10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Лечим скрипы
sanny
сообщение 28.3.2011, 17:31
Сообщение #121
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Цитата(Ann_Life @ 28.3.2011, 16:28) *
ИМХО если ваша калина перестала скрипеть, то либо она уже не едет, либо вы сели в чужую машину:)
меня просто БЕСИТ скрип в районе задней полочки... торпеда ясен пень вся ходуном ходит, и сами опускаются стекла на задних дверях (постоянно приходится подтягиватьна пару мм)
Сама полка не скрипит - тоже думал, шо она - ездил даже без нее. Скрип от задних стекол в дверках и скрипит/тарахтит замок багажника (седан) сил уже нет никаких. Регулировка мало помогла. angry.gif
DrRost
сообщение 27.4.2011, 15:40
Сообщение #122
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Сидел сзади выслушивал, нашел что тарахтят клипсы в карте, которая закрывает заднюю стойку (седан). Пока закрыл более менее десяток выкинул.. Клипсы ГОВНО!
Думаю мож на клей их садить..
Еще тарахтит провод который идет на обогрев заднего стекла. Посадил на липучку.
Еще тарахтел замок задней спинки, изолента не дала толку. Разобрал, снял обивку, поролон, оказалось что сидушка собрана на три точки пайки (кто-то переживал по поводу потери прочности, если ставить подголовники задние) так вот там труба поперечина приварена к листу на ТРИ точки, одна из них оторвана была, ближняя к замку. Вот замок и тарахтел об лист.
Просверлил лист и одну сторону трубы 5,1мм. Просверлил трубу и прямоугольную накладку 4,3мм. Нарезал резьбу М5. Вкрутил болт на М5 длиной 50мм, на гровер. И зажал еще гайкой с внутреней стороны. Труба оказалась прочно приделана к листу. между замком и листом, перед затяжкой болта вставил прокладку из листовой резины 1мм с двух сторон. Все - тарахтение в районе замка ПРЕКРАЩЕНО..
Сами спинки сидушки уже давно прикручены с вставлеными резиновыми шайбами, на сантехнику такие шайбы продают.. Диаметр 20мм толщина 3мм.
Еще тарахтели крышки пластиковые, что закрывают верхний крепеж задних амиков. Кстати там я ставил бублики SS20, так вот там все равно тарахтело, они недостаточно толстые. Я добавил толщину вставив резиновые шайбы толщиной вроде 2 или 3мм, уже не помню, но тоже купленые на рынке в ряду сантехника. Кажется диаметр наружный около 35мм. Идеально подошло! Ставил их под верхний бублик. Нижний у меня с втулкой. Одевается прямо на втулку, когда гайка откручена и сняты железная шайба.
Осторожнее с залазиванием в машину когда открутите гайку.. А то может шток уйти вниз.. Так что после откручивания гайки из машины НЕ ВЫЛАЗИТЬ, она подымется и капец! Аж до того момента как закрутите обратно.. smile.gif
maestro_a
сообщение 16.6.2011, 9:03
Сообщение #123
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
Добрый день всем, а не подскажете что можно сделать с скрипами в передних дверях? когда едешь по неровной дороге они скрипят, а берешь за ручку натягиваешь к себе скрип прекращается. Такое ощущение что вроди двери не плотно прилегают и о уплотнительную резину трутся? а в мокрую погоду намного меньше скрипов ((((
алексашка
сообщение 16.6.2011, 11:06
Сообщение #124
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Тоже заметил после мойки.Промазал резинки силиконовой смазкой(чуть гуще воды)как рукой сняло уже 3 месяца.Унас пузырёк грамм 100-20гр.
maestro_a
сообщение 16.6.2011, 11:21
Сообщение #125
нада и себе попробовать)))
Fagot73
сообщение 16.6.2011, 17:30
Сообщение #126
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
Цитата(Zulus @ 29.4.2009, 9:26) *
Та локализуй... неполучается самому сесть на место пассажира и послушать, некого и некогда посадить на место водителя smile.gif Но этот виброгул подзае....т уже. Незнаю может это черная накладка та, что у стекла, но непохоже вроди как изнутри где-та.... Или собраться на шумку торпеды, а то вой печки тоже кумарит.
сорри за подъём слишком давнего сообщения, но аналогичная проблема возникла зимой. Жужжание-гул в правой стороне торпеды, выслушать-локализовать не получается. Усиливается при определённых оборотах (2-2,5 -3 т), жужжит-скрипит назойливо. Не вентилятор... Zulus, как решал и решил ли вообще?
