Громыхает задок |
Громыхает задок |
16.3.2011, 22:12
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.1.2009 Из: Обухов Пользователь №: 2.666 Из: Киев, Обухов Авто: Калина Хеч 1,4 Предупреждения: (10%)
Немного громыхает задок в дощ все норм, амортизаторы тоже держут вроде побег 34 тыс... Пришол к варианту заменить нижние втулки на амо... Кто знает как они меняются ... Ищо появился странный писк в районе задних колес (ето не спинка сидушек, не задняя ляда, не задняя полка уже все проверил звук из колеса на ухабах, по полицейских...
21.3.2011, 22:16
И так снял полностью амо намазал солидолом везде где мог... Писк так і не пропал даже характер писка не поменялся... подскажите хто или что там может пищать писк слышен на меленьких ухабах, Полку снимал, с открытыми дверьми ездил, с открытой лядой тоже, сидушки складывал. Писк не пропадает... На улице писк слышен тоже...
21.3.2011, 23:08
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.1.2011 Из: Краматорск Донецкой обл. Пользователь №: 8.821 Из: Краматорск Авто: Лада калина Предупреждения: (0%)
И так снял полностью амо намазал солидолом везде где мог... Писк так і не пропал даже характер писка не поменялся... подскажите хто или что там может пищать писк слышен на меленьких ухабах, Полку снимал, с открытыми дверьми ездил, с открытой лядой тоже, сидушки складывал. Писк не пропадает... На улице писк слышен тоже... У меня издавал писк багажник! Крышка! Есть регулировочные резинки на крышке! Еще вариант сиденья! Подмотал изоленту на скобы! Там есть еще крепеж ремней безопасности! А после этого посмотри в задней балке внутри когда то оторвался стержень он внутри и звенел, скрипел! А лучше сам сядь с зади и послушай! Может тяжки в дверях! |
Fiat_Scudo Громыхает задок 16.3.2011, 22:12
R_S Писк (может скрип) в районе задних колес может изд... 16.3.2011, 23:49
Fiat_Scudo Ок спасибо на выходных подтяну, туда даже и не лаз... 17.3.2011, 22:30
Fiat_Scudo ЦУКА... все уже облазил, визуально звук из колеса ... 23.3.2011, 22:39
Gfif Цитата(Fiat_Scudo @ 23.3.2011, 23:39) ЦУК... 29.3.2011, 16:34
MISHEL Может крепление тросика ручника. Здесь где-то об э... 29.3.2011, 17:01
Андрюха Цитата(Fiat_Scudo @ 16.3.2011, 22:12) Нем... 30.12.2011, 9:40
Fiat_Scudo Смотри бублики я их уже два раза менял, после их ... 22.1.2012, 17:07
Skeyrick Цитата(Fiat_Scudo @ 22.1.2012, 17:07) Смо... 22.1.2012, 17:57
Boris Да, непонятные стуки в авто - это оч. интересная и... 22.1.2012, 18:41
keshikk отакие хачу менять так менять.
22.1.2012, 19:33
DDR Родные бублики это вообще порно какое то! их с... 22.1.2012, 22:31
Бо_С Подскажите , пожалуйста, что может быть причиной т... 9.2.2012, 22:37
DDR Может скотча намотать? 10.2.2012, 12:23
keshikk вот купил верхние подушки задних аммортизаторов бу... 12.2.2012, 7:57
DDR Не расслабляйтесь особо бублики эти болтаются. Мо... 12.2.2012, 16:32
Starter Нарыл такой сайтик: http://signal-kerch.ucoz.ua/... 14.2.2012, 20:48
keshikk я брал за 85 гр 14.2.2012, 20:54
LK_hatch Машинке идет 4-й год, не нравятся мне звуки (с сам... 2.4.2012, 22:59
GANS38 Сзади громыхало ,скрипело, постукивало, клацало пр... 4.2.2013, 16:16
DDR Цитата(GANS38 @ 4.2.2013, 16:16) Сзади гр... 6.2.2013, 16:13
GANS38 Цитата(DDR @ 6.2.2013, 16:13) Цитата(GANS... 6.2.2013, 16:45
jager http://autolada.ru/viewtopic.php?t=279447 вот нары... 7.2.2013, 17:17
GANS38 Цитата(jager @ 7.2.2013, 17:17) http://au... 7.2.2013, 18:17
Thyssen Цитата(GANS38 @ 7.2.2013, 18:17) механик ... 7.2.2013, 19:45
jager Цитата(Thyssen @ 7.2.2013, 19:45) Цитата(... 8.2.2013, 13:02
лео А мне кажется, Тиссен подтвердит, нуно " теле... 4.2.2013, 16:37
GANS38 Я пока и с этим оч. счастлив. А с телеком загрузка... 4.2.2013, 16:42
Thyssen Цитата(GANS38 @ 4.2.2013, 16:42) Я пока и... 4.2.2013, 16:58
GANS38 Цитата(Thyssen @ 4.2.2013, 16:58) Цитата(... 4.2.2013, 17:03
GANS38 Х.З. чёто поливали- не заморачивался. 7.2.2013, 20:03
sanyoks Решение вопроса скрипов с заду очень простое подл... 6.5.2013, 22:36
leopo1d помогите с решением такого вопроса: как температур... 29.11.2013, 22:25
malega амортизаторы прогреваются, на холодную дубовые, по... 30.11.2013, 3:46
leopo1d как это вылечить? только заменой? 30.11.2013, 16:07
Thyssen Цитата(leopo1d @ 30.11.2013, 16:07) как э... 12.12.2013, 18:52
malega Цитата(leopo1d @ 30.11.2013, 17:07) как э... 13.12.2013, 4:50
finishman по идее только заменой. 12.12.2013, 16:35
leopo1d когда катался на 99 такого не наблюдалось 13.12.2013, 9:34
MakSeeem в последние дни пришлось поездить на почту по убит... 17.7.2015, 19:54
DDR а как можнео резко повернуть на 90 градусов? 21.7.2015, 14:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 2:21 |
