Проблема с работоспособностью ЦЗ |
5.5.2011, 10:48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.5.2011 Пользователь №: 9.931 Из: Харьков Авто: Калинка Предупреждения: (0%)
Здраствуйте!
Проблема заключается в том что мы купили б\у машину и нам сказали что центральный замок в ней отключен и что его нужно просто подключить где то под капотом(это первая наша машина и опыта в этом всем нет:(, так это или нет не знаем), так вот, когда начали с этим разбиратся, открыли брелок в нем не оказалос батарейки, купили батарейку, но брелок не заработал, отдали в ремонт, нам сказали что он уже перепаяный и сделать с ним нечего нельзя. Вопрос состоит в том действительно ли ЦЗ подключается где то под капотом что он работал от брелка. И если мы точно не знаем работает ли вообще ЦЗ стоит ли покупать новый ключ, можно как то проверить его дееспособность по другому? P.S. если где то не понятно выразилась простите, я в этом все новичек:) |
5.5.2011, 12:41
Проще решить вопрос посредством установки внешней сигнализации. Сэкономите время и нервы.
5.5.2011, 12:52
А срабатывает центральный замок при простом закрывании водительской двери ключом ?
-------------------- Hasta la Victoria Siempre!
5.5.2011, 13:46
5.5.2011, 14:05
насколько я понял помимо ключа у вас еще есть брелок, а это значит дополнительная не родная сигнализация, которая и есть не рабочая, так? а пробовали ли работу ЦЗ с кнопок на самом ключе?
Добавлено: или не работают именно дистанционное управление с кнопок самого родного ключа? -------------------- ![]() |
5.5.2011, 14:11
А срабатывает центральный замок при простом закрывании водительской двери ключом ? да, когда ключем закрываем все срабатывает, я тоже так думала, если срабатывает от ключа, значит поидеи должен быть рабочим тогда дело не в центральном замке,чините брелок или покупайте новый и обучайте под него иммо . Добавлено: насколько я понял помимо ключа у вас еще есть брелок, а это значит дополнительная не родная сигнализация, которая и есть не рабочая, так? а пробовали ли работу ЦЗ с кнопок на самом ключе? Добавлено: или не работают именно дистанционное управление с кнопок самого родного ключа? как я понял речь идет о кнопках на ключе .. -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
5.5.2011, 14:12
насколько я понял помимо ключа у вас еще есть брелок, а это значит дополнительная не родная сигнализация, которая и есть не рабочая, так? а пробовали ли работу ЦЗ с кнопок на самом ключе? Добавлено: или не работают именно дистанционное управление с кнопок самого родного ключа? под брелком я имела в виду кнопки на ключе, сори не так выразилась, вот они именно и не работают Добавлено: А срабатывает центральный замок при простом закрывании водительской двери ключом ? да, когда ключем закрываем все срабатывает, я тоже так думала, если срабатывает от ключа, значит поидеи должен быть рабочим тогда дело не в центральном замке,чините брелок или покупайте новый и обучайте под него иммо . Добавлено: насколько я понял помимо ключа у вас еще есть брелок, а это значит дополнительная не родная сигнализация, которая и есть не рабочая, так? а пробовали ли работу ЦЗ с кнопок на самом ключе? Добавлено: или не работают именно дистанционное управление с кнопок самого родного ключа? как я понял речь идет о кнопках на ключе .. да, вы правильно поняли, спасибо за совет, будем пробовать) |
5.5.2011, 14:15
А срабатывает центральный замок при простом закрывании водительской двери ключом ? да, когда ключем закрываем все срабатывает, я тоже так думала, если срабатывает от ключа, значит поидеи должен быть рабочим тогда дело не в центральном замке,чините брелок или покупайте новый и обучайте под него иммо . Добавлено: насколько я понял помимо ключа у вас еще есть брелок, а это значит дополнительная не родная сигнализация, которая и есть не рабочая, так? а пробовали ли работу ЦЗ с кнопок на самом ключе? Добавлено: или не работают именно дистанционное управление с кнопок самого родного ключа? как я понял речь идет о кнопках на ключе .. если действительно дело именно в родном ключе, тогда его под замену и соответственно обучение, но лучше дополнительная сигналка сверху на все это дело, а так как ключ на завод авто работает, значит иммо его распознает и проблема только в работе его дистанционной части. -------------------- ![]() |
5.5.2011, 14:48
ИММО может быть и не активирован!
3.1.2016, 16:14
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 3.065 Из: Тернопіль Авто: ЗАЗ таврия, ВАЗ 1184 Предупреждения: (0%)
Виникла проблема з центральним замком. Як похолодало перестав нормально працювати. Поїхала дружина в магазин і при закриванні автомобіля з рідного ключа (кнопкою на рідному ключі) закрилися всі двері крім водійської. Після цього вона вручну опустила флажок ( штирьок в карті дверей) і захлопнула двері, а коли повернулася то змогла відкрити машину тільки ключем. В подальшому виникла ціла дискотека, дистанційно не відкриває взагалі, поворотами не блимає коли закриваю дистанційно.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 22:15 |
