2 страниц V   1 2 >
Помогите советом!, Иммо? ключ?!!!
Nikollo
сообщение 5.5.2010, 14:35
Пользователь №: 2.520
Авто: 1183 Калина
Калина 11183 2006г. Досталась от тестя 3 года назад. В году этак 2007- м у него полетела штатная сигналка (хотя что именно сломалось тогда он толком не помнит), иммо был активирован исходно. На СТО сказали что дешевле поставить доп. сигналку а про штатную забыть. Он так и сделал. Сейчас у меня при включении часто стал загоратся и мигать на панели "автомобильчик с ключиком", через несколько сек. - один писк, затем опять мигает - писк и тухнет ( не считывается код с ключа?) - соответственно стартер не работает, машина не заводится. При этом пропал сигнал от оставленного ключа в замке зажигания, все остальные сигналы, плафон работают. При тестировании программой KPW_d - ЭБУ не обучен, обход иммо запрещен, при отсутствии "мигания " - ЭБУ разблокирован, при "мигании " - ЭБУ заблокирован иммобилайзером. Пробовал пользоваться обучающим ключем - все нормально ("авто" не мигает, зумер оставленного ключа работает). Помогите советом, что может быть - иммо? или рабочий ключ слетел. И как проверить иммо активирован ли, на приборах ничего не горит, а по ноутбуку ЭБУ не обучен?
ddma
сообщение 5.5.2010, 15:24
Из: Полтавская область, с. Супруновка
Пользователь №: 1.681
Авто: LADA 11194-114 Калина хэтчбек 1.4 16v
это глюки самого рабочего ключа. У меня такое уже давно, приходится поворачивать ключом зажигание несколько раз, пока его не увидит иммо. переобучение не помогает. я уже привык - не заморачиваюсь. Лечится наверное только заменой рабочего ключа.
Nikollo
сообщение 5.5.2010, 16:25
Авто: 1183 Калина
Да,действительно, несколько раз надо вкл - выкл зажигание чтобы включить стартер. Как заменить ключ если иммо не обучен?
сообщение 5.5.2010, 17:46
А может глюки ЭБУ от тосола...
Nikollo
сообщение 5.5.2010, 17:56
Авто: 1183 Калина
Врядли! Я давно ЭБУ лично завернул в полиэтилен прочтя некоторые посты форума.
сообщение 5.5.2010, 19:09
Давно завернул ты, а еще давнее давнего он был некоторое время не завернут...но если это ЭБУ, то дефект будет прогрессировать, т.е. просто в один момент перестанет заводиться в независимости от количества втыканий ключа, тогда будет результат налицо...может быть smile.gif .
А так если обучающий ключ работает и не пикает и не глючит, то нужно пробовать переобучить рабочий ключ. Кстати если рабочий ключ просто нажимать более 1000 раз без связи с авто (типа далеко от авто), то он слетает (т.е. счетчик считает сколько раз был послан и принят сигнал и если раздрайв в 1000 раз, то ключ перестает быть рабочим, нужно переобучать...где-то вычитал).
Nikollo
сообщение 5.5.2010, 20:04
Авто: 1183 Калина
ЭБУ тосолом не заливались - проверял. Штатная сигналка не работает (поэтому и установлена дополнительная), я и батарейку из пульта вынул. Если ЭБУ не обучен -значит и привязки к ключу не должно быть? Обучить иммо можно попробовать, но при установке сигналки его деактивировали зачем - то же? А если после обучения ЭБУ заблокируется окончательно?
сообщение 5.5.2010, 20:41
Дело в том, что батарейка в ключе не имеет отношения к иммобилизатору. Батарейка отвечает за дистанционное управление, которое связано с сигнализацией. А иммобилизатор (противоугонное устройство) связан в ключе с магнитной меткой, которая энергонезависимая (во всяком случае после нормальной активации). Если авто заводится обучающим ключом и иммо не пикает, то иммо активирован (что кстати подтверждает невозможность завести рабочим ключом, возможно "слетевшим"). Т.е. очень похоже на траблы именно с рабочим ключом. И как вариант нужно узнать что же было со штатной сигналкой?. Возможно после установки батарейки дистанционка будет работать как-то частично (т.е. или на закрытие или на открытие). Если дистанционка будет работать, то это значит что иммо был активирован. А что бы после активации иммо его деактивировать, то нужно или блок ЭБУ чистый ставить или в штатном ЭБУ мозг чистить (специальным адаптером и софтом).
