Замена радиатра печки |
23.12.2009, 22:24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 5.231 Из: Киев Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Потек радиатор печки,затопило ЭБУ, его пришлось поменять(по причине выхода из строя). Кто сталкивался нужно ли снимать торпеду ,что бы заменить обогреватель? На СТО хотят 700грн.за монтаж торпеды и 300 за радиатор с работой. Это нормально?
3.12.2010, 15:52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2010 Пользователь №: 8.343 Из: ааааааа Авто: ааааааа Предупреждения: (0%)
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...09&t=639909
Смотрите на это чудо чудесное. Автор просто красафчег! завтра займусь камасутрой... |
5.12.2010, 23:05
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...09&t=639909 Смотрите на это чудо чудесное. Автор просто красафчег! завтра займусь камасутрой... Только не надо так разбирать, там намного проще. Почитай камасутру. -------------------- |
7.12.2010, 17:34
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2009 Из: Сахновщина Пользователь №: 5.095 Из: Сахновщина Харьковская область Авто: 11174 универсал Предупреждения: (0%)
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...09&t=639909 Смотрите на это чудо чудесное. Автор просто красафчег! завтра займусь камасутрой... Только не надо так разбирать, там намного проще. Почитай камасутру. Вот посмотрел на фото и подумал, если от патрубков печки увеличить технологическое отверстие влево например электролобзиком,а затем закрыть подходящей загушкой или куском метала на саморезах вариаций может быть много. |
15.1.2011, 9:03
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...09&t=639909 Смотрите на это чудо чудесное. Автор просто красафчег! завтра займусь камасутрой... Только не надо так разбирать, там намного проще. Почитай камасутру. Вот посмотрел на фото и подумал, если от патрубков печки увеличить технологическое отверстие влево например электролобзиком,а затем закрыть подходящей загушкой или куском метала на саморезах вариаций может быть много. За одну неделю поменял два радиатора. ТОВАРИЩИ НЕ ПОКУПАЙТЕ РАДИАТОР LUZAR (ЛУЗАР) ХООЛООДНОО. Для научного эксперимента решил не отдавать по гарантии(1 год),а сделать вскрытие и показать все внутренности что-бы другие не "наступили на мои грабли".В общем разобрали печку, сняли почти все поставили LUZAR (ЛУЗАР), старый же начал пропускаь через резинку около сот (резинка стала похожа на сырую резину пробег авто 325тыс), прогрели поехали холодно, решил все таки поменять на заводскую Димитровоградскую, второй раз разбирали гораздо быстрее так как уже были профи, главное снять рулевой вал вместе с усилителем снять накладку обдува лобового стекла на уровне щитка приборов около стекла есть 2 гайки с проводком масы, под панелью тоже на уровне щитка 3 болта, побокам панели под глушкой с каждой стороны по 2 и внизу около консоли с каждой стороны по одному, все болты на 8. Педаль газа снял, тормоза поднял вверх предварительно демонтировав жабку и подогнув лепесток на педали фото выложу в низу так как не умею вставлять фото в текст,( Это не радиатор печки поменять). На фото LUZAR (ЛУЗАР) с коротким шнеком, шнеки установлены через один, патрубки короче, видно все из-за того чтобы удешевить радиатор на 25гр в отношении заводского.
Кол-во скачиваний: 184 |
15.1.2011, 11:28
За одну неделю поменял два радиатора. это печально, но зачем так много разбирать если можно обойтись меньшей кровью? -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
27.1.2011, 9:41
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
это печально, но зачем так много разбирать если можно обойтись меньшей кровью? Для тех, кого пугает замена печки. http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=41632 Быстро и просто. |
27.1.2011, 11:06
это печально, но зачем так много разбирать если можно обойтись меньшей кровью? Для тех, кого пугает замена печки. http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=41632 Быстро и просто. Это конечно хороший мануал. Наверно... Почему сомневаюсь? Ненавижу форумы, где для того чтобы скачать выложеный ДЛЯ ВСЕХ!!! файл или даже просто просмотреть фото надо регистрироватся. Зачем выкладывать его для всех??!! -------------------- |
10.2.2011, 10:27
это печально, но зачем так много разбирать если можно обойтись меньшей кровью? Для тех, кого пугает замена печки. http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=41632 Быстро и просто. Это конечно хороший мануал. Наверно... Почему сомневаюсь? Ненавижу форумы, где для того чтобы скачать выложеный ДЛЯ ВСЕХ!!! файл или даже просто просмотреть фото надо регистрироватся. Зачем выкладывать его для всех??!! Пользуйтесь, только я там не че нового не нашел все как в мануале, я руль например просто опускал не откручивая от вала рейки.
