6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Радиаторная решётка!
acab
сообщение 12.1.2011, 17:07
Сообщение #81
Пользователь №: 4.240
Авто: Chevrolet Lacetti
Цитата(RAMA @ 12.1.2011, 16:32) *
а я себе просто значек зачернил и получилось классно вот
у меня тоже так. чем чернил?
RAMA
сообщение 12.1.2011, 19:21
Сообщение #82
Свой парень
Пользователь №: 49
Из: RED HILLS, DONETSK distr,
сначала содрал наждачным камнем и ножом хромовое покрытие (там походу оно на металической пленке, сделано неожиданно добротно) до белого пластмаса, это заняло много времени и сил, колхозить сверху не захотел , облезло бы быстро, видил уже такое, посему такую процедуру рекомендую, ну а потом нанес три слоя краски с интервалом в сутки и назад приклеил, но там тоже не все так просто, трудность была отодрать родной скотч, тоже много времени отняло, потом обезжирил и посадил на новый двухсторонний скотч, вы спросите почему не на клей? так же добротнее меньше вероятность потерять значок - отвечаю под значком, как оказалось есть отверстие, которое похоже предназначенно для возможности открыть капот, в случае если из салона это сделать будет не возможно. только об этом никому тссссссс ну а там вам уже решать нужна вам такая опция или заклеить наглухо
QRoman
сообщение 27.1.2011, 19:58
Сообщение #83
Пользователь №: 8.639
Из: г. Житомир
Авто: Ваз - 1118
наконецто и я себе такое сделал!!!)))))
Doc-surgeon
сообщение 27.1.2011, 23:26
Сообщение #84
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Сделал, в смысле переделал родную, или купил, покрасил? Если купил, где, сколько?
RAMA
сообщение 28.1.2011, 11:50
Сообщение #85
Свой парень
Пользователь №: 49
решетка явно не на основе родной, соответственно приобретенна, у нас цена 200 грн без краски
Doc-surgeon
сообщение 28.1.2011, 13:44
Сообщение #86
Простите, у вас это где? И есть ли покрашенная, цвет изабела?
RAMA
сообщение 28.1.2011, 15:38
Сообщение #87
Свой парень
Пользователь №: 49
я так подозреваю произошло нбольшое недоразумение smile.gif , когда я говорил у нас имел ввиду что у нас в городе такую же можно приобрести за приблизительно 200-250 грн, сам я ими не торгую biggrin.gif
Doc-surgeon
сообщение 29.1.2011, 2:22
Сообщение #88
Цитата(eklimko74 @ 21.10.2010, 11:19) *
Вижу, что до верхней решетки руки пока не доходят, сливаю чертежи нежней. Сам чертеж выполнен в Компасе и сохранен в формате JPEG. Его можно распечатать в масштабе 1:1 на ватмане А0, вырезать и использовать, как лекало для изготовления. Первый - это просто снимок чертежа для визуализации.
Я сделал из листовой стали 1,5 мм две рамки. По контурам абсолютно одинаковые. Без отверстий- лицевая, с отверстиями -внутренняя. Между ними вставил строительную сетку (она бывает с разными размерами ячеек (может кому-то рабица 40*40 понравится!)) и с внутренней стороны насквозь через отверстия прихватил сваркой (полуавтоматом) к наружной прямо через сетку. Сетку предварительно пришлось подрезать чуть в минус от наружного контура рамки. Подогнул и подогнал готовую решетку по месту (можно по родной решетке, можно по месту установки в бампере). Покрасил и установил. Особенности:
1. На лицевой рамке (та, которая без отверстий) проушины не нужны, я их срезал. Остались только внутренние, линия загиба на них обозначена, угол=90-100 градусов.
2. Штатные отверстия (по ним отмечен размер 565мм) оказались тоже не нужны. Учитывая, что сами рамки сделаны из стали 1,5-мм+1,5 мм+ сетка + небольшая выпуклость самой решетки, общей жесткости рамки достаточно для крепления всего двумя винтами через гнутые проушины к бамперу (под номером).
3. Перед финишной подгонкой и покраской следует снять все заусеници, т.к. можно поцарапать бампер.
В принципе можно обойтись и без сварки, но тогда обе рамки выполнить с отверстиями и склепать (наоборот с лицевой стороны) заклепками, но обязательно предварительно выгнуть обе рамки (симитировать выпуклость штатной решетки), т.к. если гнуть ее потом, то механические заклепки ( в отличии от сварочных электрозаклепок) могут слететь.
Вроде написАл все. Думаю, что теперь при большом желании каждый сможет ее сделать.
У меня получилось с четвертого раза, причина : подбор углов и скосов рамок (обратить внимание на чертеже!).
Старнно, но сливается только фотка, JPEG формат почему-то не хочет влезать в сообщение...
Пробую еще рез. Чертеж заархивирован в WinRAR
Доброго времени суток. А можно выложить фото, как на машине выглядит?
QRoman
сообщение 29.1.2011, 13:16
Сообщение #89
Из: г. Житомир
Авто: Ваз - 1118
делал сам из родной решетки!!! средину всю вырезал, потом из шпаклевки со стекловолокном придал по бокам нужный вид!
матроскин
сообщение 30.3.2011, 20:34
Сообщение #90
Пользователь №: 3.845
Из: Харьковская обл., г.Балаклея
Авто: калина 11183
Привет Роман!
