Датчик удара на иммобилайзер |
3.5.2011, 21:20
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 17.9.2009 Из: Николаев Пользователь №: 4.430 Из: Николаев, ЮТЗ, авангардная Авто: Kalina 1118, седан Предупреждения: (0%)
Ув. господа калиноводы, подскажите пожалуйста возможно ли поставить датчик удара на штатную сигнализацию (иммобилайзер)?
3.5.2011, 21:30
Возможно
А вообще есть тема о доработке штатной сигнализации, там и смотрим. |
4.5.2011, 9:39
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 3.267 Из: Луцк Авто: Ваз 1119 Предупреждения: (0%)
6.5.2011, 7:10
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.3.2011 Пользователь №: 9.323 Из: г. Николаев, Ленинский район Авто: Лада "Калина" седан Предупреждения: (0%)
Я тоже из Николаева. Подскажите Вам удалось поставить датчик удара на штатку? И кто в Николаеве это может сделать?
6.5.2011, 8:03
Я тоже из Николаева. Подскажите Вам удалось поставить датчик удара на штатку? И кто в Николаеве это может сделать? Вполне можно делать самому. Ничего сложного. Поднять заднюю сидушку и определить номера контактов на разъёме. Процедура займет до получаса. -------------------- |
6.5.2011, 17:56
Я тоже из Николаева. Подскажите Вам удалось поставить датчик удара на штатку? И кто в Николаеве это может сделать? Вполне можно делать самому. Ничего сложного. Поднять заднюю сидушку и определить номера контактов на разъёме. Процедура займет до получаса. Сначала нужно определить а потом уже поднимать!!! |
17.5.2011, 10:56
Поставил датчик удара PIT90 - двухзонный. Цена вопроса - 55грн. + 15грн разъем ISO для магнитолы, с него выковырял клемы которые подходят к ЭБУ
В электрике полный профан, но благодаря форуму все подключил сам. Черный провод от датчика - на болт креплений спинки сидения (или на 6 контакт "масса"). Красный - +12В подключаем на 12 контакт Зеленый подключаем на 1-й контакт. http://chiptuner.ru/content/usp_norma/ Еще сделал центральный замок на багажник теперь открывается с пульта на ключе. Цена вопроса - 20грн. http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=33393
Кол-во скачиваний: 70 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 6:58 |