Blanksilver Замена радиатра печки 23.12.2009, 22:24
SANYK Привет у меня два месяца назад случилась такая же ... 24.12.2009, 11:19
Blanksilver Цитата(SANYK @ 24.12.2009, 11:19) Привет ... 24.12.2009, 20:31
ZZZ тема перенесенна 24.12.2009, 23:38
SANYK Blanksilver, ты не понял, я все сам сделал не за п... 28.12.2009, 15:19
Den28 а я вот не смог снять.... 9.5.2010, 14:00
Serega А посоветуйте где можно за день (по возможности по... 31.8.2010, 19:26
blistograd серега. чтобы подешевле и чтобы не задавали глупых... 31.8.2010, 21:15
ZZZ Снятие торпеды и замена печки
работы немного на по... 5.9.2010, 22:33
trek1979 Цитата(ZZZ @ 5.9.2010, 23:33) Снятие торп... 28.10.2010, 10:41
messer Цитата(trek1979 @ 28.10.2010, 11:41) Цита... 28.10.2010, 11:10
messer Я зделал это! Заняло времени где то с 9,30 до ... 17.10.2010, 21:20
ZZZ Стык пластика с металом не востановить, разные теп... 17.10.2010, 21:58
messer Цитата(ZZZ @ 17.10.2010, 22:58) Стык плас... 17.10.2010, 23:01
R_S А как подтянуть хомуты на радиаторе печки без лишн... 28.10.2010, 12:50
messer Цитата(R_S @ 28.10.2010, 13:50) А как под... 28.10.2010, 12:56
Medved Если б можно было снять радиатор не разбирая торпе... 4.11.2010, 17:16
R_S Господа, а какие критерии вы используете для опред... 4.11.2010, 19:19
messer Цитата(R_S @ 4.11.2010, 19:19) Господа, а... 4.11.2010, 20:10
R_S Цитата(messer @ 4.11.2010, 20:10) Цитата(... 4.11.2010, 20:28
messer Цитата(R_S @ 4.11.2010, 20:28) Цитата(mes... 4.11.2010, 21:35
R_S Цитата(messer @ 4.11.2010, 21:35) Гермети... 4.11.2010, 22:36
Doc-surgeon Цитата(messer @ 4.11.2010, 21:35) ...И у ... 4.11.2010, 22:58
messer Пластик не гигроскопичен, поєтому врятли, это мое ... 4.11.2010, 23:15
Doc-surgeon Цитата(messer @ 4.11.2010, 23:15) Пластик... 4.11.2010, 23:46
R_S Цитата(messer @ 4.11.2010, 23:15) Пластик... 5.11.2010, 0:08
messer Цитата(R_S @ 5.11.2010, 0:08) Цитата(mess... 5.11.2010, 14:22
R_S Цитата(messer @ 4.11.2010, 21:35) ... Ког... 5.11.2010, 21:59
messer Цитата(R_S @ 5.11.2010, 21:59) Цитата(mes... 7.11.2010, 23:34
zhasik привет всем я новичок на форуме сегодня столкнулся... 6.11.2010, 20:01
Doc-surgeon Цитата(zhasik @ 6.11.2010, 20:01) привет ... 6.11.2010, 22:02
Medved Цитата(ЗАЯЦ @ 7.12.2010, 17:34) Цитата(me... 7.12.2010, 18:57
yurko Цитата(ЗАЯЦ @ 15.1.2011, 9:03) ТОВАРИЩИ Н... 12.2.2011, 0:18
Leonid Коллеги ! Возникла необходимость поменять ради... 20.2.2011, 20:08
yurko Цитата(Leonid @ 20.2.2011, 20:08) Подскаж... 21.2.2011, 9:55
ZZZ Цитата(ааааааа @ 3.12.2010, 15:52) http:/... 6.12.2010, 2:01
Medved На российском форуме понравилась идея поставить ра... 6.12.2010, 8:38
ZIG_R Цитата(Medved @ 6.12.2010, 8:38) На росси... 6.12.2010, 10:45
Medved Цитата(ZIG_R @ 6.12.2010, 10:45) Цитата(M... 6.12.2010, 12:53
ZIG_R Цитата(Medved @ 6.12.2010, 12:53) [тема д... 6.12.2010, 14:39
Medved Цитата(ZIG_R @ 6.12.2010, 14:39) Цитата(M... 6.12.2010, 14:50
dydy Хотел бы для себя узнать. Если менять радиатор печ... 6.12.2010, 17:40
huzya Господа, пожскажите пожалуйста когда включаю печку... 28.12.2010, 21:58
Medved Цитата(huzya @ 28.12.2010, 21:58) Господа... 29.12.2010, 16:07
Medved Респект ЗАЯЦ!
