Противотуманные фары |
30.12.2010, 13:21
#201
у нас бош киржак без упаковки продают . тупо в целофане
контрабас наверное -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.12.2010, 13:45
#202
у нас бош киржак без упаковки продают . тупо в целофане контрабас наверное тоже самое, тупо каждая деталь в плотном целофане и фсе, а вот китай-проспорт-умершие до этого брал в красивой коробке с картинкой салатовой калинки, вывод упаковка не показатель берите киржач, он и дешевле на 30-50 денех, но опытным путем на себе))) а не на рассказах выяснено что они бест -------------------- ![]() |
30.12.2010, 15:51
#203
у нас бош киржак без упаковки продают . тупо в целофане контрабас наверное Брал Бош-Рязань (т.е. Аутомотив Лайтинг) на рынке Лепсе. Упаковка - обычная картонная коробка. Сверху чернобелая наклейка с наименованием. Если коробка открыата наклейка разорвана. Внутри две фары в полиэтиленовых пакетах с установленными лампами филипс, черные заглушки в пакете и паспорт-инструкция со штампом отк. Коробку выкинул так что фото сделать не смогу. Хотел Киржач (больше нравятся накладки) но не нашел. |
30.12.2010, 17:13
#204
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 2.9.2010 Пользователь №: 7.404 Из: Кировоград Авто: 11194 Предупреждения: (0%)
9.3.2011, 12:17
#205
А кто видел калину с противотуманными фарами,которые стоят с завода я имею ввиду не спорт, а обычный люкс.Что это за ПТФ.
9.3.2011, 12:21
#206
Это киржачи. Их так называют потому как завод который их изготавливает находится в городе Киржач В Росии
9.3.2011, 15:30
#207
9.3.2011, 15:43
#208
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.3.2011 Из: Кузнецовск Пользователь №: 9.371 Из: Кузнецовск Ривненская обл. Авто: Калина 11183 седан 1,6i Предупреждения: (0%)
На сегодняшний день в продаже есть всё что угодно. Я брал Бош за 380 грн. месяц назад (цена с доставкой из Киева в областной центр), Киржач стоили так же. Особой разницы не заметил, поэтому ткнул пальцем в первые попавшиеся
9.3.2011, 20:32
#209
23.4.2011, 20:07
#210
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.12.2010 Из: Кременчуг Пользователь №: 8.625 Из: Полтавская обл. г. Кременчуг. Авто: Lada Kalina. Седан Предупреждения: (0%)
Вот поставил и я сибе Бош.
24.4.2011, 10:46
#211
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 12.6.2008 Пользователь №: 1.068 Из: Киевская обл. г.Славутич Авто: Lada Kalina 1118 Предупреждения: (0%)
24.4.2011, 10:50
#212
Вот поставил и я сибе Бош. Если не секрет в какую цену? Симпатично смотрится, крышечки еще в родной цвет задуть и будет полный порядок. киев 350 -------------------- |
24.4.2011, 16:42
#213
Да где-то 360+150 проводка для Калины.
24.4.2011, 19:59
#214
27.4.2011, 17:27
#215
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 14.9.2010 Пользователь №: 7.528 Из: г.Хмельницкий Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Как светят Бош????У меня в Хмельницком 350грн. на рынке стоят!
14.5.2011, 21:00
#216
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 3.845 Из: Харьковская обл., г.Балаклея Авто: калина 11183 Предупреждения: (10%)
Если галоген то лично мне не понравился свет, в ближнем ксенон, туманок почти не видно. НО, если всунуть туда ксенончик и правильно настроить - то ПОЛНЫЙ ЖЫЫЫЫЫЫР! Освещает всю боковину, при поворотах освещение стороны супер. И вообще класс с ксеноном.
ИМХО Добавлено: Забыл... В Харькове на Лоске Бош Рязань - 270 грн. Комплект проводки тож где-то в районе 120-150. Но она на хрен не нужна, реле не в п..ду, и схему можно сделать умнее. Если брать по отдельности то в 80 грн уложишся! -------------------- |
18.5.2011, 8:50
#217
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.5.2011 Пользователь №: 9.931 Из: Харьков Авто: Калинка Предупреждения: (0%)
а подскажите пожалуста как долезть до самих противотуманок, пытались снять крышечку, не получилось, нужно снимать весь низ?
18.5.2011, 13:17
#218
Чтобы добраться до противотуманки надо снять преднюю часть подкрылка.
18.5.2011, 13:33
#219
так и есть противотуманки снимаются/устанавливаются только изнутри бампера, и для удобства я даже снимале его (бамепер) весь, а наклади(маски) можно просто подковырнуть отверточкой
18.5.2011, 14:34
#220
Чтобы добраться до противотуманки надо снять преднюю часть подкрылка. так и есть противотуманки снимаются/устанавливаются только изнутри бампера, и для удобства я даже снимале его (бамепер) весь, а наклади(маски) можно просто подковырнуть отверточкой спасибо! будем пробовать |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 21:27 |
