Расстояние между колесами, Левое колесо ушло назад |
18.6.2010, 16:06
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 668 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Столкнулся я с такой проблемой: левый наконечник рулевой тяги при левом повороте достает до резиновового колпачка корпуса рулевой рейки. Перед этим менял рулевую рейку, сделал развал- схождение. Все спецы, делавшие ремонт ходовой говорят, что все в порядке. На самом деле, присмотревшись к расположению колес, видно, что левое колесо смещено назад миллиметров на 12-15. Насколько я помню, серьезных ударов никогда не было. Родной резиновый колпачок был ободран в том же месте. Решил попробовать разобраться сам. Для начала поменял растяжку нижнего рычага ("саблю"), выбросил три регулировочных шайбы: полечило, левое колесо сместилось вперед миллиметров на 6, но наконечник всетаки чуть-чуть достает до колпачка. Проточил на снятой растяжке место упора в шайбу-сайленблок на 5 мм. Завтра поставлю, посмотрю, возможно прийдется ставить назад 1-2 регулировочные шайбы. Сейчас рулеткой замеряю межосевое расстояние между передним и задним колесами : разница 2мм (слева меньше). Вечером съезжу к знакомому сварщику, посмотрим, может прийдется тянуть вперед нижнюю балку, если так, то проточенную растяжку ставить нет необходимости, а может и на новую прийдется подбрасывать шайбы. Вобщем пока одни непонятки. Вспоминаю, когда первый раз ставил растяжку передних стоек (она была неразрезная). У AEMа она становилась без проблем, а моей Калине оказалась коротковата на целых 10 мм. И теперь сам по себе напрашивается вопрос: а может это расстояние всегда было такое? Ведь для АвтоВАЗа сантиметр не размер... У кого какие мысли по этому поводу, поделитесь.
eklimko74 Расстояние между колесами 18.6.2010, 16:06
Thomas машина новая покупалась?
у тебя кастор нарушен?
на... 21.6.2010, 11:49
eklimko74 Разобрался. Левая сабля немного подогнута. Оказыва... 23.6.2010, 15:12
Thomas Цитата(eklimko74 @ 23.6.2010, 16:12) Лишн... 23.6.2010, 21:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 16:48 |
