свист в переднем колесе |
25.5.2011, 20:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 21.10.2010 Из: Симферополь Пользователь №: 7.927 Из: Симферополь Авто: Калина 11183 Предупреждения: (0%)
в районе переднего левого колеса при движении появился звук-свист типа "фить-фить фить". звук то быстрее то сильнее,зависит от скорости. может кто подскажет?
25.5.2011, 21:30
25.5.2011, 21:34
в районе переднего левого колеса при движении появился звук-свист типа "фить-фить фить". звук то быстрее то сильнее,зависит от скорости. может кто подскажет? Колодки, кривые тормозные диски, балансировка --- с этого можно начать. колодки прошли 3 тыка. Балансировка - скажу так: на скорости в 130 машину никуда не ведет. -------------------- |
25.5.2011, 21:53
Может подшипник ступицы.
25.5.2011, 21:55
в районе переднего левого колеса при движении появился звук-свист типа "фить-фить фить". звук то быстрее то сильнее,зависит от скорости. может кто подскажет? Колодки, кривые тормозные диски, балансировка --- с этого можно начать. колодки прошли 3 тыка. Балансировка - скажу так: на скорости в 130 машину никуда не ведет. сними колесо и погляди - скорее всего застряло что-то (камешек), может погнул защиту/экран и она трет (маловероятно)... клинит сам механизм. -------------------- |
25.5.2011, 22:03
в районе переднего левого колеса при движении появился звук-свист типа "фить-фить фить". звук то быстрее то сильнее,зависит от скорости. может кто подскажет? Колодки, кривые тормозные диски, балансировка --- с этого можно начать. колодки прошли 3 тыка. Балансировка - скажу так: на скорости в 130 машину никуда не ведет. сними колесо и погляди - скорее всего застряло что-то (камешек), может погнул защиту/экран и она трет (маловероятно)... клинит сам механизм. камешков нет. Вот только не помню. Свистело на зимних колесах или нет. Нуна гнать ребятам на сто Добавлено: Может подшипник ступицы. а как именно определить, что это подшипник? На СТО могут сказать? -------------------- |
25.5.2011, 22:04
в районе переднего левого колеса при движении появился звук-свист типа "фить-фить фить". звук то быстрее то сильнее,зависит от скорости. может кто подскажет? Колодки, кривые тормозные диски, балансировка --- с этого можно начать. колодки прошли 3 тыка. Балансировка - скажу так: на скорости в 130 машину никуда не ведет. сними колесо и погляди - скорее всего застряло что-то (камешек), может погнул защиту/экран и она трет (маловероятно)... клинит сам механизм. камешков нет. Вот только не помню. Свистело на зимних колесах или нет. Нуна гнать ребятам на сто Добавлено: Может подшипник ступицы. а как именно определить, что это подшипник? На СТО могут сказать? поддомкрать и крутани колесо руками !!!!! -------------------- |
25.5.2011, 23:35
в районе переднего левого колеса при движении появился звук-свист типа "фить-фить фить". звук то быстрее то сильнее,зависит от скорости. может кто подскажет? Колодки, кривые тормозные диски, балансировка --- с этого можно начать. колодки прошли 3 тыка. Балансировка - скажу так: на скорости в 130 машину никуда не ведет. Если ты такой уверенный, то зачем спрашиваешь...я написал с чего начать, нужно смотреть...а колодки могут погибнуть и на следующий день... |
26.5.2011, 10:09
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 18.5.2010 Из: Кривой Рог Пользователь №: 6.585 Из: Кривой Рог Авто: 1117 Предупреждения: (0%)
проверьте резину. я раз вытянул с колеса женский каблук,он тоже издавал такие звуки.
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 10:43 |