Ты пишешь, что достаточно снять ... 15.1.2011, 10:40
ЗАЯЦ Цитата(Medved @ 15.1.2011, 10:40) Респект... 15.1.2011, 23:48
vovan119 подскажите сколько стоит радиатор печки
Добавлено... 16.1.2011, 21:17
ЗАЯЦ Цитата(vovan119 @ 16.1.2011, 21:17) подск... 16.1.2011, 22:46
arakyl подскажите пожалуйста хорошую книгу где будет поня... 26.1.2011, 19:37
Medved Цитата(arakyl @ 26.1.2011, 19:37) подскаж... 26.1.2011, 19:58
sergcr Ох, извиняюсь, ступил. Счас че-нить придумаю.
При... 27.1.2011, 11:16
Jeka_A ну вот и у меня потекла печка((((
пришел сегодня в... 9.2.2011, 21:46
R_S Цитата(Jeka_A @ 9.2.2011, 21:46) ну вот и... 9.2.2011, 22:10
Jeka_A возможно равят шланги на стыке с печкой, а вот нас... 9.2.2011, 23:17
R_S Jeka_A, если у тебя ХХ "гуляет", то это ... 10.2.2011, 0:02
Jeka_A Цитата(R_S @ 10.2.2011, 0:02) Jeka_A, есл... 10.2.2011, 15:02
ZZZ Мозги то выносятся с под печки в другое место это ... 10.2.2011, 1:46
Obi У меня Калина 11183 (седан) 2007 г.в. На прошлой н... 28.3.2011, 15:20
yurko Цитата(Obi @ 28.3.2011, 16:20) на СТО мен... 29.3.2011, 9:10
Тимофей1976 Мужики подскажите как вырубить радиатор в Калине, ... 6.6.2011, 16:26
messer Цитата(Тимофей1976 @ 6.6.2011, 17:26) Муж... 6.6.2011, 17:25
Tol466 В общем, появился запах тосола в салоне, проверил ... 23.6.2011, 22:19
dydy Вот и у меня начала подтекать печка. Кто из однокл... 19.11.2011, 20:48
messer Без гаража нынче холодно будет менять. Обратись к ... 20.11.2011, 0:08
blistograd не помогу. Я "любил " эти печки.. и за ... 20.11.2011, 8:47
Шурик Вот еще вариант замены http://www.e1.ru/talk/forum... 20.11.2011, 8:53
dydy То что без гаража холодно и не удобно, я знаю поэт... 20.11.2011, 12:10
ZZZ не понимаю проблему, снимать и вытаскивать торпеду... 21.11.2011, 2:19
Tol466 [quote name='ZZZ' date='21.11.2011, 2:... 21.11.2011, 20:09
privatalex Цитата(Tol466 @ 21.11.2011, 20:09) не пон... 22.11.2011, 0:10
kalexsander Печку меняли с товарищем за два часа не снимая тор... 23.11.2011, 22:30
Андрюха Попал и я на замену печки. Все нормально, ничем в ... 3.12.2011, 19:57
shapik печка легко меняетса без остатка лишнего крепежа ч... 24.12.2011, 8:34
messer Цитата(shapik @ 24.12.2011, 9:34) печка л... 24.12.2011, 11:11
shapik Цитата(messer @ 24.12.2011, 11:11) Цитата... 24.12.2011, 17:44
Mr.Bidj Мне тоже Слав с Автотеха. Раз снималась торпеда - ... 28.2.2012, 15:38
metan А я петь дней назад менял печку сам вот таким спос... 28.2.2012, 20:07
dimonчик Цитата(metan @ 28.2.2012, 18:07) А я петь... 29.2.2012, 8:23
ZIG_R Цитата(dimonчик @ 29.2.2012, 8:23) Цитата... 29.2.2012, 8:45
metan есть один небольшой ньюананс, когда не снимаешь то... 29.2.2012, 20:40
victor-0918 спасибо Анатолию Шмелькову за подробную инструкцию... 29.2.2012, 20:57
privatalex Цитата(victor-0918 @ 29.2.2012, 20:5... 29.2.2012, 22:46
metan да,но напарника как раз и не было в то время 2.3.2012, 22:59
ZIG_R Вот и я заменил радиатор печки. Менял, как тут при... 11.3.2012, 18:12
metan я планку вообще не ставил,так как правильно замети... 11.3.2012, 18:23
ZIG_R Цитата(metan @ 11.3.2012, 18:23) я планку... 23.3.2012, 8:12
Jeka_A Цитата(ZIG_R @ 23.3.2012, 9:12) Цитата(me... 23.3.2012, 13:41
ZIG_R Цитата(Jeka_A @ 23.3.2012, 13:41) печка п... 23.3.2012, 20:34
eklimko74 Цитата(ZIG_R @ 23.3.2012, 20:34) Вот я и ... 24.3.2012, 7:16
Doc-surgeon Цитата(ZIG_R @ 23.3.2012, 8:12) Цитата(me... 26.3.2012, 19:39
ZIG_R Цитата(Doc-surgeon @ 26.3.2012, 20:3... 29.3.2012, 13:08
keshikk ништяк лепи и фотоотчёт в студию..... 23.3.2012, 12:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 0:32 |
