Замена радиатра печки
Blanksilver
сообщение 23.12.2009, 22:24
Пользователь №: 5.231
Авто: 11183 седан
Потек радиатор печки,затопило ЭБУ, его пришлось поменять(по причине выхода из строя). Кто сталкивался нужно ли снимать торпеду ,что бы заменить обогреватель? На СТО хотят 700грн.за монтаж торпеды и 300 за радиатор с работой. Это нормально?
Obi
сообщение 28.3.2011, 15:20
Пользователь №: 9.574
Из: Бердянск Запорожской обл.
Авто: Лада Калина 11183 (8 кл.) седан
У меня Калина 11183 (седан) 2007 г.в. На прошлой неделе на СТО менял радиатор печки. Пытались поменять без снятия торпеды, но не тут-то было. Пришлось снимать полностью торпеду, включая рулевое колесо, педаль газа, внутренние накладки передних стоек и т.д. как написано в книге, в общем матюков было много. В течении эксплуатации машины периодически проверял, снимая нижнюю боковую пластиковую накладку, сухо ли под печкой. Течь обнаружил по уходу жидкости (где-то 0,3 литра) из расширительного бачка и запаху в салоне при повороте крана печки на полную мощность (до упора). Проверил под отопителем - сухо. Снял бороду, вытащил ЭБУ, а он в тосоле. Причем потоки тосола еле заметны на торцах металлической коробки ЭБУ. Раскрыл коробку, а там тосол - буквально небольшое пятнышко, уже чуть не разъело дорожки имобилайзера. Когда сняли радиатор, то течь между металлическим корпусом и пластиком. Между ними стоит резиновая прокладка. За счет разного коэффициента расширения металла и пластика и образуются малозаметные течи радиатора отопителя (это их конструктивная болячка), а самое главное, что течет в первую очередь на ЭБУ, а затем на пол. ЭБУ (БОШ 7.9.7) промыл спиртом, просушил и поставил пока на штатное место, хотя надо или ставить дополнительный экран, или переносить ЭБУ под перчаточный ящик. Пока езжу третий день без проблем. Работа обошлась в 700 грн. Радиатор (от 111 модели) - 215 грн.
Blanksilver   Замена радиатра печки   23.12.2009, 22:24
SANYK   Привет у меня два месяца назад случилась такая же ...   24.12.2009, 11:19
Blanksilver   Цитата(SANYK @ 24.12.2009, 11:19) Привет ...   24.12.2009, 20:31
ZZZ   тема перенесенна   24.12.2009, 23:38
SANYK   Blanksilver, ты не понял, я все сам сделал не за п...   28.12.2009, 15:19
Den28   а я вот не смог снять....   9.5.2010, 14:00
Serega   А посоветуйте где можно за день (по возможности по...   31.8.2010, 19:26
blistograd   серега. чтобы подешевле и чтобы не задавали глупых...   31.8.2010, 21:15
ZZZ   Снятие торпеды и замена печки работы немного на по...   5.9.2010, 22:33
trek1979   Цитата(ZZZ @ 5.9.2010, 23:33) Снятие торп...   28.10.2010, 10:41
messer   Цитата(trek1979 @ 28.10.2010, 11:41) Цита...   28.10.2010, 11:10
messer   Я зделал это! Заняло времени где то с 9,30 до ...   17.10.2010, 21:20
ZZZ   Стык пластика с металом не востановить, разные теп...   17.10.2010, 21:58
messer   Цитата(ZZZ @ 17.10.2010, 22:58) Стык плас...   17.10.2010, 23:01
R_S   А как подтянуть хомуты на радиаторе печки без лишн...   28.10.2010, 12:50
messer   Цитата(R_S @ 28.10.2010, 13:50) А как под...   28.10.2010, 12:56
Medved   Если б можно было снять радиатор не разбирая торпе...   4.11.2010, 17:16
R_S   Господа, а какие критерии вы используете для опред...   4.11.2010, 19:19
