Проблемы с доп сигналкой, Проблемы с доп сигналкой |
15.3.2011, 11:01
Проблемы с дополнительной сигнализацией. Когда ставлю на охрану, то сигнализирует что или открыт багажник или капот. Но проверил штатной сигналкой капот, взял открыл капот нажал на кнопочку которая размыкает контак и типа капот закрыт, и поставил на стандартную сигналку, потом отпустил кнопку и сигналка сработала, также и багажник проверил. А вот таким же способом проверил доп сигналку и она срабатывает только от открытия дверей, а от открытия багажника и капота не работает. В чём может быть проблема? И что можно сделать? Желательно плиз подробное описание что и как сделать и если можна с фото
17.3.2011, 8:41
проверил , с капотом всё гуд, поставил на штатную сигналку , открыл капот и машина начала орать -вывод капот в порядке
также само и проверил доп сигналку: поставил на охрану, открыл капот, а сигналка молчит и не орёт а с багажником беда -------------------- |
maestro_a Проблемы с доп сигналкой 15.3.2011, 11:01
ALEX_XXX На концевик капота прицепи что-то чтобы он стал не... 15.3.2011, 13:53
Fagot73 Цитата(maestro_a @ 15.3.2011, 11:01) Проб... 15.3.2011, 20:31
maestro_a неа, доп кнопки не ставили 16.3.2011, 9:23
blistograd Вам же сказали на кнопочку под капотом наденьте шо... 16.3.2011, 9:50
maestro_a я непонимаю, зачем мне что либо приклеивать, если ... 16.3.2011, 15:47
ALEX_XXX Штатную сигу проверяйте со всеми закрытыми дверями... 16.3.2011, 16:38
blistograd маэстро. ну вас же никто не заставляет.
Вам предла... 16.3.2011, 20:17
blistograd микропереключатель стоит в самом замке багажника.
... 17.3.2011, 9:21
maestro_a Спасибо, сегодня попробую, потом отпишусь 17.3.2011, 9:35
maestro_a Вопщем проверил багажник, оказалось переламались п... 25.3.2011, 12:57
blistograd под сиденьем задним есть блок норма-электропакет.
... 25.3.2011, 15:49
maestro_a Цитата(blistograd @ 25.3.2011, 15:49) под... 25.3.2011, 17:03
blistograd не правильно. пока горит свет будет показывать отк... 25.3.2011, 18:28
maestro_a Цитата(blistograd @ 25.3.2011, 18:28) не ... 25.3.2011, 21:57
blistograd так то оно так. накосячили установщики. не развяза... 25.3.2011, 22:02
Fagot73 Цитата(blistograd @ 25.3.2011, 22:02) так... 26.3.2011, 12:25
maestro_a Цитата(Fagot73 @ 26.3.2011, 12:25) Цитата... 26.3.2011, 13:51
blistograd да ладно мужики не парьтесь. чего это вы.
маэстро... 26.3.2011, 15:41
maestro_a Цитата(blistograd @ 26.3.2011, 15:41) да ... 26.3.2011, 15:50
blistograd к сожалению нет. токо инструкция пользователя. ест... 26.3.2011, 16:46
Vitalikc Добрый день всем, есть такая проблема с сигналкой ... 10.6.2011, 12:25
алексашка Попробуйте подогнуть вверх концевик под капотом. 10.6.2011, 12:42
Vitalikc Спасибо попробую отпишусь! 10.6.2011, 12:50
алексашка Должно помочь 90 процентов. 10.6.2011, 13:41
Vitalikc Подогнул вверх под капотом флажок на котором крепи... 14.6.2011, 13:22
Vitalikc Пока вроде все ок! Спасибо за помощь! 16.6.2011, 11:25
алексашка Цитата(Vitalikc @ 16.6.2011, 12:25) Пока ... 16.6.2011, 13:41
Ильич Добрый день. У меня такая проблема: хотел поставит... 28.7.2011, 13:46
blistograd неверно читаете схему станолвки досиги.
в нормальн... 28.7.2011, 14:15
Ильич Это все понятно, но почему при нажатии на открытие... 28.7.2011, 14:26
blistograd та патамушта неверно установлена допсига. я же нап... 28.7.2011, 14:36
Ильич Так может проще пользоваться для открывания задней... 28.7.2011, 15:01
лео У меня другая проблема: при установке доп сигналки... 28.7.2011, 15:30
blistograd @@@@Если закр. и откр дверей взято из родного паке... 28.7.2011, 16:33
лео Сигналка Шериф ZX 85. А двери все открываются, т.к... 28.7.2011, 17:16
blistograd Если люкс то тогда понятно так другой эл пакет. ка... 28.7.2011, 19:51
лео спасибо за заботу, но откр и закр дверей у меня вы... 28.7.2011, 20:43
Игорь27 Доброго время суток!Проблема в дополнительной ... 5.2.2012, 19:09
Игорь27 Цитата(Игорь27 @ 5.2.2012, 19:09) Доброго... 6.2.2012, 16:50
dimonчик Доброго времени суток всем. Как стоят морозы, так ... 6.2.2012, 23:26
Doc-surgeon Цитата(dimonчик @ 6.2.2012, 23:26) Доброг... 8.2.2012, 10:42
ven Всем привет!
Цитата(Игорь27 @ 6.2.2012, 1... 7.2.2012, 22:17
Игорь27 Цитата(ven @ 7.2.2012, 22:17) Всем привет... 8.2.2012, 21:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 17:06 |
