Стеклоподъемники и связанные с ними вопросы |
11.5.2011, 10:50
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.5.2011 Пользователь №: 9.931 Из: Харьков Авто: Калинка Предупреждения: (0%)
11.5.2011, 13:38
#22
провода смотреть надо Провода проверить тоже надо. У меня такая же ситуация была. Провел регулировку крепления стеклоподъемника к стеклу там 4 болта. И работает. -------------------- |
11.5.2011, 20:05
#23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 2.6.2008 Из: Белая Церковь Пользователь №: 984 Из: Белая Церковь Авто: 11173 универсал Предупреждения: (0%)
Как проверяли мотор? Проверьте напряжение на кнопке правой двери и на моторе (если он жужжит, а стекло не подымается (опускается) - возможно стерлась шестерня и моторчик работает в холостую)
Добавлено: А быстрее всего - к Пашке - он мастер! -------------------- (067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
11.5.2011, 20:30
#24
далековато будет)))))))))
11.5.2011, 20:32
#25
Ссори, не посмотрел откуда
12.5.2011, 10:33
#26
Как проверяли мотор? Проверьте напряжение на кнопке правой двери и на моторе (если он жужжит, а стекло не подымается (опускается) - возможно стерлась шестерня и моторчик работает в холостую) Добавлено: А быстрее всего - к Пашке - он мастер! мотор проверяли когда разобрали все, подключили его к питанию и он срабатывал, но он опускался вниз, а вверх нет срабатывал, когда поставили все на место он и не вниз не опускался не вверх а ехать действительно далековато! |
13.5.2011, 4:53
#27
Для исключения проводов - проверьте наличие напряжения на клеме подключения к моторчику, при снятом моторе подать напряжение напрямую и проверить его работу вверх и вниз, если нет - раскручивать и смотреть где трабл. Еще нужно проверить свободность движения стекла (может заело чем).
13.5.2011, 9:24
#28
Для исключения проводов - проверьте наличие напряжения на клеме подключения к моторчику, при снятом моторе подать напряжение напрямую и проверить его работу вверх и вниз, если нет - раскручивать и смотреть где трабл. Еще нужно проверить свободность движения стекла (может заело чем). спасибо за совет это тоже посмотрим) |
25.8.2011, 18:02
#29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 8.1.2011 Из: Волинська обл Пользователь №: 8.765 Из: ковель Авто: SKODA Fabia2 Предупреждения: (0%)
Не работает правый стеклоподемник с кнопки водительской двери. Сначала работал через раз, потом все хуже и хуже и вот теперь почти не срабатывает, может заработать если раз 20 - 30 нажать на кнопку.С кнопки правой двери все работает отлично.Разобрал правую дверь, вытянул проводку, почистил контакты - не помогло, в водительской смотрел - с контактами визуально все нормально. В чем может быть проблема. Машина комплектации норма.
25.8.2011, 19:21
#30
Не работает правый стеклоподемник с кнопки водительской двери. Сначала работал через раз, потом все хуже и хуже и вот теперь почти не срабатывает, может заработать если раз 20 - 30 нажать на кнопку.С кнопки правой двери все работает отлично.Разобрал правую дверь, вытянул проводку, почистил контакты - не помогло, в водительской смотрел - с контактами визуально все нормально. В чем может быть проблема. Машина комплектации норма. проверь тестером, визуально не факт шо рабочая -------------------- |
26.8.2011, 18:20
#31
Проверять проводку начал с самого начала - с блока водительской двери. Блок был снят и внимательно осмотрен. Сразу насторожило, что кнопка управления стеклоподемником правой двери как то подозрительно свободно болтается. Блок разобрал, кнопку достал.
