Передние амортизаторы 1119 |
2.6.2011, 16:38
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.5.2010 Пользователь №: 6.670 Из: Ukraine Авто: Kalina 1119 Предупреждения: (0%)
Привет Винница. Калина 1119 (пружина бочкообразная)
Как из калиновских не разборных амортизаторов сделать разборные. 1. Снимаются амортизаторы и распрягаются 2. Первый раз нужно нести токарю амортизаторы, который должен: - срезать завальцованую часть - нарезать на стакане резьбу - изготовить 2 шайбы, которые бы держали вкладыши внутри стакана (обязательно внутри шайбы должен быть выступ по диаметру вкладыша, который будет держать вкладыш ровно по центру) 3. Наиболее подходящий вкладыш - это Каяба масло (номер 665503). Можно по аналогу брать и других производителей. В чем в них разница: - шток короче на 20 мм. - для того что бы концы штоков сделать идентичными, шток нового вкладыша нужно проточить со стороны резьбы в диаметр 14 мм еще на растояние 18 мм. (если приложить штоки вы увидите о чем я). Но хочу заметить. Если на штоке для калины самая верхняя часть служит держателем для затяжки и на ней нет резьбы, то вкладыш (номер 665503) затягивается с помощью углубления в конце штока под 6-ти гранник). Я сточил все 18 мм и сделал штоки едентичными. После того как я собрал амортизаторы и затянул штоки, я увидел, что свободной резьбы между концом штока и затянутой гайкой составляет 10 мм. Итог басни - не нужно было стачивать 18 мм (18мм-10мм=8мм), а для первого раза можно сточить максимум 13 мм (18мм-5мм=13мм), тем самым хоть немного компенсировать разницу в длине штока c 20мм до 15 мм. Все работает, я катаюсь и очень доволен ! мыло: [email protected]
Доработка_Калиновских_стоек.pdf ( 1.86 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 68 |
2.6.2011, 17:42
Добавлено: Короче всем спасибо. поговорил сам с собой называется. Свершилось чудо. Я случайно нашел разборные калиновские амортизаторы. Есть два калиновскх типа 17 18 19. Комплект: Стаканы + вкладыши. Постой, не уходи, со мной теперь поговори. )) Для 117 (универсала) я так понимаю эти стойки тоже есть? Можешь мне дать геометрические размеры: внутренний диаметр стакана для вкладыша и его высоту? ну и производителя и партнамбер этих стоек. ЗЫ. а сами стойки без вкладыша не продаются? дело в том, что у меня есть вкладыши KONI, но связываться с переделкой, как ты выразился "от старых жигулей" мне тоже не очень хочется, хотелось бы по максимуму оставить штатное. Спасибо. |
4.6.2011, 11:18
Я снял колпачек. посмотрел что они разборные. Внутри гайка , которая держит вкладыш. Раскручивать нужно каким то спец ключем. Пока желания ковырять их нету.
И еще по поводу отдельных стаканов. Видел на рынке, стоят 180 грн один. Но прикол в том, что на них никто не может подобрать вкладыши. Свой купленный разборный амортизатор я сначала хотел разобрать и походить посмотреть что вместо этих вкладышей подходит. Но передумал. Поезжу на этих, а решать проблемы буду по мере их поступления, когда эти купленные вкладыши выйдут из строя или не будут меня устраивать по какой то другой причине, тогда и буду подбирать. |
4.6.2011, 22:57
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 21.9.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 4.454 Из: Мариуполь Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару Предупреждения: (0%)
и сколько у тебя родные стойки отходили???? СААЗ стоял???
8.6.2011, 8:51
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 8.383 Из: кривой-рог Авто: 11184 Предупреждения: (0%)
сколько вкладыши?
8.6.2011, 9:15
Оптовая цена каябоских вкладышей (масло, производство Испания) № 665503 1шт. - 24-26,5 евро. Я взял за 24 евро.
