4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Стеклоподъемники и связанные с ними вопросы
Nataly
сообщение 11.5.2011, 10:50
Сообщение #21
Пользователь №: 9.931
Из: Харьков
Авто: Калинка
Цитата(пашка @ 11.5.2011, 11:46) *
провода смотреть надо
ясно, спасибо, сами я думаю мы это не сделаем, не подскажите сколько может примерно стоить будет такая работа?
Шурик
сообщение 11.5.2011, 13:38
Сообщение #22
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
Провода проверить тоже надо. У меня такая же ситуация была. Провел регулировку крепления стеклоподъемника к стеклу там 4 болта. И работает.
DAlexandr
сообщение 11.5.2011, 20:05
Сообщение #23
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
Авто: 11173 универсал
Как проверяли мотор? Проверьте напряжение на кнопке правой двери и на моторе (если он жужжит, а стекло не подымается (опускается) - возможно стерлась шестерня и моторчик работает в холостую)
(067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
пашка
сообщение 11.5.2011, 20:30
Сообщение #24
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
далековато будет)))))))))
093-422-62-62
067-287-35-74
DAlexandr
сообщение 11.5.2011, 20:32
Сообщение #25
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
Nataly
сообщение 12.5.2011, 10:33
Сообщение #26
Из: Харьков
Авто: Калинка
мотор проверяли когда разобрали все, подключили его к питанию и он срабатывал, но он опускался вниз, а вверх нет срабатывал, когда поставили все на место он и не вниз не опускался не вверх
а ехать действительно далековато!
DAlexandr
сообщение 13.5.2011, 4:53
Сообщение #27
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
Для исключения проводов - проверьте наличие напряжения на клеме подключения к моторчику, при снятом моторе подать напряжение напрямую и проверить его работу вверх и вниз, если нет - раскручивать и смотреть где трабл. Еще нужно проверить свободность движения стекла (может заело чем).
Nataly
сообщение 13.5.2011, 9:24
Сообщение #28
Из: Харьков
Авто: Калинка
спасибо за совет это тоже посмотрим)
geol
сообщение 25.8.2011, 18:02
Сообщение #29
Из: Волинська обл
Пользователь №: 8.765
Из: ковель
Авто: SKODA Fabia2
Не работает правый стеклоподемник с кнопки водительской двери. Сначала работал через раз, потом все хуже и хуже и вот теперь почти не срабатывает, может заработать если раз 20 - 30 нажать на кнопку.С кнопки правой двери все работает отлично.Разобрал правую дверь, вытянул проводку, почистил контакты - не помогло, в водительской смотрел - с контактами визуально все нормально. В чем может быть проблема. Машина комплектации норма.
sanny
сообщение 25.8.2011, 19:21
Сообщение #30
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
проверь тестером, визуально не факт шо рабочая
geol
сообщение 26.8.2011, 18:20
Сообщение #31
Из: Волинська обл
Из: ковель
Авто: SKODA Fabia2
Проверять проводку начал с самого начала - с блока водительской двери. Блок был снят и внимательно осмотрен. Сразу насторожило, что кнопка управления стеклоподемником правой двери как то подозрительно свободно болтается. Блок разобрал, кнопку достал.
После осмотра все стало ясно. Кнопка попросту была раздавлена. Металическая пластинка с контактами была продавлена и верхний контакт не замыкался. Вот он, всех бед моих виновник Alvarin_07.gif
А это контакты - верхний и нижний
По-быстрому сделать все не получилось, мешала подсветка, пришлось доставать паяльник. После того, как плату подсветки снял, открылся свободный доступ к контактам.
Дальше дело техники, пластинку выпрямил, контакты подчистил, собрал, сделал натяжку, проверил, все работает.
И наконец, самое волнительное - клинические испытания. На всякий случай кнопку в гнездо не ставил, мало ли чего.
Но все волнения были напрасны, кнопка зафунициклировала, все работает yahoo.gif . И на последок, небольшая рекомендация, не давите сильно на кнопки, стекла быстрее опускатся не будут, а проблем можно заработать легко, кстати кнопка стеклоподемника старого образца стоит уже 40гр. Ну вот и все.
