Водородная установка., Экономия и мощность-что может быть лучше,ваше за и против |
8.4.2011, 9:28
на ихнем сайте конечно все будет хорошо. хто ж тебе скажет??? а хлеб с маслом за что жрать будут???
вот на таких и наживаются. БАРЫГИ а еще можна магнитов понацеплять и протэка залить чтоб без масла ездить и в прикуриватель запихнуть конденсатор и не один а через тройник с десяток. и что тогда??? красовта!!!!!!!!!! Ни масла не нада ни бензина-одна вода Фантастика. такие все взрослые а в сказки верите. я лично признаю одно только это элекромобили. Там экономия топлива есть точно -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
8.4.2011, 9:29
#22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.2.2010 Из: Кременчуг Пользователь №: 5.864 Из: Кременчуг,Полтавской обл.,Украина. Авто: ваз-11174,Калина универсал,1.4 16v Предупреждения: (0%)
Ещё,ставят каплеуловитель и ещё какой-то бульбулятор для большего отвода воды.
8.5.2011, 10:08
#23
Разговаривал я с людьми кто поставил уже,вроде проблем нет,довольны.Мучился я мучился,и поставил себе установку.Обнулил данные и сразу комп. показал средний расход 6 литров по городу,за город не ездил пока,но если так будит и дальше,то она стоит этого.
8.5.2011, 12:43
#24
Разговаривал я с людьми кто поставил уже,вроде проблем нет,довольны.Мучился я мучился,и поставил себе установку.Обнулил данные и сразу комп. показал средний расход 6 литров по городу,за город не ездил пока,но если так будит и дальше,то она стоит этого. Фото установленного агрегата в студию!!! -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
8.5.2011, 20:18
#25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.4.2008 Из: днепропетровск Пользователь №: 671 Из: днепропетровск Авто: калина седан 1.4 Предупреждения: (0%)
Разговаривал я с людьми кто поставил уже,вроде проблем нет,довольны.Мучился я мучился,и поставил себе установку.Обнулил данные и сразу комп. показал средний расход 6 литров по городу,за город не ездил пока,но если так будит и дальше,то она стоит этого. когда бензин из бака отливать начнешь-скажи, я куплю. -------------------- |
24.5.2011, 22:35
#26
Кол-во скачиваний: 69Водородная установка в действии. |
24.5.2011, 22:48
#27
Ну, а где сравнительный статистический результат до и после: расход, пробег и т.п.
26.5.2011, 17:11
#28
26.5.2011, 17:42
#29
26.5.2011, 22:23
#30
Поставь ГБО 4 поколения, мозги STAG и не суши мозг. Расход газа относительно бенза выше где-то на литр, но выигрыш в разнице в цене. В среднем если кататься 20-25тыс в год- срок окупаемости где-то 4 месяца.
27.5.2011, 17:33
#31
27.5.2011, 18:10
#32
Так это хорошо или плохо? "Крошка сын к отцу пришёл, и спросила кроха: - Что такое хорошо и что такое плохо?" Маршак С.Я. Не знаю хорошо это или плохо, знаю одно - это ФАКТ. Не болтовня на форуме, а факт. Время покажет. Мне не понятны твои ожидания, особенно после утверждения: Реально человек не рассуждал а поставил. Можно много чего делать не рассуждая и это много может быть лишнее. Это первое. А второе, все же форум это больше место общения (по твоему "болтовня"), чем факта в натуре. Но все же ты правильно заметил: "Время покажет" , а я еще добавлю, что время лечит |
12.11.2011, 20:52
#33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 10.807 Из: Киев Авто: 2108 ,1117 Предупреждения: (10%)
По теме добавлю,работаю на СТО,2 машины видел на таком чуде,фамилия его Генератор водорода
Себе хочу тоже,реальная штука работает с газом и бензином жаль потерял контакты с гением конструктором(( если что отпишу |
13.11.2011, 0:02
#34
Я занимался, вернее пробовал получить при низком токе много водорода, но нихрена, физику не обманеш!
Другой случай энто ННО газ, он может быть получен от импульсного электролиза, или даже на переменном токе. Но проблема в том что выходит там кроме водорода, кислорода и еще озон, который пожрет все к чертям в движке! Хотя вероятно все зависит от режимов импульсного бульбулятора. Но у меня не получилось.. небольшой выход газа, очень мало. Некоторые говорят что секрет в частоте импульсов. Вполне может быть. Так что если заняться то можно наверное добиться результата. А вот мне интересно, энтот чел, который поставил, не в киеве случаем? а то я б выставился пивом, чтоб его энтот девайс обмерять осцилографом .. Ваще как электронщик могу сказать что такая бульбуляторная установка обойдется не более чем 30 убитых енотов! Если там гайки не золотые.. А шшит.. посмотрел он в кременчуке живет.. Но мож, брат, мож ты в киеве бываешь? так маякни.. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
20.2.2013, 22:49
#35
Я занимался, вернее пробовал получить при низком токе много водорода, но нихрена, физику не обманеш! Другой случай энто ННО газ, он может быть получен от импульсного электролиза, или даже на переменном токе. Но проблема в том что выходит там кроме водорода, кислорода и еще озон, который пожрет все к чертям в движке! Хотя вероятно все зависит от режимов импульсного бульбулятора. Но у меня не получилось.. небольшой выход газа, очень мало. Некоторые говорят что секрет в частоте импульсов. Вполне может быть. Так что если заняться то можно наверное добиться результата. А вот мне интересно, энтот чел, который поставил, не в киеве случаем? а то я б выставился пивом, чтоб его энтот девайс обмерять осцилографом .. Ваще как электронщик могу сказать что такая бульбуляторная установка обойдется не более чем 30 убитых енотов! Если там гайки не золотые.. А шшит.. посмотрел он в кременчуке живет.. Но мож, брат, мож ты в киеве бываешь? так маякни.. а дальше, кто реально поставил и кто ездит? -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
20.2.2013, 22:51
#36
Денег скока сейчас за неё хотят?
20.2.2013, 23:04
#37
Куплю Репульсин!!!
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 15:37 |