Ребят, не по теме в личку. все отвечу, сколько стоит, сколько мои родные прошли, только не засоряйте тему, ее же потом трудно читать будет. |
8.6.2011, 9:29
Ребята, осторожно с каябой! Во-первых, я не встречал каябу на калины, 10, 09- ж...й жуй. Т.е. продавцы могут задвинуть вам 10-й картридж. А это как раз первый признак того, что нужно бежать к токарю для подгонки в родную опору. Во-вторых, сейчас очень много китайской залепы под каябу. Причем на первый взгляд не определишь, а только как покатаетесь. Причем поймете тока тыщ через 10, когда гавкнется. По этому по отношению цнна- качество остается или СС-20 или плаза газ- масло.
8.6.2011, 9:39
Так в том и прикол. Что берется вкладыш от 10-ки и подгоняется под калиновскую опору (нужно подогнать шток).
А по поводу амортизаторов, их множество аналогов. Есть дорогие, дешевые, и конечно подделки. Например каяба бывает 3-х тпроизводителей: Испания, Бразилия, Тайвань и безымянная (не указывается производитель). Зависит от того где завод стоит. Безымянная это подделка, Тайвань стремно, лучше говорят Испания. А СС - 20. Пусть они мне улыбаются за такую цену. Где это видано, если ромашки заводские стоят 40 грн., а СС-20 свои толкоет за 220 грн. Сума не большая, но почему в 5,5 раз дороже. Ну их. |
8.6.2011, 15:21
каябоских вкладышей (масло, производство Испания) № 665503 1шт. Спасибо за предыдущий ответ, но ещё одна просьба. Пожалуйста, промерь геометрические размеры этих вкладышей, что входят в штатную неразборную калиновскую "перерезанную" стойку. - диаметр стакана - высота стакана - размер от верха стакана до низа резьбы штока в полнстью сжатом и полностью вытянутом положениях. ЗЫ. по поводу засорения ветки... может ты все свои дельные советы дописывай в свой первый пост - получится что-то вроде статьи, а "воду" можно и в ответы каждому писать. На крайняк попросишь модера, он все нижние посты прибьет. ЗЫ2. к стати, тут уже есть ветка про передние стойки... за 550 постов перевалило, плевела от зерен там действительно тяжело отделить. |
8.5.2012, 11:23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.6.2011 Пользователь №: 10.168 Из: умань Авто: калина 11193 Предупреждения: (0%)
дякую за ідею, а можна поставити газ-мас.куяба вкладиш, чи тільки масло.
8.5.2012, 12:41
у меня стоит газ мяс куяба
чуточку жостче чем масло -------------------- |
8.5.2012, 14:05
у меня стоит газ мяс куяба чуточку жостче чем масло Их недостаток ты ощутишь на морозе....Был ими разочарован... -------------------- |
8.5.2012, 14:05
А мне Пашка(автор предыдущего письмеца) ставил Феноксы, красотища. И мона потом туда пихать пистоны хоть каяба, хоть монро....
8.5.2012, 14:07
А мне Пашка(автор предыдущего письмеца) ставил Феноксы, красотища. И мона потом туда пихать пистоны хоть каяба, хоть монро.... Разве...Броде кроме Фенокса другие туда не стают.... -------------------- |
8.5.2012, 14:59
А мне Пашка(автор предыдущего письмеца) ставил Феноксы, красотища. И мона потом туда пихать пистоны хоть каяба, хоть монро.... Только Фенокс, проверено -------------------- onedecor.com.ua
8.5.2012, 15:09
Монро рефлекс вкладыши стают как родные 100%...Я их купил померял и продал вместе с Калинкой...
8.5.2012, 15:52
ребята подгоните стакани амортизатора разборной под бочкообразную пружину. Спасибо зарание
8.5.2012, 17:16
ребята подгоните стакани амортизатора разборной под бочкообразную пружину. Спасибо зарание Чё это было? -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 17:01 |
