Крепление спойлера, Кто, как, чем. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 665 Регистрация: 1.12.2008 Из: киев Пользователь №: 2.195 Из: Киев, троещина Авто: калина, седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Кто знает как крепится спойлер? Болтов в нём нет. Придумывать самому и сверлить багажник не хочу. На рынке советовали какойто герметик "крокодил". Я о таком ничего не слышал. Может как-то эбоксидкой? В общем посоветуйте кто, что знает по этой теме.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Кто знает как крепится спойлер? Болтов в нём нет. Придумывать самому и сверлить багажник не хочу. На рынке советовали какойто герметик "крокодил". Я о таком ничего не слышал. Может как-то эбоксидкой? В общем посоветуйте кто, что знает по этой теме. Надійнішого кріплення ніж болтами немає....Я думаю тобі буде шкода, коли по трасі ти свого спойлера згубиш.....Не бійся ти крутити багажник, нічого з ним не станеться..... -------------------- |
Так не только багажник, спойлер тоже нужно разкурочить, чтобы вставить болты, держать их. Их же не закрепишь так, чтобы при затяжке не проворачивались.
не хочеш дирявить багажник - делай петли, но не факт что не поцарапаеш крылья. А спойлер немного курочить прийдётся полюбасу.
Хуже всего потерять спойлер на трасе в лобовуху заднему, такчто чтобы всё было надёжно крути болты. -------------------- |
ZZZ/ Ты как ответишь, так сразу сто вопросов возникает.
Ще раз повторюсь, кращого кріплення ніж болтами не існує....Якщо сам не можеш зробити, то не колхозь, звернися до нормальних майстрів, які це тобі зроблять....
Ще раз повторюсь, кращого кріплення ніж болтами не існує....Якщо сам не можеш зробити, то не колхозь, звернися до нормальних майстрів, які це тобі зроблять.... Це й лосю зрозуміло, але ПОКОЛХОЗИТИ хочу сам. Тому й шукаю поради. -------------------- |
Ну дивися, я тобі всього навсього даю пораду, що б в тебе зникли запитання, та й гємору мав меньше.....А право твоє, як то всьо робити....
І така порада приймається. Але хотілося б почути більше, щоб було з чого вибрати.
ZZZ/ Ты как ответишь, так сразу сто вопросов возникает. ![]() Как вижу я. ИМХО 1. крепление к сполеру только болтами, даже если через петли. Если петли то к багажнуку с внутреней стороны прикручиваеш саморезом. 2. чтобы внутрь засунуть шайбу гровер и гайку необходимо проделать такое большое монтажное отверствие в закрываемом месте. 3. по часовой стрелке. Добавлено: кроме герметика могу предложить варианты на липучке или скотче (который и так нужен или резиновая прокладка между спойлером и багажником), пистонами, заклёпками, клей. Шучу - смотри подпись. Добавлено: под петли(скобы) скотч и на петли от крыльев тоже скотч или проклейка резиной. толщину метала петель(скоб) вижу не менее 1-1.5мм. -------------------- |
Давай я задам вопрос по другому. Болт в спойлер вставили. Как его затянуть? Он будет прокручиваться, а удержатьего ключом-нет возможности!
Давай я задам вопрос по другому. Болт в спойлер вставили. Как его затянуть? Он будет прокручиваться, а удержатьего ключом-нет возможности! Сделай внизу монтажное отверствие побольше и ключи есть искривлённые типа зет. Или сначала наживи приклей там гайки с гроверами, потом всеравно затянется. Добавлено: планочки внутрь вставь с отверствием и саморезом закрути по металу. Добавлено: Вариантов море -------------------- |
Ладно, спасибо за совет. будем думать.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2.638 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 892 Из: Чикаго Авто: 17 маршрутка Предупреждения: (30%) ![]() ![]() |
Вопрос№ 2: Как спойлер крепиться к хетчбеку?
Где приобретали? Где устанавливали?? -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 1.332 Из: Nik Авто: 1119 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
![]() ![]() а вариант с болтами и дирками в багажнике фигя поскольку спойлер ложится на крышу и на стекло! кто что сверльть собрался!!!
На хетче большая площадь соприкосновения. А мой на 2-х ножках стоит. И давление воздуха на него больше. Кстати клей сколько стоит?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.167 Регистрация: 26.7.2008 Из: Васильков, Киевская обл. Пользователь №: 1.322 Из: Киев Авто: Калина 111760-038-35 ГБО-IV Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
![]() ![]() а вариант с болтами и дирками в багажнике фигя поскольку спойлер ложится на крышу и на стекло! кто что сверльть собрался!!! Извините если вопрос не по теме, можно отзыв об эксплуатации со спойлером, аэродинамика должна меняться, повлияло ли на забрызгивание заднего стекла в мокрую погоду (меньше или, так же как и без спойлера)? -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 24.11.2007 Из: Хмельницький Пользователь №: 97 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
драсті, вот вам просте рішення кріплення спойлеру !!! витримує швидкість 170 км/год !!!! перевірино нераз, експлуатую девайс майже рік (і непотрібно ніскотч, ні шурупи - мозгів хватає ше портити машину, потрібна тільки мяка прокладка між спойлером і кришкою багажника, щоб не портити краску), удачі і чіпляйти все з розумом, удачі на дорогах !!!
Сообщение отредактировал Zmey - 5.4.2010, 11:34
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- URL=http://ruler.autoserv.ru/]
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 533 Регистрация: 19.9.2008 Из: Мелитополь Пользователь №: 1.617 Из: мелитополь запорожская область Авто: 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
подскажи пожалуйста из какого метала сделаны кранштейны сталь или алюминий , по фотке не совсем понятно
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.4.2010 Из: г.Смела Пользователь №: 6.319 Из: Черкасская обл. г.Смела Авто: Калина Седан 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
![]() ![]() а вариант с болтами и дирками в багажнике фигя поскольку спойлер ложится на крышу и на стекло! кто что сверльть собрался!!! Ставил себе на седан тоже герметиком для стёкол, оторвать можна только с краской Добавлено: На хетче большая площадь соприкосновения. А мой на 2-х ножках стоит. И давление воздуха на него больше. Кстати клей сколько стоит? Клей 180грн. Но нужно соблюдать инструкцию -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 2:24 |
