Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги. |
24.5.2011, 9:40
#581
Неделю назад Пашка мне поставил новые стойки фенокс так как из старых уже всё масло вытекло, брали в Немишаево 375грн.за штуку, кому интересно спросите у Пашки как профессионала, какие ощущения от тест драйва. Работают как положенно не добавить не убрать. Как будут служить время покажет....
24.5.2011, 21:10
#582
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 15.4.2008 Из: шулявка Пользователь №: 713 Из: киев, соломенский район Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
сегодня поставил стойки на передок фирмы АТ, если взять что старые полностью накрылись(перевернул их. а с них масло течет рекой) пробег 40 тыс., хотя надо было менять их тыс 10 назад, а первые признаки пошли после 20 тыс пробега
28.5.2011, 11:09
#583
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.1.2009 Из: Обухов Пользователь №: 2.666 Из: Киев, Обухов Авто: Калина Хеч 1,4 Предупреждения: (10%)
Всем привет вот и у меня пришла пора менять стойки.... Растолкуйте мне у меня 119 (хеч) Тоисть стоит бочковая пружина так ???? ТО что она не такая как на седане ето точно.... И что нужна под замену при замене пружин на 1118 (тоисть на конусную) Исправте если ошибся где.. заранее спасибо, планирую поставить 18 разборные стойки отговорите если глупость...
Добавлено: Неделю назад Пашка мне поставил новые стойки фенокс так как из старых уже всё масло вытекло, брали в Немишаево 375грн.за штуку, кому интересно спросите у Пашки как профессионала, какие ощущения от тест драйва. Работают как положенно не добавить не убрать. Как будут служить время покажет.... Мы меняли пружины или как ?????????????????? Или есть фенокс на девятнадцатую стойку?????????? Добавлено: Всем привет вот и у меня пришла пора менять стойки.... Растолкуйте мне у меня 119 (хеч) Тоисть стоит бочковая пружина так ???? ТО что она не такая как на седане ето точно.... И что нужна под замену при замене пружин на 1118 (тоисть на конусную) Исправте если ошибся где.. заранее спасибо, планирую поставить 18 разборные стойки отговорите если глупость... Добавлено: Неделю назад Пашка мне поставил новые стойки фенокс так как из старых уже всё масло вытекло, брали в Немишаево 375грн.за штуку, кому интересно спросите у Пашки как профессионала, какие ощущения от тест драйва. Работают как положенно не добавить не убрать. Как будут служить время покажет.... Мы меняли пружины или как ?????????????????? Или есть фенокс на девятнадцатую стойку?????????? Да и сколько стоят 18 пружины |
28.5.2011, 21:16
#584
Якщо міняєш 1119 на 1118, то міняти треба стійку, пружину і верхню посадочну чашку пружини. Решта залишається без змін.
29.5.2011, 8:05
#585
я не менял верхнюю посадочную чашку пружины, только пружину и стойку. Правда я еще не разобрался почему у меня трет стойка на полном вывороте об наконечник тяги ???
Добавлено: вот фотографии коробок стоек АТ 1118 Добавлено: В коробке лежали аккуратно в полиэтилене и большом количестве картона, по исполнению тоже ничего плохого не скажу, варено и крашено, тоже без замечаний. мне было одно интересно, почему на коробке написано 2110- 2112, хотя на стойках было выбито 1118. и стали на машину они замечательно.
Кол-во скачиваний: 37-------------------- |
29.5.2011, 11:26
#586
29.5.2011, 18:06
#587
я не менял верхнюю посадочную чашку пружины, только пружину и стойку. Правда я еще не разобрался почему у меня трет стойка на полном вывороте об наконечник тяги ??? Добавлено: вот фотографии коробок стоек АТ 1118 Добавлено: В коробке лежали аккуратно в полиэтилене и большом количестве картона, по исполнению тоже ничего плохого не скажу, варено и крашено, тоже без замечаний. мне было одно интересно, почему на коробке написано 2110- 2112, хотя на стойках было выбито 1118. и стали на машину они замечательно. Мы ставили пану Президенту тож AT, и была замечена такая же проблема. Сдали обратно так как там ничего не исправить((( такая конструкция стойки -------------------- |
29.5.2011, 18:28
#588
понятно, надо будет для интереса измерить длину рычага стойки, скорее всего он немного короче от стокового
29.5.2011, 19:33
#589
АТ- это Китай, хотя вроде не плохой, но много от него не ждите: можно ездить годами, а может гавкнуть через месяц
1.6.2011, 9:39
#590
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 14.9.2010 Пользователь №: 7.528 Из: г.Хмельницкий Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Кто покупал стойки SACHS Advantage312 931,312 930??? Сколько они стоят,кто знает!а то я нашел за 256грн. http://drozd.kiev.ua/index.php?id=dr_8088
1.6.2011, 19:53
#591
я не звонил в этот магазин, но как я узнавал, передние стойки стоят в районе 450-500 грн.