messer   Цитата(R_S @ 4.11.2010, 19:19) Господа, а...   4.11.2010, 20:10
R_S   Цитата(messer @ 4.11.2010, 20:10) Цитата(...   4.11.2010, 20:28
messer   Цитата(R_S @ 4.11.2010, 20:28) Цитата(mes...   4.11.2010, 21:35
R_S   Цитата(messer @ 4.11.2010, 21:35) Гермети...   4.11.2010, 22:36
Doc-surgeon   Цитата(messer @ 4.11.2010, 21:35) ...И у ...   4.11.2010, 22:58
messer   Пластик не гигроскопичен, поєтому врятли, это мое ...   4.11.2010, 23:15
Doc-surgeon   Цитата(messer @ 4.11.2010, 23:15) Пластик...   4.11.2010, 23:46
R_S   Цитата(messer @ 4.11.2010, 23:15) Пластик...   5.11.2010, 0:08
messer   Цитата(R_S @ 5.11.2010, 0:08) Цитата(mess...   5.11.2010, 14:22
R_S   Цитата(messer @ 4.11.2010, 21:35) ... Ког...   5.11.2010, 21:59
messer   Цитата(R_S @ 5.11.2010, 21:59) Цитата(mes...   7.11.2010, 23:34
zhasik   привет всем я новичок на форуме сегодня столкнулся...   6.11.2010, 20:01
Doc-surgeon   Цитата(zhasik @ 6.11.2010, 20:01) привет ...   6.11.2010, 22:02
ааааааа   http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...09...   3.12.2010, 15:52
messer   Цитата(ааааааа @ 3.12.2010, 15:52) http:/...   5.12.2010, 23:05
ЗАЯЦ   Цитата(messer @ 5.12.2010, 23:05) Цитата(...   7.12.2010, 17:34
Medved   Цитата(ЗАЯЦ @ 7.12.2010, 17:34) Цитата(me...   7.12.2010, 18:57
ЗАЯЦ   Цитата(ЗАЯЦ @ 7.12.2010, 17:34) Цитата(me...   15.1.2011, 9:03
Thomas   Цитата(ЗАЯЦ @ 15.1.2011, 9:03) За одну не...   15.1.2011, 11:28
sergcr   Цитата(Thomas @ 15.1.2011, 11:28) это печ...   27.1.2011, 9:41
Medved   Цитата(sergcr @ 27.1.2011, 9:41) Цитата(T...   27.1.2011, 11:06
messer   Цитата(Medved @ 27.1.2011, 11:06) Цитата(...   10.2.2011, 10:27
yurko   Цитата(ЗАЯЦ @ 15.1.2011, 9:03) ТОВАРИЩИ Н...   12.2.2011, 0:18
Leonid   Коллеги ! Возникла необходимость поменять ради...   20.2.2011, 20:08
yurko   Цитата(Leonid @ 20.2.2011, 20:08) Подскаж...   21.2.2011, 9:55
ZZZ   Цитата(ааааааа @ 3.12.2010, 15:52) http:/...   6.12.2010, 2:01
Medved   На российском форуме понравилась идея поставить ра...   6.12.2010, 8:38
ZIG_R   Цитата(Medved @ 6.12.2010, 8:38) На росси...   6.12.2010, 10:45
Medved   Цитата(ZIG_R @ 6.12.2010, 10:45) Цитата(M...   6.12.2010, 12:53
ZIG_R   Цитата(Medved @ 6.12.2010, 12:53) [тема д...   6.12.2010, 14:39
Medved   Цитата(ZIG_R @ 6.12.2010, 14:39) Цитата(M...   6.12.2010, 14:50
dydy   Хотел бы для себя узнать. Если менять радиатор печ...   6.12.2010, 17:40
huzya   Господа, пожскажите пожалуйста когда включаю печку...   28.12.2010, 21:58
Medved   Цитата(huzya @ 28.12.2010, 21:58) Господа...   29.12.2010, 16:07
Medved   Респект ЗАЯЦ! Ты пишешь, что достаточно снять ...   15.1.2011, 10:40
ЗАЯЦ   Цитата(Medved @ 15.1.2011, 10:40) Респект...   15.1.2011, 23:48
vovan119   подскажите сколько стоит радиатор печки Добавлено...   16.1.2011, 21:17
ЗАЯЦ   Цитата(vovan119 @ 16.1.2011, 21:17) подск...   16.1.2011, 22:46
arakyl   подскажите пожалуйста хорошую книгу где будет поня...   26.1.2011, 19:37
Medved   Цитата(arakyl @ 26.1.2011, 19:37) подскаж...   26.1.2011, 19:58
sergcr   Ох, извиняюсь, ступил. Счас че-нить придумаю. При...   27.1.2011, 11:16
Jeka_A   ну вот и у меня потекла печка(((( пришел сегодня в...   9.2.2011, 21:46
