10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Датчик масового расхода воздуха, постоянно скачет параметры воздуха
oleg12345
сообщение 18.1.2011, 18:44
Сообщение #41
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Цитата(eklimko74 @ 18.1.2011, 17:32) *
Разобрал и промыл инжектор
Что подразумевается под словом инжектор?
eklimko74
сообщение 19.1.2011, 9:18
Сообщение #42
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Сорри, дроссельный узел. Еще промывал датчик холостого хода. Сейчас расход чуть вырос, но двигатель стал приемистей. Бортовик обнулен.
Вад
сообщение 19.1.2011, 9:45
Сообщение #43
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
У меня такая же история когда-то была. Вылечил промыванием кариклинером датчика ДМРВ.
Кроныч
сообщение 19.1.2011, 11:02
Сообщение #44
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Еще как вариант, почистить "дротык" массы на термостате.Тоже помогает.
miruwor
сообщение 22.1.2011, 23:32
Сообщение #45
Из: Харьков
Пользователь №: 2.206
Из: г. Харьков
Авто: Opel
Бортовик уже больше месяца выбрасывает 102-ю ошибку:"низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха". Поставил б\ушный, но рабочий. Сутки - та же история. Разобрал и промыл инжектор и жизнь пока наладилась.
Да, загадочная система самодиагностики. Если не перепроверить диагноз ЭБУ, то можно кучу датчиков поменять бестолку.
dydy
сообщение 16.4.2011, 20:59
Сообщение #46
Пользователь №: 3.630
Из: Киева
Авто: ВАЗ-1118 Kalina
Сегодня делал комп. диагностику, все датчики работают нормально, а машина все равно ИНОГДА при падении оборотов глохнет. Подскажите в чем может быть причина.
сообщение 16.4.2011, 21:06
Сообщение #47
где делал??? чудес не бывает. всунул-высунул разъем и посмотрел показания цыерки это не дигностика раз глохнет.
смею предположить что у вас РХХ полумертвый это как один из сотни вариантоффф
dydy
сообщение 16.4.2011, 21:24
Сообщение #48
Из: Киева
Сделали диагностику, сказали все датчики работают в пределах нормы. Предложили: 1. Проверить компресию. 2. Промыть инжектор. 3. Поменять катушку (катушки) зажигания (у меня 1.4 16кл.). Вообще разгон нормальный, холостые обороты в норме. ИНОГДА при падений оборотов, они падают или очень низко или глохнет, но это бывает ИНОГДА. (Пробег 42 000 км). Что делать? Где искать причину?
сообщение 17.4.2011, 17:43
Сообщение #49
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ic=5643&hl=
sage
сообщение 9.6.2011, 22:28
Сообщение #50
Пользователь №: 2.606
Авто: Lada Kalina 1118
А встречная задача - РХХ новый, ДМРВ новый, свечи новые. Обороты прыгают от 700 до 1000. Не глохнет. Пробег 70тыс.
Что может быть?
oleg12345
сообщение 10.6.2011, 8:44
Сообщение #51
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Что может быть?
Не привык считать чужие деньги, но все же... РХХ новый, ДМРВ новый, свечи новые... это сколько денег то? Не лучше ли было на диагностику заехать. Повторяю НА ДИАГНОСТИКУ, а не сканер подключить...
П.С.
Цитата
А встречная задача
Один из множества ответов - подсос воздуха. Возможно "порепалась" или потерялась одна из двух заглушек на ресивере.
sage
сообщение 10.6.2011, 20:21
Сообщение #52
Да в том то и дело что свечи менялись по личной инициативе несколько "до", а ДМРВ и РХХ уже по результатам диагностики. Проехал 5 тыс и вернулась проблема, хотя в чуть более легкой форме.
С заглушками я сам справлюсь?
сообщение 10.6.2011, 20:35
Сообщение #53
справишся. возле шланга вакума на вп колекторе две резиночки. проверь их
eklimko74
сообщение 11.6.2011, 6:06
Сообщение #54
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Как? У меня на холодную слышен какой-то свист в районе этих самых заглушек. Все слышавшие его ремонтники и мотористы заявили, что заглушки в нормальном состоянии. Но бортовик одно время выбрасывал ошибку ДМРВ и свист периодически (не всегда) появляется.
oleg12345
сообщение 11.6.2011, 6:14
Сообщение #55
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Цитата(eklimko74 @ 11.6.2011, 7:06) *
Как?
Для начала - осмотром, потом языком на вакуум. Если все нормально - при заведенном двигателе осторожно пускаешь струю густого сигаретного дыма на места предполагаемого подсоса и по завихрениям вычисляешь последний... Если не куришь - брызгаешь жидкостью для промывки карбюраторов или , накряйняк, ВДшкой на места вероятного подсоса - если попал изменится звук работы двигателя и ты его услышишь. Брыггать нужно АККУРАТНО, чтоб машину не спалить angry.gif
Забыл - часто подсос идет через вакуум тормозов - проверяется снятием трубки с ресивераа и "сосанием".
Doc-surgeon
сообщение 11.6.2011, 12:46
Сообщение #56
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Цитата(oleg12345 @ 11.6.2011, 6:14) *
.... Забыл - часто подсос идет через вакуум тормозов - проверяется снятием трубки с ресивераа и "сосанием".
А можно подробнее, какой трубки? Лучше если фото...
oleg12345
сообщение 11.6.2011, 15:42
Сообщение #57
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Фотки нет, но там все просто. От вакуумного усилителя тормозов на ресивер идет шланг с наружным диаметром около20мм и зажат он на штуцере хомутом старого образца (как на копейках biggrin.gif ). Так вот этот хомут необходимо ослабить, снять трубку и создать в ней разряжение ртом. Если "сосется" - есть подсос, если нет - нет. rolleyes.gif
Doc-surgeon
сообщение 11.6.2011, 19:25
Сообщение #58
Понял...
eklimko74
сообщение 12.6.2011, 19:25
Сообщение #59
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
[/quote]Фотки нет, но там все просто. От вакуумного усилителя тормозов на ресивер идет шланг с наружным диаметром около20мм и зажат он на штуцере хомутом старого образца (как на копейках biggrin.gif ). Так вот этот хомут необходимо ослабить, снять трубку и создать в ней разряжение ртом. Если "сосется" - есть подсос, если нет - нет. rolleyes.gif
[/quote]
Снял с вакуумного усилителя шланг и потянул в себя. Воздух пошел через воздушный фильтр. Отсоединил патрубок (большой гофрированный) возле фильтра, заглушил его донышком стекляной банки из-под кофе, попробовал снова "на подсос" - вакуум вроде бы есть. Собрал все назад, завел: какое-то сипение в р-не впускного коллектора присутствует. Расход чуть увеличен, двигатель заметно слабее.Что за хрень?
grekus
сообщение 12.6.2011, 19:32
Сообщение #60
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Авто: приора универсал
не в ту сторону проверяеш,вакум должен быть в усилителе тормозов..)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 7:37