сообщение 16.6.2011, 18:16
Сообщение #127
Сложно высказывать мнения не услышав причин, но у себя по правой стороне я нашел несколько источников:
1. Заглушка в торце торпеды (как и с левой стороны), видна при открытой дверке.
2. Лючок для доступа к резисторам отопителя, сверху полки под бардачком.
3. И самое то, что оказалось зае...стое - жгут проводов от вентилятора и ЭБУ (после переноса), который терся об корпус полки под бардачком изнутри торпедо.
sanny
сообщение 16.6.2011, 20:16
Сообщение #128
Авто: ВАЗ-11183-114
Сей трабл лечится легко - регулировкой щеколды дверного замка, ибо дверь не плотно закрывается. Проверить легко - закрытую дверь подергать изнутри за ручку- если есть люфт - подрегулировать. У себя так сделал - тишина, тока слышно работу подвески biggrin.gif
xirurG
сообщение 16.6.2011, 21:12
Сообщение #129
Из: Южноукраинск
Пользователь №: 6.711
Из: г. Южноукраинск
обл. Николаевская
Авто: 1119
тоже с таким боролся, взял силикон и задул в навесы, скрип пропал. А до этого и резинки мазал и обшивку снимал некак немог понять в чём дело.
Zulus
сообщение 16.6.2011, 21:15
Сообщение #130
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
НЕа к сожалению проблема еще актуальна. Одно время пропало было это гудение, при прохождении ям. А это снова брррр, бррр. Все двери зашумил, багажник также. Значит зверь либо под торпедой, либо аж под капотом, а может и защита (это мне только, что в голову пришло). Вообщем еще не поборол.
_________________________
Jeka_A
сообщение 17.6.2011, 0:28
Сообщение #131
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
у меня был звук в торпеде жужаще дребежпщий очень большой частоты, все в торпеде проклеил, оказалась звон давал заслонка , которая распределяет поток воздуха, попробуйтена месте достич оборотами этот звук, и просто переведите заслонку в другое положение, если звук пропадет,то это она! вылечил так :
снимаем черную центральную консоль, отсоединяем провода, чеоез образовавшуюся дырку обе=клеил заслонку и всю печку куда смог долезть виброизоляцией, и о слава богу наступила тишина
maestro_a
сообщение 17.6.2011, 8:54
Сообщение #132
всмысле в навесы? и как задувал?
алексашка
сообщение 17.6.2011, 9:16
Сообщение #133
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Вот такой фишкой я лечил.Подробности в сообщении 124.
maestro_a
сообщение 17.6.2011, 9:51
Сообщение #134
так просто взял промазал все резинки и все? или втирал в резину? просто я думаю если промазать то сразу ж пылюка осядет и сразу все грязное будет
Fagot73
сообщение 17.6.2011, 18:30
Сообщение #135
спасибо, попробую
Jeka_A подсказал по-моему толковую идею. Про перенесённый компьютер тоже надо глянуть. Всем спасибо, после победы отпишусь biggrin.gif
Alex&R
сообщение 17.6.2011, 18:52
Сообщение #136
Пользователь №: 5.733
в хaрьковe нa одной из встрeч этa проблeмa рeшaлaсь с помощью зaглушeк днищa для 2108 и двуцсторонeго скотчa blush.gif
Zulus
сообщение 17.6.2011, 20:40
Сообщение #137
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Скрип дверей на мой взгляд лучше всего лечится проворачиванием пластмассовой вставки фиксатора замка. Шестигранником отпустить и провернуть, потом когда уже некак проворачивать, развернуть ее.
алексашка
сообщение 17.6.2011, 21:45
Сообщение #138
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Да вот так всё просто взял и промазал. Но Вы правы если попадает на ЛКП-вначале не видно,а затем приподает пылью и надо это пятно отттирать.
сообщение 17.6.2011, 22:39
Сообщение #139
А у меня скрипит только одна дверь - которой жена пользуется. Лечу быстро, но ненадолго - брызгаю в замок ВД-шку (не туда, где ключ вставляется, а в защёлку smile.gif.) Наверное правильнее будет отрегулировать замок.
А силиконовые штучки на уполотнители моей машинке не помогли.
maestro_a
сообщение 18.6.2011, 9:52
Сообщение #140
короче все вместе сделать ))))) а там может что и поможет biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 22:23