R_S   Цитата(Jeka_A @ 9.2.2011, 21:46) ну вот и...   9.2.2011, 22:10
Jeka_A   возможно равят шланги на стыке с печкой, а вот нас...   9.2.2011, 23:17
R_S   Jeka_A, если у тебя ХХ "гуляет", то это ...   10.2.2011, 0:02
Jeka_A   Цитата(R_S @ 10.2.2011, 0:02) Jeka_A, есл...   10.2.2011, 15:02
ZZZ   Мозги то выносятся с под печки в другое место это ...   10.2.2011, 1:46
Obi   У меня Калина 11183 (седан) 2007 г.в. На прошлой н...   28.3.2011, 15:20
yurko   Цитата(Obi @ 28.3.2011, 16:20) на СТО мен...   29.3.2011, 9:10
Тимофей1976   Мужики подскажите как вырубить радиатор в Калине, ...   6.6.2011, 16:26
messer   Цитата(Тимофей1976 @ 6.6.2011, 17:26) Муж...   6.6.2011, 17:25
Tol466   В общем, появился запах тосола в салоне, проверил ...   23.6.2011, 22:19
dydy   Вот и у меня начала подтекать печка. Кто из однокл...   19.11.2011, 20:48
messer   Без гаража нынче холодно будет менять. Обратись к ...   20.11.2011, 0:08
blistograd   не помогу. Я "любил " эти печки.. и за ...   20.11.2011, 8:47
Шурик   Вот еще вариант замены http://www.e1.ru/talk/forum...   20.11.2011, 8:53
dydy   То что без гаража холодно и не удобно, я знаю поэт...   20.11.2011, 12:10
ZZZ   не понимаю проблему, снимать и вытаскивать торпеду...   21.11.2011, 2:19
Tol466   [quote name='ZZZ' date='21.11.2011, 2:...   21.11.2011, 20:09
privatalex   Цитата(Tol466 @ 21.11.2011, 20:09) не пон...   22.11.2011, 0:10
kalexsander   Печку меняли с товарищем за два часа не снимая тор...   23.11.2011, 22:30
Андрюха   Попал и я на замену печки. Все нормально, ничем в ...   3.12.2011, 19:57
shapik   печка легко меняетса без остатка лишнего крепежа ч...   24.12.2011, 8:34
messer   Цитата(shapik @ 24.12.2011, 9:34) печка л...   24.12.2011, 11:11
shapik   Цитата(messer @ 24.12.2011, 11:11) Цитата...   24.12.2011, 17:44
Mr.Bidj   Мне тоже Слав с Автотеха. Раз снималась торпеда - ...   28.2.2012, 15:38
metan   А я петь дней назад менял печку сам вот таким спос...   28.2.2012, 20:07
dimonчик   Цитата(metan @ 28.2.2012, 18:07) А я петь...   29.2.2012, 8:23
ZIG_R   Цитата(dimonчик @ 29.2.2012, 8:23) Цитата...   29.2.2012, 8:45
metan   есть один небольшой ньюананс, когда не снимаешь то...   29.2.2012, 20:40
victor-0918   спасибо Анатолию Шмелькову за подробную инструкцию...   29.2.2012, 20:57
privatalex   Цитата(victor-0918 @ 29.2.2012, 20:5...   29.2.2012, 22:46
metan   да,но напарника как раз и не было в то время   2.3.2012, 22:59
ZIG_R   Вот и я заменил радиатор печки. Менял, как тут при...   11.3.2012, 18:12
metan   я планку вообще не ставил,так как правильно замети...   11.3.2012, 18:23
ZIG_R   Цитата(metan @ 11.3.2012, 18:23) я планку...   23.3.2012, 8:12
Jeka_A   Цитата(ZIG_R @ 23.3.2012, 9:12) Цитата(me...   23.3.2012, 13:41
ZIG_R   Цитата(Jeka_A @ 23.3.2012, 13:41) печка п...   23.3.2012, 20:34
eklimko74   Цитата(ZIG_R @ 23.3.2012, 20:34) Вот я и ...   24.3.2012, 7:16
Doc-surgeon   Цитата(ZIG_R @ 23.3.2012, 8:12) Цитата(me...   26.3.2012, 19:39
ZIG_R   Цитата(Doc-surgeon @ 26.3.2012, 20:3...   29.3.2012, 13:08
keshikk   ништяк лепи и фотоотчёт в студию.....   23.3.2012, 12:59
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 1:39
