Проблема с работоспособностью ЦЗ
Nataly
сообщение 5.5.2011, 10:48
Пользователь №: 9.931
Из: Харьков
Авто: Калинка
Здраствуйте!
Проблема заключается в том что мы купили б\у машину и нам сказали что центральный замок в ней отключен и что его нужно просто подключить где то под капотом(это первая наша машина и опыта в этом всем нет:(, так это или нет не знаем), так вот, когда начали с этим разбиратся, открыли брелок в нем не оказалос батарейки, купили батарейку, но брелок не заработал, отдали в ремонт, нам сказали что он уже перепаяный и сделать с ним нечего нельзя.
Вопрос состоит в том действительно ли ЦЗ подключается где то под капотом что он работал от брелка. И если мы точно не знаем работает ли вообще ЦЗ стоит ли покупать новый ключ, можно как то проверить его дееспособность по другому?
P.S. если где то не понятно выразилась простите, я в этом все новичек:)
Ronny
сообщение 5.5.2011, 12:41
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Проще решить вопрос посредством установки внешней сигнализации. Сэкономите время и нервы.
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
Alexxx
сообщение 5.5.2011, 12:52
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
А срабатывает центральный замок при простом закрывании водительской двери ключом ?
Hasta la Victoria Siempre!
Nataly
сообщение 5.5.2011, 13:46
Из: Харьков
Авто: Калинка
да, когда ключем закрываем все срабатывает, я тоже так думала, если срабатывает от ключа, значит поидеи должен быть рабочим
RAMA
сообщение 5.5.2011, 14:05
Свой парень
Пользователь №: 49
Из: RED HILLS, DONETSK distr,
насколько я понял помимо ключа у вас еще есть брелок, а это значит дополнительная не родная сигнализация, которая и есть не рабочая, так? а пробовали ли работу ЦЗ с кнопок на самом ключе?
или не работают именно дистанционное управление с кнопок самого родного ключа?
Alexxx
сообщение 5.5.2011, 14:11
Из: Ирпень
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
тогда дело не в центральном замке,чините брелок или покупайте новый и обучайте под него иммо .
как я понял речь идет о кнопках на ключе ..
Nataly
сообщение 5.5.2011, 14:12
Из: Харьков
Авто: Калинка
под брелком я имела в виду кнопки на ключе, сори не так выразилась, вот они именно и не работают
да, вы правильно поняли, спасибо за совет, будем пробовать)
RAMA
сообщение 5.5.2011, 14:15
Свой парень
Пользователь №: 49
если действительно дело именно в родном ключе, тогда его под замену и соответственно обучение, но лучше дополнительная сигналка сверху на все это дело, а так как ключ на завод авто работает, значит иммо его распознает и проблема только в работе его дистанционной части.
messer
сообщение 5.5.2011, 14:48
Пользователь №: 2.049
ИММО может быть и не активирован!
ZTVR
сообщение 3.1.2016, 16:14
Пользователь №: 3.065
Из: Тернопіль
Авто: ЗАЗ таврия, ВАЗ 1184
Виникла проблема з центральним замком. Як похолодало перестав нормально працювати. Поїхала дружина в магазин і при закриванні автомобіля з рідного ключа (кнопкою на рідному ключі) закрилися всі двері крім водійської. Після цього вона вручну опустила флажок ( штирьок в карті дверей) і захлопнула двері, а коли повернулася то змогла відкрити машину тільки ключем. В подальшому виникла ціла дискотека, дистанційно не відкриває взагалі, поворотами не блимає коли закриваю дистанційно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 1:30
