какое ГБО ставится на Калину?, какой тип ГБО выбрать? |
18.5.2008, 16:15
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 4.11.2007 Из: город-герой Черновцы Пользователь №: 45 Из: Черновцы Авто: Калина 11183 Предупреждения: (10%)
очень интересно, при установке ГБО пропан-бутан, какое поколение возможно установить на Калину?
Что почем? И не лучше ли ставить метановое ГБО? -------------------- |
3.5.2010, 22:40
Поставил 4-е поколение, газовый баллон вместо запаски.
Кол-во скачиваний: 275-------------------- |
3.5.2010, 23:02
Кол-во скачиваний: 275И сколько сейчас это стоит? Регистрация? |
5.5.2010, 19:38
Кол-во скачиваний: 275И сколько сейчас это стоит? Регистрация? около 6500 грв. "+-" 200-300грв, у разных установщиков. Замена тех. паспорта около 400грв. -------------------- |
29.1.2011, 20:24
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 21.8.2010 Из: Бердянск Пользователь №: 7.309 Из: Бердянск Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан) Предупреждения: (0%)
Doc-surgeon, фото очень нечёткие... это ж у Вас 1,4 двиг? А можно по-подробнее о форсунках: где стоят, вертикально-горизонтально, где врезки в коллектор, длина шлангов от врезки до рампы форсунок? Фото бы...
30.1.2011, 15:08
Doc-surgeon, фото очень нечёткие... это ж у Вас 1,4 двиг? А можно по-подробнее о форсунках: где стоят, вертикально-горизонтально, где врезки в коллектор, длина шлангов от врезки до рампы форсунок? Фото бы... Ого, я даже не задавался этими вопросами, потому как ставил ГБО не сам. Двигатель, действительно 1,4. Фотографии делал телефоном, потому нечеткие, по просьбе одного из наших одноклубников. Вопрос стоял о месте редуктора, "мозгов". -------------------- |
1.2.2011, 12:55
Doc-surgeon, а у Вас расход какой пропана в г.ц.? С родными мозгами ничего не делалось?
1.2.2011, 15:16
Doc-surgeon, а у Вас расход какой пропана в г.ц.? С родными мозгами ничего не делалось? С родными мозгами, в смысле ЭБУ авто, ничего не делал. Под них подстраивал, установщик "газовые мозги". Расход по городу не скажу, потому как смешанный цикл. Бака примерно 38-39 л., хватает от 400 до 450 км. в зависимости от преобладания езды по городу и наличия настроения газануть на трассе км. 140-150 в час. Замечал, при длительной езде по трассе, около 300-350 км. с умеренной скоростью 120-140 км. в час, а потом тот же смешанный цикл, бака хватало до 500 км. -------------------- |
1.2.2011, 15:33
очень интересно, при установке ГБО пропан-бутан, какое поколение возможно установить на Калину? Что почем? И не лучше ли ставить метановое ГБО? На калины можно установить 3 поколение но это вчерашний день, лучше 4 поколение, метан опаснее пропан-бутана. Doc-surgeon у тебя форсунки скорее всего Valtek 30 на моторе 1,4 нужно снималь коллектор чтоб засверлится, форсунки скорей всего под крышкой, в целом компоненты хорошие редуктор Tomasetto Alaska у таксистов ходит до 100тис до ремонта если менять вовремя фильтр. блок управления Zenit тоже нормальная тема, немного неправильно с редуктором я смотрю он на перегородке не шумит? лучше бы на стакан установить а мозги на перегородку. -------------------- |
2.2.2011, 12:58
очень интересно, при установке ГБО пропан-бутан, какое поколение возможно установить на Калину? Что почем? И не лучше ли ставить метановое ГБО? На калины можно установить 3 поколение но это вчерашний день, лучше 4 поколение, метан опаснее пропан-бутана. Doc-surgeon у тебя форсунки скорее всего Valtek 30 на моторе 1,4 нужно снималь коллектор чтоб засверлится, форсунки скорей всего под крышкой, в целом компоненты хорошие редуктор Tomasetto Alaska у таксистов ходит до 100тис до ремонта если менять вовремя фильтр. блок управления Zenit тоже нормальная тема, немного неправильно с редуктором я смотрю он на перегородке не шумит? лучше бы на стакан установить а мозги на перегородку. А что, редуктор должен шуметь? Как лучше не скажу. Решение принимал не я, я уже писал, загнал машину в бокс, установщикам, через несколько часов забрал. Поехали, откалибровали газовые мозги. Форсунки стоят как-то внизу, чтобы к ним добраться, снимали защиту, и оттуда легкий к ним доступ... -------------------- |
27.3.2011, 17:25
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 19.5.2008 Из: Веник (возле Киева) Пользователь №: 907 Из: Киевская обл. Веник(возле Киева). Авто: пешеходный сирота Предупреждения: (0%)
один не скромный вопросик: ... а куда врезались в систему охлаждения?
-------------------- fucking horror show
С помощью молотка,зубила и чьей-то матери... Любовь к пешеходам обратно пропорциональна водительскому стажу. |
27.3.2011, 21:26
один не скромный вопросик: ... а куда врезались в систему охлаждения? Если вопрос ко мне, то не знаю. Даже не задавался таким вопросом, работает, да и слава Богу. -------------------- |
30.3.2011, 10:51
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 14.7.2009 Пользователь №: 4.029 Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром Авто: 11183-114-30 1.6 LPG Предупреждения: (0%)
один не скромный вопросик: ... а куда врезались в систему охлаждения? У меня в цепь подогрева дроссельного узла. -------------------- ![]() Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс, происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс. |
2.4.2011, 5:39
один не скромный вопросик: ... а куда врезались в систему охлаждения? У меня в цепь подогрева дроссельного узла. Последовательно? Хотя - ну а как ещё... ИМХО, не есть гуд, т.к. сечение шлангов и штуцеров дросселя маловато - может быть недогрев и запоздалый прогрев редуктора при определённых условиях. |
4.5.2011, 20:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.4.2011 Пользователь №: 9.890 Из: Чернигов Авто: 11174 Предупреждения: (0%)
Доброе время суток
Интересуюсь следующим : совместимо ли на сегодня (в плане прошивки и железа) газ 4-е поколение на 11174 и электронная педаль газа ? спасибо -------------------- |
4.5.2011, 20:47
Доброе время суток Интересуюсь следующим : совместимо ли на сегодня (в плане прошивки и железа) газ 4-е поколение на 11174 и электронная педаль газа ? спасибо Не совсем понятен вопрос, но, если вы интересуетесь станет ли ГБО 4-го покаления, то да. А вот на счет прошивки, вы хотите перешить блок под газ, так это я думаю пока не возможно, но более точно вам скажут специ по этому делу, я думаю, что еще рпошивок нет, хотя и могу ошибаться. Если у вас калина с ел. педалью газа, то от обычной она отличается не многим, я так предпологаю, что ДУ и ЭБУ другие, а все остальное такое же. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 21:59 |
