подбор акустики |
подбор акустики |
8.5.2011, 21:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 31.10.2010 Из: Киев Пользователь №: 8.036 Из: Киев, Нивки Авто: БКМ 11174-116-33 Калина Предупреждения: (0%)
в магнитоле юсб справа, закрывается прозрачной крышкой Добавлено: там же AUХ вход Супир (с) А блютуз там есть? И "приглушение звука при входящем вызове"? -------------------- |
8.5.2011, 22:54
#22
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 29.12.2008 Пользователь №: 2.418 Из: Киевская обл. Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
в магнитоле юсб справа, закрывается прозрачной крышкой Добавлено: там же AUХ вход Супир (с) А блютуз там есть? И "приглушение звука при входящем вызове"? блютуза, походу, нет на приглушивание звука выкинут сзади провод, там нужен какой то датчик, насколько я догадываюсь... времени не было толком с инструкцией ознакомится) -------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
9.5.2011, 11:38
#23
![]() Казначей Донецкой ветки ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 30.11.2010 Из: Донецк Пользователь №: 8.360 Из: Донецк, Кировский р-н, Абакумово Авто: ВАЗ 1118-30-110-30 Предупреждения: (0%)
вот такое вот получилось) сегодня еще чехлы одел) компонентную не пожелал акустику? -------------------- |
9.5.2011, 14:45
#24
вот такое вот получилось) сегодня еще чехлы одел) компонентную не пожелал акустику? не хотел геморится из твитерами, тем более что звук не сильно бы отличался -------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
9.5.2011, 15:55
#25
Так вот в звуке то и самая разница. Я когда выбирал себе музон, тоже поначалу склонялся к коаксилам. Но послушав в машине товарища как звучит компонентка я однозначно решил ставить её. Но она и дороже, конечно.
А с твитерами что за гемор? У мну по краям лыжи прилеплены -------------------- |
9.5.2011, 16:27
#26
А с твитерами что за гемор? У мну по краям лыжи прилеплены Скинь, ПЛЗ, фотку и модель. -------------------- |
9.5.2011, 16:57
#27
Так вот в звуке то и самая разница. Я когда выбирал себе музон, тоже поначалу склонялся к коаксилам. Но послушав в машине товарища как звучит компонентка я однозначно решил ставить её. Но она и дороже, конечно. А с твитерами что за гемор? У мну по краям лыжи прилеплены за такие деньги большой разницы в звуке не будет, ну я так думаю... может и ошибаюсь, но в любом случае дело уже сделано. с твитерами не то что гемор, но проводку как минимум надо бросить... я вон проводку антенны посмотри кудой пустил (мне не лень было стойку разобрать, я не знал как это сделать -------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
9.5.2011, 21:11
#28
А с твитерами что за гемор? У мну по краям лыжи прилеплены Скинь, ПЛЗ, фотку и модель. ОК! Не забыть бы только))) -------------------- |
10.5.2011, 18:37
#29
Не забыл)))
Кол-во скачиваний: 36-------------------- |
10.5.2011, 20:30
#30
Не забыл))) Дякую. Тупо на двустороннем скотче? А модель всего этого набора? -------------------- |
10.5.2011, 20:44
#31
низкочастотники 16 см
Добавлено: это вопрос) -------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
10.5.2011, 21:52
#32
Тупо на скотче. Модель гляну завтра. Упаковка в гараже валяеццо)))
Добавлено: низкочастотники 16 см Добавлено: это вопрос) Мидбас на 16 см через проставки МДФ, резал двери+ ШВИ оных -------------------- |
10.5.2011, 22:54
#33
Тупо на скотче. Модель гляну завтра. Упаковка в гараже валяеццо))) Добавлено: низкочастотники 16 см Добавлено: это вопрос) Мидбас на 16 см через проставки МДФ, резал двери+ ШВИ оных хорошо смотрится -------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
11.5.2011, 15:52
#34
Хорошо то хорошо, но теперь бардачок полностью не откроешь, ложится на динамик.
Добавлено: Не забыл))) Дякую. Тупо на двустороннем скотче? А модель всего этого набора? Вот:
11.5.2011, 19:07
#35
хороша акустика
а за сколько брал? а от бардачек жалко)) -------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
11.5.2011, 20:18
#36
900 колов за акустику+1050 за голову(Альпайн 100)
23.10.2011, 21:49
#37
DLS 13см и пищалки на торпеде.. Двухполосники в двери - ацтой! пищалки не слышно из дверей, ВЧ звуки играют по прямой, так что ногам музыку не прикольно делать :-) По поводу пищалок есть моменты, DLS нуфло - рассыпаются катушки, через года два надо выкидать. А дверные динамики ниче так держатся, вода им пофик, высохли и далее работают. Соседушка ставил 15 е вроде или типа того, короче побольше диаметром на подиумах пластиковых смысла никакого ! НЧ звук прет сильнее чем у мну, но толку от этого нет, поскольку начинает вибрировать карта. Короче он ее запарился бесшумить, и вся дверь теперь на 12кг больше весит, уже петли просели за год! А звук все так же говняный! дребезжит карта и все. В общем 13 считаю оптимально, двери не для басов. Эт вам не понтиак блин!
А хотите хороший звук с двери, нужно карты бесшумить и ВЯЗАТЬ на подиум через фторопластовые втулки.. ну и сетки хорошие. Тогда будет счастие вам. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 15:04 |
