Проблемы с доп сигналкой, Проблемы с доп сигналкой
maestro_a
сообщение 15.3.2011, 11:01
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
Проблемы с дополнительной сигнализацией. Когда ставлю на охрану, то сигнализирует что или открыт багажник или капот. Но проверил штатной сигналкой капот, взял открыл капот нажал на кнопочку которая размыкает контак и типа капот закрыт, и поставил на стандартную сигналку, потом отпустил кнопку и сигналка сработала, также и багажник проверил. А вот таким же способом проверил доп сигналку и она срабатывает только от открытия дверей, а от открытия багажника и капота не работает. В чём может быть проблема? И что можно сделать? Желательно плиз подробное описание что и как сделать и если можна с фото smile.gif Заранее спасибо smile.gif
сообщение 25.3.2011, 18:28
не правильно. пока горит свет будет показывать открытый концевик. при чем по шарабану включен ли плафон или нет. на самом деле нада смотреть тут может быть 1000000 вариантов глюкофф
maestro_a
сообщение 25.3.2011, 21:57
весело(((
maestro_a   Проблемы с доп сигналкой   15.3.2011, 11:01
ALEX_XXX   На концевик капота прицепи что-то чтобы он стал не...   15.3.2011, 13:53
Fagot73   Цитата(maestro_a @ 15.3.2011, 11:01) Проб...   15.3.2011, 20:31
maestro_a   неа, доп кнопки не ставили   16.3.2011, 9:23
blistograd   Вам же сказали на кнопочку под капотом наденьте шо...   16.3.2011, 9:50
maestro_a   я непонимаю, зачем мне что либо приклеивать, если ...   16.3.2011, 15:47
ALEX_XXX   Штатную сигу проверяйте со всеми закрытыми дверями...   16.3.2011, 16:38
blistograd   маэстро. ну вас же никто не заставляет. Вам предла...   16.3.2011, 20:17
maestro_a   проверил , с капотом всё гуд, поставил на штатную ...   17.3.2011, 8:41
blistograd   микропереключатель стоит в самом замке багажника. ...   17.3.2011, 9:21
maestro_a   Спасибо, сегодня попробую, потом отпишусь   17.3.2011, 9:35
maestro_a   Вопщем проверил багажник, оказалось переламались п...   25.3.2011, 12:57
blistograd   под сиденьем задним есть блок норма-электропакет. ...   25.3.2011, 15:49
maestro_a   Цитата(blistograd @ 25.3.2011, 15:49) под...   25.3.2011, 17:03
blistograd   не правильно. пока горит свет будет показывать отк...   25.3.2011, 18:28
maestro_a   Цитата(blistograd @ 25.3.2011, 18:28) не ...   25.3.2011, 21:57
blistograd   так то оно так. накосячили установщики. не развяза...   25.3.2011, 22:02
Fagot73   Цитата(blistograd @ 25.3.2011, 22:02) так...   26.3.2011, 12:25
maestro_a   Цитата(Fagot73 @ 26.3.2011, 12:25) Цитата...   26.3.2011, 13:51
blistograd   да ладно мужики не парьтесь. чего это вы. маэстро...   26.3.2011, 15:41
maestro_a   Цитата(blistograd @ 26.3.2011, 15:41) да ...   26.3.2011, 15:50
blistograd   к сожалению нет. токо инструкция пользователя. ест...   26.3.2011, 16:46
Vitalikc   Добрый день всем, есть такая проблема с сигналкой ...   10.6.2011, 12:25
алексашка   Попробуйте подогнуть вверх концевик под капотом.   10.6.2011, 12:42
Vitalikc   Спасибо попробую отпишусь!   10.6.2011, 12:50
алексашка   Должно помочь 90 процентов.   10.6.2011, 13:41
Vitalikc   Подогнул вверх под капотом флажок на котором крепи...   14.6.2011, 13:22
Vitalikc   Пока вроде все ок! Спасибо за помощь!   16.6.2011, 11:25
алексашка   Цитата(Vitalikc @ 16.6.2011, 12:25) Пока ...   16.6.2011, 13:41
Ильич   Добрый день. У меня такая проблема: хотел поставит...   28.7.2011, 13:46
blistograd   неверно читаете схему станолвки досиги. в нормальн...   28.7.2011, 14:15
Ильич   Это все понятно, но почему при нажатии на открытие...   28.7.2011, 14:26
blistograd   та патамушта неверно установлена допсига. я же нап...   28.7.2011, 14:36
Ильич   Так может проще пользоваться для открывания задней...   28.7.2011, 15:01
лео   У меня другая проблема: при установке доп сигналки...   28.7.2011, 15:30
blistograd   @@@@Если закр. и откр дверей взято из родного паке...   28.7.2011, 16:33
лео   Сигналка Шериф ZX 85. А двери все открываются, т.к...   28.7.2011, 17:16
blistograd   Если люкс то тогда понятно так другой эл пакет. ка...   28.7.2011, 19:51
лео   спасибо за заботу, но откр и закр дверей у меня вы...   28.7.2011, 20:43
Игорь27   Доброго время суток!Проблема в дополнительной ...   5.2.2012, 19:09
Игорь27   Цитата(Игорь27 @ 5.2.2012, 19:09) Доброго...   6.2.2012, 16:50
dimonчик   Доброго времени суток всем. Как стоят морозы, так ...   6.2.2012, 23:26
Doc-surgeon   Цитата(dimonчик @ 6.2.2012, 23:26) Доброг...   8.2.2012, 10:42
ven   Всем привет! Цитата(Игорь27 @ 6.2.2012, 1...   7.2.2012, 22:17
Игорь27   Цитата(ven @ 7.2.2012, 22:17) Всем привет...   8.2.2012, 21:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 17:06