Лучше обратиться к нормальному спецу, что бы расставить все точки над ё...
Зайди в любой автосалон в Киеве и попроси чтобы завели Калинку. Они до продажи с неактивированными иммо. Посмотришь как пикает неактивированный иммо.
Nikollo
сообщение 6.5.2010, 16:07
Авто: 1183 Калина
По ноутбуку ЭБУ не обучен - значит в памяти контроллера нет кода ключа. Скорее всего во время установки сигнализации мозги и почистили и возможно с проводкой иммо что-то сделали как описано где-то на форуме. После выключения зажигания обучающим ключем "автомобильчик с ключиком" некоторое время быстро-быстро мигает и тухнет. Никаких писков и т.д. Получается если проблема в ключе - то нужно делать новый и обучать? А по поводу спеца может посоветуете куда в Киеве можно обратится, кто этим реально занимается - на СТО или к частникам? Кстати установку сигнализации проводили на Ладушке в Вишневом.
ddma
сообщение 6.5.2010, 17:19
Я думаю у тебя иммо активирован, иначе бы проблем с ключом не было, машина бы заводилась просто на условии физического совпадения ключа с замком зажигания.
А тут проблема именно в ключе, глючит чип(антена), если разберешь ключ - увидишь в виде брусочка черный чип - это и есть источник глюка. Обычно начинает проявляться после удара ключа о землю или т.п.
вариант с тосолом в мозгах отпадает, т.к. тогда бы были проблемы и с обучающим ключом!
Новый ключ стоит около 200 грн, по крайне мере мне предлагали мой глючный заменить за такую сумму, но по причине жлобства(бедности) решил пока ездить так smile.gif Иногда конечно очень напрягает по 10 раз включать выключать зажигание, но иногда ключ и не глючит smile.gif
Nikollo
сообщение 12.5.2010, 10:16
Авто: 1183 Калина
Все, проблема решена. Иммо был активирован, заменил брелок ключа, привязал к иммо - все работает и даже штатная сигналка, которая якобы была сломана. Привет работникам СТО Ладушка в Вишневом!
tesny
сообщение 12.5.2010, 17:50
Пользователь №: 71
Во сколько удовольствие обошлось?
Nikollo
сообщение 13.5.2010, 18:47
Авто: 1183 Калина
235 грн брелок + 100грн активация.
IgorS
сообщение 13.5.2010, 18:50
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
.. Да, уж... Совести у людей совсем нет! Содрать 100грн! за активацию... ИМХО это даже по Киевским ценам дороговато...
Octavio
сообщение 26.4.2011, 15:40
Пользователь №: 4.854
Из: Полтава
Авто: Lada Kalina 119
Привет! Сорри за офф топ. Подскажите какая батарейка стоит в ключе?
messer
сообщение 26.4.2011, 19:08
Пользователь №: 2.049
Плоская круглая, где то как 25 копеек.
сообщение 26.4.2011, 19:55
На 3 Вольта, как в компьютере в материнской плате для BIOSa (если память не подводит).
А вообще берешь ключ и там где батарейки продают - смотришь на месте... точно не ошибешься.
kaprom
сообщение 17.7.2011, 20:24
Пользователь №: 67
Из: г. Киев, Позняки.
Авто: LADA 11183
У меня перестала вообще заводиться двумя ключами. ИММО не біл активирован. Вставляю ключ, включаю зажигание - все работает, а дальше проворачиватся на пару мм и ничего. Долго его туда-сюда дергал, ВДшкой брызгал но ниче не помогло. Пока знакомый кинул провод на прямую к стартеру от АКума. Помогите советом, чувствую что проблема мизерная а сам я ноль. Задолбало заводиться открывая капот)))
сообщение 17.7.2011, 21:10
Контакты, предохранителе, реле smile.gif .
Taxist 13
сообщение 30.7.2011, 1:37
Сообщение #20
Из: Павлоград
Пользователь №: 10.126
Из: город Павлоград Днепропетровская область
Авто: ВАЗ 11183 седан
У меня уже давно глючит рабочий ключ, обучающим заводится нормально. Переобучению рабочий ключ не поддается. Подскажите пожалуста, где можно купить новый брелок. Заранее спасибо))))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 12:16
