать. Бошик можна ставить любой от переднеприводной он умный и сам найдет какие ноги куда задействовать. Это касается и м73 и января7.2+ От классики низзя там нет канала ДД. Я5.1 низзя проводка другая. Саме лучше калиновкий Бош, но если нет то саме лучше январь 72 от десятки Андрюха, я не спорю можно втулить, все что угодно, но зачем 21 век, и я не думаю, что найти ЭБУ именно от Калины есть проблема! -------------------- |
13.6.2011, 21:45
messer, ну у тебя какие-то категоричные выводы. Возможно топикстартер спрашивал из того что у него есть.
И ЭБУ от Калины найти не проблема и Калину на другой авто заметить тоже не проблема, проблема в том, что на все это нужны дополнительные лавандосы, вдруг |
13.6.2011, 21:54
во во и я о том же
14.6.2011, 10:27
Тогда помогите купить Калиновский только по пересылке
14.6.2011, 11:20
0963769599 Вадим. звони спрашивай
1.5.2013, 23:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 12.821 Из: Украина г.Васильков Киевская обл. Авто: калина 11184 Предупреждения: (10%)
у меня бош 11194-1411020-10 В174СR03 вопрос такой - При замене блока эти все цифры совпадать должны или нет? и что вообще они означают.
калина 1,4 16кл.с кондером |
2.5.2013, 21:06
ну чтож нет так нет
27.11.2013, 22:49
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.3.2013 Пользователь №: 14.361 Из: Украина , центр Авто: 11183-110-20 Предупреждения: (0%)
Хочу купить новый ЭБУ ...нашол Январь 7.2.7 (model: 21114-1411020-32 ) чем он отличаеться от обычного января 7.2?
-------------------- Lada Kalina 1.6 8V
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 14:07 |