Добавлено: ...я еще не разобрался почему у меня трет стойка на полном вывороте об наконечник тяги ??? Подивись чи в тебе наконечники не поміняні місцями, лівий справа, правий зліва. меняли по очереди стойки, не думаю что с завода могли поставить неправильно? ведь мы ничего не путали. Кстати на полном вывороте только с правой стороны стук и то когда неровная поверхность -------------------- |
10.6.2011, 12:23
#592
Подскажите, пожалуйста.
Покупал стойки передние. Продали с маркировкой 2170 (т.е. приоровские), уверяют. что на 119 такие же. Взял к ним амики Бильштайн. Пока не ставил. Но ехать на СТО стремно - если стойки не те, а машину разберут, надо все бросать и ехать на Перова за новыми. |
24.6.2011, 21:36
#593
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 5.662 Из: Харьков. Н/Д Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (0%)
Поставил АТ газ-мяс. До них был сток. Такое впечатление, что до замены стоек я плавал в лодке)).
28.6.2011, 19:02
#594
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.6.2009 Пользователь №: 3.890 Из: Днепропетровск Авто: Kalina Предупреждения: (0%)
2110 стойки на калину точно не становятся, пружина по диаметру меньше у десятки, а вот на счет оригинальных они по ходу BOGE-шные, сравнивал на рынке, один в один... 90тыщ откатал и доволен, хочу взять оригинал, боге нашел за 350грн штука
Добавлено: Поставил АТ газ-мяс. До них был сток. Такое впечатление, что до замены стоек я плавал в лодке)). с тобой не согласен, машина на стоке достаточно уверенно себя ведет... вот распорку можно вкинуть, управляемость поменяется кординально Добавлено: я не звонил в этот магазин, но как я узнавал, передние стойки стоят в районе 450-500 грн. Добавлено: ...я еще не разобрался почему у меня трет стойка на полном вывороте об наконечник тяги ??? Подивись чи в тебе наконечники не поміняні місцями, лівий справа, правий зліва. меняли по очереди стойки, не думаю что с завода могли поставить неправильно? ведь мы ничего не путали. Кстати на полном вывороте только с правой стороны стук и то когда неровная поверхность BOGE Могу по 350грн сделать. по поводу наконечников, найди хороший развал и пусть проверят центр рейки при прямом положении колес... |
28.6.2011, 21:18
#595
Если кому будет полезно дополню свою историю.
Стойки 2170 не подошли - они под бочкообразную пружину. На Калине 1119 оказались стойки 1118. Поставил стойки sachs, как по мне стало слишком валко. Жесткости не хватает. И задралась морда. Кулак пролазит между аркой и колесом. Резать пружины или само просядет? |
29.6.2011, 8:33
#596
[quote name='metalcat' date='28.6.2011, 22:18' post='104255'
Резать пружины или само просядет? [/quote] Приятель поставил себе на Калину 1119, та же ерунда... Морда поднялась... Через 500 км пробега все в порядке... -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
29.6.2011, 10:55
#597
Себе тоже поставил sachs газ/масло+ новые пружыны морда подняласть...Но уже на них 30000 она не опустилась...Думаю со временем усадку даст пружына и все будут в норме....
[/quote] управляемость на них просто супер, назад на мосло не перейду.... -------------------- |
29.6.2011, 12:35
#598
управляемость на них просто супер, назад на мосло не перейду.... А у меня управляемость как-то упала. На низких скоростях рулится легко и это хорошо, но на больших скоростях немного рыскает. Наверное нужно кастор другой делать. Поставили, кажется, в 0. Надо гнать в минус. Но развальщик сказал, что это заводская установка. Вобщем, я в раздумиях что с этим делать. Может кто в Киеве знает "правильную" СТО развал-схождения? Этот категорически не согласился сделать отрицательный кастор. А многие говорят, что -1,5 - самое оно. |
29.6.2011, 13:54
#599
управляемость на них просто супер, назад на мосло не перейду.... А у меня управляемость как-то упала. На низких скоростях рулится легко и это хорошо, но на больших скоростях немного рыскает. Наверное нужно кастор другой делать. Поставили, кажется, в 0. Надо гнать в минус. Но развальщик сказал, что это заводская установка. Вобщем, я в раздумиях что с этим делать. Может кто в Киеве знает "правильную" СТО развал-схождения? Этот категорически не согласился сделать отрицательный кастор. А многие говорят, что -1,5 - самое оно. найди заводские параметры кастора, но скажу из личного опыта из-за этого по дороге рыскать не будет, кастор они не хотят трогать в силу гиморойности его настройки, там надо пожариться, отрицательный кастор может "козлить", принцип работы вилки на мотоцикле, тоесть удар должен идти в амортизатор... |
29.6.2011, 14:08
#600
найди заводские параметры кастора, но скажу из личного опыта из-за этого по дороге рыскать не будет, кастор они не хотят трогать в силу гиморойности его настройки, там надо пожариться, отрицательный кастор может "козлить", принцип работы вилки на мотоцикле, тоесть удар должен идти в амортизатор... Так поставили как раз заводские настройки. Может до этого настройки отличались не знаю, развал не делал, проверяли на ГСТО и все. Может из-за новых стоек. Не сказать что стало плохо, но менее информативный руль и как-то менее "табуреточно" что-ли стало. Надо еще покататься и прочувствовать разницу. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 17:29 |
