6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Сигнал
Doc-surgeon
сообщение 24.11.2010, 23:16
Сообщение #81
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Цитата(Alexx @ 24.11.2010, 23:03) *
а чего все пихают новые сигналы или туда же или под капот?
Есть замечательное место, особенно для больших сигналок - за подкрылком - места валом, тепло , сухо и уютно smile.gif
Это же нужно бампер снимать, или только подкрылок? Думаю ставить противотуманки, перенесу туда волговские улитки, а то все место под капотом заняли...
За подкрылком это ежели глядеть через нижнию решётку или где
Нет, через нижнюю решетку туда не добраться, это нужно или бампер снимать или как минимум подкрылок...
Alexx
сообщение 24.11.2010, 23:29
Сообщение #82
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
Цитата(alexV @ 25.11.2010, 0:11) *
За подкрылком это ежели глядеть через нижнию решётку или где.И еще зачем что-то резать удлинять переносить могет есть подобные сигналы от какого-нибудь донора что бы просто взять и поставить.
нормальный сигнал, в 99% случаев за родную решетку или не лезет или смотрится уродски. Переносить ничего не надо - там все рядом.
Снять переднюю часть подкрылка (та что к бамперу ближе) и всего-то делов - дальше природа подскажет smile.gif . Никакие бампера и т.д. снимать не надо.
сообщение 31.3.2011, 17:21
Сообщение #83
И все таки мой штатный сигнал приказал долго жить. Крайний раз работал 30 декабря перед мойкой. Думал разморозится, но уже положительные температуры, а он не дышит.
Купил вчера пару улиток GMP:
Блистоград сегодня проинсталировал. Все работает.
privatalex
сообщение 13.4.2011, 16:23
Сообщение #84
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Это должно быть в этой теме?Пользуйтесь поисковиком тем. Всё по своим темам, а то тема про сигнал, а втыкается это ИМХО. За такое банить надо.
Цитата(zladey07 @ 25.10.2008, 22:47) *
обращайтесь с вопросами, буду рад помоч
Это не та тема, если шапку внимательно читать!!!!!!!!!!!!
Как ракушки? Хочу тоже себе поставить, а то родной как пукалка и собаки не отбегают с дороги.
onedecor.com.ua
Шурик
сообщение 13.4.2011, 16:43
Сообщение #85
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
Улитки работают хорошо. У меня стоит одна если квакнуть то бабушки перебегающие дорогу подпрыгивают.
сообщение 13.4.2011, 16:58
Сообщение #86
Работают намного громче и приятней чем штатный сигнал.
metalcat
сообщение 14.4.2011, 12:34
Сообщение #87
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Я тоже себе поставил такие GMP. Знатный звук. Пугал наглый жЫп, его аж передернуло. Втулил перед нижней решеткой. Подключался к разъему от заводского сигнала.
Yandex
сообщение 14.4.2011, 21:22
Сообщение #88
Пользователь №: 5.662
Из: Харьков. Н/Д
Авто: ВАЗ-11183
Тоже такие ставил. Хотел паровозный гудок, но пожалел бабушек. Ато вечно едешь с буквой У. Все жмут из ряда в ряд, не стесняясь и не обращая внимания на сигналы и мигания дальним.
Георгиєвич
сообщение 2.5.2011, 19:21
Сообщение #89
Пользователь №: 326
Из: м.Львів, Франківський р-н
Авто: Калина,седан-1,6, мускат
була проблемка зимою.Не пікало поки не прогріється.Перед паскою зняв сигналку і розібрав.Вигляд жахливий.Ржа виїла все,волога допомогла.Прокладка ніяка.Результат-викинув стару і поставив улітку від "шістки" на штатне місце.Сигнал надійний, мав "шістку" 10 років,перевірено.
Ronny
сообщение 3.5.2011, 10:29
Сообщение #90
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Следуя рекомендациям R_S, установил себе ракушки MPG! Работают на "Ура"!!! smile.gif smile.gif smile.gif
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
Жека
сообщение 3.5.2011, 16:42
Сообщение #91
Из: шулявка
Пользователь №: 713
Из: киев, соломенский район
Авто: 11193
я себе тоже купи две улитки вчера. Сегодня поставил, только поставил посредине, а не на штатном месте старого, так звук намного приятней,, объемный получается
metalcat
сообщение 4.5.2011, 10:41
Сообщение #92
После зимы GMP стали странно гудеть. Проржавели чтоли?
fiX
сообщение 4.5.2011, 21:53
Сообщение #93
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 6.585
Из: Кривой Рог
Авто: 1117
может окислились контакты на улитках. или вода попала при не правильной установке в саму улитку.
oleg62
сообщение 6.6.2011, 19:17
Сообщение #94
Пользователь №: 935
Из: Днепропетровск
Авто: Калина-седан 1,6 "дыня"
Мой сигнал отказал, буду ставить улитки. Подскажите, надо ли менять реле или будут работать и со штатным? Продавец сказал, что штатное реле расчитано на один, а если ставить два, то надо ставить и реле для них, и если есть возможность схему подключения дайте. Заранее спасибо.
Гремит лишь то, что пусто изнутри.
Fagot73
сообщение 6.6.2011, 21:09
Сообщение #95
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
Сегодня поменял GMP на Hella (улитки красные 2 шт). GMP сначала один перестал гудеть, потом и второй. Вскрытие показало наличие окислов внутри, переборка ничего не дала. Заменил как и заводской гудок - после первого глюка. Так что GMP не сильно отключается ВАЗовского. biggrin.gif
Doc-surgeon
сообщение 6.6.2011, 21:34
Сообщение #96
Волговские рулят yahoo.gif ...
metalcat
сообщение 6.6.2011, 22:14
Сообщение #97
Я реле не менял.
Припаял разъемы к улиткам (схема есть на упаковке), подключил вместо штатной в родную колодку. Заводской гудок откручивается очень неудобно, но там всего одна гайка. Реле не менял. Работает около 2 лет.
Сейчас жара, гудит хорошо. Наверное, просох.
Думаю, что на мойке по холоду его залили водой, вот он и шалил.
xirurG
сообщение 7.6.2011, 9:04
Сообщение #98
Из: Южноукраинск
Пользователь №: 6.711
Из: г. Южноукраинск
обл. Николаевская
Авто: 1119
Как купил машину сразу поставил волговские сигналы ( обошлись с реле в 150гр.) установил сам, проблем не было, стали как родные между бампером и радиатором. Я вроде где-то вылаживал детальную установку. Кстати их даже и невидно.
Gandzas
сообщение 7.8.2012, 19:29
Сообщение #99
Пользователь №: 2.930
Авто: 11194
ребята, расскажите подробно как снять вернюю и нижнюю пластмасску, чтобы и не сломать и добраться до сигнала. и как установить что-то не штатное. распишите подробно, пожалуйста.
алексашка
сообщение 7.8.2012, 20:25
Сообщение #100
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Прочтите эту тему сначала и все ваши вопросы сами отпадут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 4:43