![]() После осмотра все стало ясно. Кнопка попросту была раздавлена. Металическая пластинка с контактами была продавлена и верхний контакт не замыкался. Вот он, всех бед моих виновник ![]() А это контакты - верхний и нижний ![]() По-быстрому сделать все не получилось, мешала подсветка, пришлось доставать паяльник. После того, как плату подсветки снял, открылся свободный доступ к контактам. ![]() Дальше дело техники, пластинку выпрямил, контакты подчистил, собрал, сделал натяжку, проверил, все работает. ![]() ![]() И наконец, самое волнительное - клинические испытания. На всякий случай кнопку в гнездо не ставил, мало ли чего. ![]() Но все волнения были напрасны, кнопка зафунициклировала, все работает |
9.6.2012, 20:52
#32
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Подскажите кто сталкивался или знает: стеклоподъемник работает, но издает звуки тр-р-р-р(вроди как стерлась пластмассовая шестерня и трет об рейку) при доводе в положение зарыто и полоностью открыто при нажатой кнопке движения стеклоподъемника. Также при опускании стекла вниз останавливается на пол пути и снова теже звуки, но когда придавишь рукой продолжает движение и в положение опущен полностью также звуки. Может кто знает что нужно заменить(поковырять) что бы исравить. Спасибо! Доброго времени суток !!! Сегодня столкнулся с той же проблемой - разобрал дверь, снял мотор-редуктор, разобрал его а там на шестерни нет 5 или 6 зубов...... В Москве таких шестеренок хоть задом жуй - на наши тугрики - 25 грн, в Украине таких не нашел, решил купить стеклоподемник в сборе, но вот засада в инете и автомагазинах не могу найти, на десятки и приоры немеренно хоть и цену валят, А НА НАШ ЭКСКЛЮЗИВ НЕ МОГУ НАЙТИ ((((( -------------------- |
9.6.2012, 21:02
#33
А НА НАШ ЭКСКЛЮЗИВ НЕ МОГУ НАЙТИ ((((( Ну дык иномарка...., купи Форцу- все з.ч. на каждом углу ... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.6.2012, 21:06
#34
А НА НАШ ЭКСКЛЮЗИВ НЕ МОГУ НАЙТИ ((((( Ну дык иномарка...., купи Форцу- все з.ч. на каждом углу ... Тож не плохо, НОРМАЛЬНЫЙ СОВЕТ, НО НЕ ПО ТЕМЕ !!!!! -------------------- |
10.6.2012, 10:52
#35
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 13.8.2008 Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека Пользователь №: 1.422 Из: Киев,на данный момент Борщаговка Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер Предупреждения: (0%)
У меня случилась подобная фигня две недели назад...На Перова удалось найти только движок отдельно(шестеренок нету),цена 220 грн.В сборе с трапецией 450,но некоторые барыги барахолят двигатель отдельно,трапеция отдельно.
10.6.2012, 17:21
#36
Толькочто приехал с перова. Шестерни такой и в помине нет, о такой многие и не слышали !!! Купил мотор-редуктор, цена вопроса 220 грн. Кстати, если кому интерестно, то на наши ласточки подходят и от шеви-нива, так что в случаи чего, можно поискать и на розборках, сам сравнивал на перова - они идентичны !!! Мож кому нужен мой старый.... , обращайтесь, только без шестерни )))) -------------------- |
10.6.2012, 22:04
#37
цена вопроса шестерни - до 10грн. достаточно взять ее и в магазин ВАЗ. Подходит от какoй-то модели.
Добавлено: Для ремонта от звука (трррр..) при работе стеклоподъемника следует использовать замену шестерни - (на Перова говорят, что заводских нет). Подходит шестерня от стеклоочистителей ВАЗ 2110. 66 шлицов, единственное отличие - на нашей шестерне нет сплошного ободка по краю, а на той есть, но работе это не мешает. Добавлено: Или что изменилось? (У Вас шестерня не такая?) -------------------- (067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
12.6.2012, 21:40
#38
цена вопроса шестерни - до 10грн. достаточно взять ее и в магазин ВАЗ. Подходит от какoй-то модели. Добавлено: Для ремонта от звука (трррр..) при работе стеклоподъемника следует использовать замену шестерни - (на Перова говорят, что заводских нет). Подходит шестерня от стеклоочистителей ВАЗ 2110. 66 шлицов, единственное отличие - на нашей шестерне нет сплошного ободка по краю, а на той есть, но работе это не мешает. Добавлено: Или что изменилось? (У Вас шестерня не такая?) Шестерня от стеклоочистителя ВАЗ 2110 не подходит, вопервых она в другом исполнении, а вовторых на ней зубы идут по кругу прямые а нам нужны немного наискось !!!! http://vaz-manual.narod.ru/2110/7-9-210vaz.htm ---- смотрим !!!! Отдельно на перова шестерней для стеклоподъемников нет ни к одной модели ВАЗ !!!!! Все только в сборе !!! Проверено !!! -------------------- |
12.6.2012, 21:50
#39
Отдельно на перова шестерней для стеклоподъемников нет ни к одной модели ВАЗ !!!!! Все только в сборе !!! Проверено !!! Да, голый без двигла в районе 200 гривасов стоит. -------------------- onedecor.com.ua
13.6.2012, 6:14
#40
А у меня есть!
Добавлено: та, которая на 66 косых шлицов -------------------- (067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 11:03 |