Napoleon
сообщение 9.6.2012, 20:52
Сообщение #32
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Цитата(seriy @ 4.4.2011, 21:26) *
Подскажите кто сталкивался или знает:
стеклоподъемник работает, но издает звуки тр-р-р-р(вроди как стерлась пластмассовая шестерня и трет об рейку) при доводе в положение зарыто и полоностью открыто при нажатой кнопке движения стеклоподъемника.
Также при опускании стекла вниз останавливается на пол пути и снова теже звуки, но когда придавишь рукой продолжает движение и в положение опущен полностью также звуки.
Может кто знает что нужно заменить(поковырять) что бы исравить.
Спасибо!
Доброго времени суток !!!
Сегодня столкнулся с той же проблемой - разобрал дверь, снял мотор-редуктор, разобрал его а там на шестерни нет 5 или 6 зубов...... В Москве таких шестеренок хоть задом жуй - на наши тугрики - 25 грн, в Украине таких не нашел, решил купить стеклоподемник в сборе, но вот засада в инете и автомагазинах не могу найти, на десятки и приоры немеренно хоть и цену валят, А НА НАШ ЭКСКЛЮЗИВ НЕ МОГУ НАЙТИ (((((
сообщение 9.6.2012, 21:02
Сообщение #33
Napoleon
сообщение 9.6.2012, 21:06
Сообщение #34
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Тож не плохо, НОРМАЛЬНЫЙ СОВЕТ, НО НЕ ПО ТЕМЕ !!!!!
Скрипа
сообщение 10.6.2012, 10:52
Сообщение #35
Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека
Пользователь №: 1.422
Из: Киев,на данный момент Борщаговка
Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер
У меня случилась подобная фигня две недели назад...На Перова удалось найти только движок отдельно(шестеренок нету),цена 220 грн.В сборе с трапецией 450,но некоторые барыги барахолят двигатель отдельно,трапеция отдельно.
Napoleon
сообщение 10.6.2012, 17:21
Сообщение #36
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Толькочто приехал с перова. Шестерни такой и в помине нет, о такой многие и не слышали !!! Купил мотор-редуктор, цена вопроса 220 грн. Кстати, если кому интерестно, то на наши ласточки подходят и от шеви-нива, так что в случаи чего, можно поискать и на розборках, сам сравнивал на перова - они идентичны !!! Мож кому нужен мой старый.... , обращайтесь, только без шестерни ))))
DAlexandr
сообщение 10.6.2012, 22:04
Сообщение #37
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
цена вопроса шестерни - до 10грн. достаточно взять ее и в магазин ВАЗ. Подходит от какoй-то модели.
Для ремонта от звука (трррр..) при работе стеклоподъемника следует использовать замену шестерни - (на Перова говорят, что заводских нет). Подходит шестерня от стеклоочистителей ВАЗ 2110. 66 шлицов, единственное отличие - на нашей шестерне нет сплошного ободка по краю, а на той есть, но работе это не мешает.
Или что изменилось? (У Вас шестерня не такая?)
Napoleon
сообщение 12.6.2012, 21:40
Сообщение #38
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Шестерня от стеклоочистителя ВАЗ 2110 не подходит, вопервых она в другом исполнении, а вовторых на ней зубы идут по кругу прямые а нам нужны немного наискось !!!! http://vaz-manual.narod.ru/2110/7-9-210vaz.htm ---- смотрим !!!!
Отдельно на перова шестерней для стеклоподъемников нет ни к одной модели ВАЗ !!!!! Все только в сборе !!! Проверено !!!
privatalex
сообщение 12.6.2012, 21:50
Сообщение #39
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Да, голый без двигла в районе 200 гривасов стоит.
onedecor.com.ua
DAlexandr
сообщение 13.6.2012, 6:14
Сообщение #40
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
А у меня есть! smile.gif Тел. в подписи
та, которая на 66 косых шлицов
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 11:02