Ты бы не мог поконкретнее рассказать о процессе работы. Что такое шпакл. со стекловол. - такое есть в продаже?
Вообще результат круче любых тюненых вариантов!
И если можно побольше фото!!! Спасибо.
Можно в личку.
Doc-surgeon
сообщение 30.3.2011, 21:50
Сообщение #91
Цитата(матроскин @ 30.3.2011, 20:34) *
Привет Роман!
Можно в личку.
Да чё в личку, всем интересно. Я вот купил сетки, на нижнюю и верхнюю решетки, прикручиваются к родным, на шпильках, купил на Перова. Смотрится неплохо, но на верхнюю решетку, было бы лучше, если сделать "ободок".
матроскин
сообщение 31.3.2011, 20:13
Сообщение #92
Авто: калина 11183
Если честно, мало чего понял, извини ) Вопрос: вырезать жабры всередине решётки можно без проблем, и шпаклёвка продаётся просто так или надо к ней ещё что-то? А решётка я так понимаю это сетка в середине? Хотелось бы всё-таки более детально о проделанной работе, ну как для чайников. Заранее спасибо!
Прозвучало о нижней решётке. А фото можно?
Doc-surgeon
сообщение 6.5.2011, 18:50
Сообщение #93
Прикупил себе решетку: Прикрепленный файл  000_1__1.JPG ( 538.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
через Леона, который предлагает "прибамбасы для наших авто" - название темы, здесь же есть фото на машине: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=100180.
Внешне смотрится нормально, но есть некоторые конструктивные недоработки, Но такую пожелал сам, претензий ни к кому нет. Как видно на фото нижнее крепление отличается от такового на заводской решетке, оно в виде буквы Г-"риша". При установке решетки на авто из-за этого решетка "стоит" вертикально, можно сказать перпендикулярно к дороге, а не под углом, как заводская решетка. Что было сделано...
У заводской решетки была отпилена нижняя кромка с креплениями... На тюнинговой решетке, удалены приклеенные пластмасски для вкручивания саморезов, которые крепят нижний край сетки. Видны на фото, на вернем крае решетки: Прикрепленный файл  IMG0307A.jpg ( 174.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
, Прикрепленный файл  IMG0312A.jpg ( 118.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Нижний край сетки загнул и приклеил на ранее подложенный двусторонний скотч ЗМ: Прикрепленный файл  IMG0308A.jpg ( 152.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
, Прикрепленный файл  IMG0314A.jpg ( 164.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
На свободную часть этого скотча хорошо "цепляется" ранее обрезанная нижняя кромка заводской решетки, после подгонки на авто, можно зафиксировать клеем или герметиком: Прикрепленный файл  IMG0311A.jpg ( 150.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
. У тюнинговой обрезаны нижние крепления и крепятся саморезом к нижней части заводской решетки: Прикрепленный файл  IMG0315A.jpg ( 108.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
В результате нижняя кромка тюнинговой решетки стала более прочной, приобрела закругление как у заводской решетки и имеется нормальное крепление. В целом решетка стоит на авто не перпендикулярно к дороге, а несколько под наклоном, как заводская... Прикрепленный файл  IMG0318A.jpg ( 99.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
, Прикрепленный файл  IMG0320_A.jpg ( 88.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
, Прикрепленный файл  IMG0322_A.jpg ( 180.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
, Прикрепленный файл  IMG0326_A.jpg ( 337.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318
Excuse me, за качество снимков, делал телефоном, а не фотоаппаратом с телефоном...
пашка
сообщение 6.5.2011, 20:22
Сообщение #94
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
После сборки тщательно обработать напильником)))
093-422-62-62
067-287-35-74
eklimko74
сообщение 28.7.2011, 13:19
Сообщение #95
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Нижнюю решетку делал сам. Чертежи, фотки и рекомендации в этой теме.
С верхней решеткой не заморачивался: купил. Никаких кронштейнов не клеил. Она держится только на 3-х верхних саморезах, а внизу просто касается . Между решеткой и капотом; решеткой и бампером поклеил строительный уплотнитель из микропоры (по-моему 12-мм). Держится нормально.
Привезли ее из России уже крашеную в цвет. Цена -750 рублей. Смотрим фотки:
Прикрепленный файл  21072011400.jpg ( 906.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
Прикрепленный файл  21072011406.jpg ( 932.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Прикрепленный файл  21072011403.jpg ( 925.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Doc-surgeon
сообщение 28.7.2011, 18:58
Сообщение #96
+100
матроскин
сообщение 28.7.2011, 22:37
Сообщение #97
Авто: калина 11183
смотрится красиво!
Берсень
сообщение 19.10.2011, 21:10
Сообщение #98
Пользователь №: 2.128
Из: Крым
Авто: Калина Универсал
Я такую поставил
RAMA
сообщение 20.10.2011, 7:13
Сообщение #99
Свой парень
Пользователь №: 49
Цитата(Берсень @ 19.10.2011, 22:10) *
Я такую поставил
щаз свою родную модифицирвал под зиму (фотки будут после покраски), а на лето такую теперь хачу
цена?
Берсень
сообщение 20.10.2011, 20:20
Сообщение #100
Из: Крым
Я такую поставил
цена?
лепил сам.нижняя в стадии разработки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 10:57
