Замок зажигания барахлит, Не поворачивается ключ в замке |
3.6.2010, 22:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 5.11.2007 Из: Бориспольский р-н Пользователь №: 57 Предупреждения: (0%)
Всем привет! Собсно сабж... Сегодня не смог провернуть ключ в замке, т.е. включаю зажигание (загораются лампы приборов), а дальше - все... Ключ не поворачивается, вернее совсем немного - где-то на миллиметр. Подозреваю, что хана замку пришла. Может, ошибаюсь? Смазывать немного пробовал маслом машинным - не хочет. Понимаю. что, скорее всего придется покупать замок... Кто чего подскажет? Спасибо за отзывы!
31.3.2011, 14:41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 4.740 Из: Киев, Теремки-1 и Ленинградка Авто: Lada 11174 1.4 MT 116-30 Предупреждения: (0%)
Вот ищу по форуму на эту же тему - ключ во второе положение поворачивается с трудом. Один раз из 10 где-то. Но что странно, есть 2й ключ, который почти не заедает, хотя ну ничем они не отличаются на глаз.
И еще наблюдение - заедание как-то связано с блокировкой руля - когда без ключа. Схема - провернул руль до щелчка, вставил и разблокировав, завел лучше работает. Хотя тоже не 100%. И еще как-то это просто прошло и полгода - как часы. А теперь опять... |
31.3.2011, 15:01
Вот ищу по форуму на эту же тему - ключ во второе положение поворачивается с трудом. Один раз из 10 где-то. Но что странно, есть 2й ключ, который почти не заедает, хотя ну ничем они не отличаются на глаз. И еще наблюдение - заедание как-то связано с блокировкой руля - когда без ключа. Схема - провернул руль до щелчка, вставил и разблокировав, завел лучше работает. Хотя тоже не 100%. И еще как-то это просто прошло и полгода - как часы. А теперь опять... Была такая же хрень. Все оказалось просто: родной ключ жена в своей дамской сумочке умудрилась чуть-чуть подогнуть ( я бы так не смог, даже если бы захотел). Разобрал ключ, и легонько подрихтовал медным молоточком, собрал - проблема исчезла. Еще следует обратить внимание на заусеници в пропилах. ключа. Их не должно быть вообще. Устраняется любым китайским надфилем, только легонько, чтобы не перестараться. Еще совет: попробуй при заедании ключа пошевеливать рулем. |
18.4.2011, 18:22
Вот ищу по форуму на эту же тему - ключ во второе положение поворачивается с трудом. Один раз из 10 где-то. Но что странно, есть 2й ключ, который почти не заедает, хотя ну ничем они не отличаются на глаз. И еще наблюдение - заедание как-то связано с блокировкой руля - когда без ключа. Схема - провернул руль до щелчка, вставил и разблокировав, завел лучше работает. Хотя тоже не 100%. И еще как-то это просто прошло и полгода - как часы. А теперь опять... Была такая же хрень. Все оказалось просто: родной ключ жена в своей дамской сумочке умудрилась чуть-чуть подогнуть ( я бы так не смог, даже если бы захотел). Разобрал ключ, и легонько подрихтовал медным молоточком, собрал - проблема исчезла. Еще следует обратить внимание на заусеници в пропилах. ключа. Их не должно быть вообще. Устраняется любым китайским надфилем, только легонько, чтобы не перестараться. Еще совет: попробуй при заедании ключа пошевеливать рулем. Перед тем как вставлять и поворачивать ключ попробуй поставить руль в положение между двумя упорами -------------------- |
Виталька Замок зажигания барахлит 3.6.2010, 22:20
veterinar Привет! в Харькове замок зажигания с сугалями ... 4.6.2010, 9:00
Виталька Спасибо, veterinar. Надо будет снять, думаю, наука... 4.6.2010, 22:07
R_S Цитата(Виталька @ 4.6.2010, 23:07) Спасиб... 4.6.2010, 22:11
Виталька Цитата(R_S @ 4.6.2010, 23:11) Думаю, что ... 5.6.2010, 10:06
nokian1980 Цитата(Виталька @ 5.6.2010, 11:06) Цитата... 5.6.2010, 12:01
Сержио а у меня поворачивается ключ, но бывает не заводит... 14.12.2011, 13:56
DDR а у мня не блокируется руль.. или я не знаю как ег... 14.12.2011, 17:06
prikolist Цитата(DDR @ 14.12.2011, 17:06) а у мня н... 14.12.2011, 22:48
Водила_32 Цитата(prikolist @ 14.12.2011, 23:48) Цит... 15.1.2012, 13:54
алексашка Цитата(Водила_32 @ 15.1.2012, 13:54) Ребя... 17.1.2012, 19:29
tesny Цитата(алексашка @ 17.1.2012, 19:29) Цита... 18.1.2012, 6:26
Водила_32 Цитата(DDR @ 14.12.2011, 18:06) а у мня н... 20.2.2012, 22:27
ZIG_R Цитата(Водила_32 @ 20.2.2012, 22:27) Деяк... 21.2.2012, 8:48
prikolist так дай наводку какие лучше, а то послушав произво... 15.1.2012, 21:58
Водила_32 Цитата(prikolist @ 15.1.2012, 22:58) так ... 16.1.2012, 16:14
adik Цитата(Виталька @ 3.6.2010, 22:20) Всем п... 17.1.2012, 9:17
Shyma Добавлено:
привет всем! может кто знает, подск... 17.1.2012, 10:18
tesny Добавлено:
привет всем! может кто знает, подск... 17.1.2012, 18:59
churilov Цитата(tesny @ 17.1.2012, 18:59) Цитата
п... 19.2.2012, 15:27
prDR Цитата(churilov @ 19.2.2012, 16:27) Цитат... 18.4.2012, 13:38
a-lexus Цитата(adik @ 17.1.2012, 10:17) Цитата(Ви... 14.6.2012, 0:17
keshikk у меня такое было , там маленькая пружинка подпира... 18.1.2012, 8:57
алексашка Приятно что на Укр. форуме росияне находят ответы ... 19.2.2012, 15:33
DDR Шарик не ограничивает перемещение при штатной рабо... 30.4.2016, 23:32
Thyssen Цитата(DDR @ 1.5.2016, 0:32) Кто хочет по... 1.5.2016, 8:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 19:19 |
